Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    Спасибо за развернутую инструкцию.
    Попробовал следующее: спустился в кессон, на автоматическом клапане запустил промывку, когда началась промывка смотрел на дисплей и на каждом цикле (первая цифра на дисплее) несколько раз подставлял банку с водой к трубке аэрации с обратным клапаном. Ни на одном из 3 этапов всасывание воды не происходило. Из количества этапов понимаю, что у меня клапан Runxin F71Q1, правильно ?
    Ну и из того, что насыщение аэрационной колонны так и не произошло ни на одном из этапов, делаем вывод, что своими силами не справится и нужно к мастеру.
    Если кто может посоветовать хорошего мастера по Сергиеву посаду, было бы здорово.
    Ну и если кто хорошо разбирается, что могло сломаться исходя из наблюдений, может что то еще можно протестировать ?
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    может заклинил обратный клапан ?
    можно проверить, сняв его для этого надо снять обратный клапан и продуть его хотя бы ртом должен пропускать воздух в баллон а из балл. она стопорится.
    для этого снять синенький стопор нажать на кольцо вовнутрь обратного клапана и вытащить трубку
    либо отвернуть от автоматики и снять вместе с трубкой. продуть и у установить на место
    по результатом как продуется принимать решение промывать голову или менять обратный клапан
  3. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    Спасибо попробую, ранее снимал его, но не продувал, при снятии из трубки лилась вода под напором, только в режиме сервис на механической голове прекращала лить. И один раз пробовал нажимать на клапан тонким предметом, так же под напором лилась вода.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вода может лится только в момент переключения режимов
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из рисунка и описания к нему следует, что в голове (с ручным управлением) фильтра №1 (аэрационная колона) есть эжектор, через который при расходе воды всасывается воздух. Таким образом в верхней части колоны скапливается воздух, образуя воздушный пузырь. Водоподъёмная труба в аэрационной колоне короткая, и при увеличении объёма воздушного пузыря избыток воздуха выходит вместе с водой через водоподъёмную трубу в фильтр №2 (обезжелезивания). Соответственно, в фильтре №2 постепенно скапливается воздух, образуя в нём воздушный пузырь. Т. к., в этом фильтре водоподъёмная труба длинная (до дна фильтра), избыток воздуха из фильтра выйти не может. Точнее, в какой-то момент воздух из фильтра выйти может, но вода из крана будет "плеваться" воздухом, на что обратили бы внимание.
    Воздух из фильтра №2 выбрасывается во время обратной промывки (снизу вверх). Но при прямой промывке (сверху вниз) всё равно воздух поступает из фильтра №1 в фильтр №2.
    При небольшом расходе воды и еженедельных промывках эта технология худо-бедно работает. Но при большем расходе что-то пойдёт не так.
    На мой взгляд, странная придумка такой технологии.
    Можно попробовать решить проблему с поступлением воздуха во вторую колону установкой воздухоотводящего клапана на трубе подачи воды в фильтр №2. Т. е., на трубе между фильтром №1 и фильтром №2.
  6. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    клапан снял, ртом он как то очень с трудом пропускает или не пропускает, не очень понятно, но при нажатии предметом он продавливается.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    А у вас обратный клапан точно подключен к колонну с электронной головой ?
    71Q1 вроди как обезжелезевание и на нём нет функции умягчения
    А для аэрации нужна голова умягчителя с 5 точками
    1 и 2 промывки 3 забор соли используется для забора воздуха 4 ставится время 0 сек
    и их автоматика проьбегает без остановки
    а можно фото поподробней вашей установки
  8. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    На выходных вызвал мастера. Он почистил всю систему и 1 и 2 баллон, в основном была сильно забита фильера во второй колонны (обезжилезивателя).
    До прихода мастера вынул картридж из фильтра bb20 перед колоннами.
    В системе разобрался: первая колонна - аэратор с механической головой runxin с клапаном (умягчителя), но он настроен на всасывание воздуха через трубочку с обратным клапаном при включении крана, но при этом должно быть 2 bar иначе не работает, колонна вся заполнена водой без воздушного пузыря, трубка в колонне примерно до середины с несколькими просверленными в ней отверстиями. 2 колонна обезжелезиватель с автоматической головой runxin (с настроенной автопромывкой раз в 5 дней, теперь поставили 2 дня) внутри 2 засыпки as ferrox и eco ferrox.
    Так вот теперь при промывке система точно работает, трубочка всасывает воздух, аж свист слышен (клапан точно рабочий), но вот при открытии крана видимо не хватает давления, еще попробую проверить с разными положениями кранов в системе (байпас). Но уже нацелен на установку компрессора, так же добавление манометров.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Но Вы ведь уменьшили интервалы между промывками с 5 до 2 дней. При промывке 2-й колонны будет пополняться пузырь в 1-й. Зачем ещё?
    Если мало - увеличьте продолжительность обратной промывки.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Так какая колонна у вас 1 ? с ручным или с автоматом ?
    байпас лучше закрыть зачем вам подмешивать железестую воду
    чтобы вся вода шла через колонны.
    и на первую колонну вместо ручного клапана поставить автомат от умягчителя
    чтобы не лазить в киссон через день. и не дёргать ручку у соседа стояла ручка его хватило на 2 года
    в этом году поменяли на автомат
    теперь доволен
    у меня тоже большое количество железа в воде как и во всей московской области и колонны 10 54 с аэратором
    моются каждые 3 дня и все нормально
  11. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Подскажите, из опыта какой анализ воды лучше применить на даче из скважены. ?
    Попался экспресс анализ гейзер можно ему доверять или есть что то другое? Кто и чем замеряет?
    Сама вода у нас прозрачная чистая но имеет запах железа, если какое то время постоит, то цвет немного желтеет. Баки/бочки тоже самое.
    Решил купить фильтр, но надо понять чего содержит в себе вода. А там выбрать какой фильтр понадобиться.
    Использовать буду на даче в летний период хотелось решить на фильтрах размер которых 10 дюйм.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Добрый день!
    Благодаря этому форуму и в частности @Lmv16, решил вопрос с железом почти 3 года назад.
    Фильтр Сапфир BR56 отработал прекрасно, но недавно появился привкус железа в воде, хотя сантехника пока не желтая. Думаю срок жизни засыпки Birm подходит к концу.
    В связи с этим вопрос. Корпус фильтра у меня 1354, клапан Runxin. Сколько и чего нужно в нем поменять?
    Посмотрел стоимость Birm и как-то она мне не понравилась... Вроде как поддерживающий слой кварцевый песок (2-5мм) должен быть, сорбент тут недавно @Lmv16 вроде АС (0,7-1,4) предлагал кому-то. Учитывая, что железо было 5,9 мг/дм3, а напор не всегда бывает хорошим (скважина на 3 дома, а насос всего на 3200 л/ч) что посоветуете в данной ситуации засыпать и сколько? Сам клапан нужно как-то почистить и как?
    Заранее благодарю за помощь
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Birm работает 5-6 лет. Разберитесь с автоматикой и самой системой подачи воды. Возможно изменилось, ухудшилось качество исходной воды.
  15. Symbear
    Symbear
    Symbear
    А что с автоматикой? Промывку увеличить? Воздуха больше набирать?
