Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Сделал анализ воды в леруа, превышение только железо, но его много.
    Подскажите как избавиться от железа не дорого, т. к. проживаем на даче только летом, не живем постоянно.
    Для готовли у нас есть родниковая вода недалеко, её привозим. А со скважины нужно в баню, посуду мыть, в месяц наверное думаю куба 2 должно быть.
    Фильтра на 20 дюйм я так понимаю дорого, и как сказали быстро разлетаться будут.
    Есть еще вариант вроде балон размера 1054, но во сколько обойдеться его засыпка и чего, на сколько кубов его может хватить?
    Что можете подсказать в моем случаи?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И чем вам это железо мешает? Это я к тому, что понадобится консервация системы водоочистки на зиму.
  3. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Поидее кроме запаха ничем особо ну если тены на болере не попортить, и тут еще машинку стиральную решили подключить в этом году. Техника от такого колическва железа не попортиться?
    Зимой да, не живем. А засыпку нужно со след года новую я так понимаю засыпать.
    Дорогая будет засыпки всего балона?
    Как сказали в леруя некое бедро барьер ультрамих стоимость 6+ тыс., а нужно 4 ведра на балон, плюс соль сколько то. Это дорого.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Железом технику не испортить - оно мягкое.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставьте бочку литров на 200-500 (сами прикиньте расход в сутки). Воду из скважины наливать в бочку через разбрызгиватели. Железо будет окислятся за счёт такой безнапорной аэрации. Для большей уверенности можно добавлять в бочку Белизну (1-2 колпачка). Окисленное железо будет осаждаться на дно бочки. Осветлённую (от железа) воду из бочки подавать на точки разбора насосной станцией. Можно после насосной станции поставить фильтр ВВ10 с полипропиленовым картриджем (небольшое количество окисленного железа может подхватываться насосом из бочки).
    На зиму воду (с осадком железа) из бочки слить. Из насоса, труб и фильтра тоже слить воду.
  6. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Спасибо, вот кстати тоже мысль, у нас есть железный бак на 4 куба на высоте метра 3. В начале сезона заливаем по полной для поливки огорода. Можно по пробовать его применить.
    Интересно, если накачанная вода из скважины в бак, после простоя сколько там нужно сутки или более, железа снизиться на много. По пробовать на анализ еще сдать посмотреть.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю нужно сначала проверить расход на обратную промывку фильтра.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Только воду в баке регулярно придётся обеззараживать.
  9. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Регулярно это как часто, и чем обеззараживать? После этого нужно ли какие фильтра ставить на 10 дюйм?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Что и всегда, разбирать, мыть, чистить.
    Как вариант, возможно. Может ещё и насос не промывает загрузку.
    Больше чем положено (свободное пространство в баллоне) воздуха не наберёт. Обычно хватает 20-30 мин. за глаза.
  11. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Отцепить п/п и нацепить шланг в ведро? Засечь сколько л/мин будет выдавать на промывке?
    Превентивно? Не ждать пока сломается? Вроде симптомов неправильной работы клапана не видно
    Клапан вроде может давать сигнал о начале цикла регенерации (для работы в каскаде). Кинуть его на реле и включать станцию повышения давления для промывки? Какие должны быть характеристики станции? Сигнал с клапана сколько В?
    Еще думаю бесперебойник поставить на клапан, а то после восстановления питания (при его отключении) весь воздух из фильтра в канализацию выбрасывает
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На промывку одного ведра не хватит - нужно подумать куда слить оставшиеся 300л
    Оставьте в покое сигнал "запрет регенерации" - он для каскадного соединения клапанов, там должна быть гальваническая развязка (оптопара).
    А вот на самом клапане есть силовое реле (сухой контакт) - его можно использовать для повышения давления. Только перед подключением не забудьте проверить настройки режима работы этого реле.
    Как часто это происходит? Может к ухудшению качества очистки и не имеет отношения.
    Может связка БП13,8В + акк7Ач + DC-DC преобразователь будет дешевле и компактнее чем ИБП + штатный БП
  13. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Так частный дом - нет с этим проблем.
    Да может просто автоматический насос высокого давления поставить и не заморачиваться на реле. Пусть во всей системе давление поднимет.
    По-разному. Вчера 2 раза, сегодня один раз. До этого месяц ни разу.
    Есть в наличии ИБП (брал для привода откатных ворот, но руки не дошли поставить). Есть аккум 7а.ч и DC-DC преобразователи, но не помню какие (для Ардуины брал). Так что проще пока ИБП поставить, а потом сделать ИБП из аккума на 7а.ч.
  14. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Что-то типа такого подойдет для повышения давления? В дренажном колодце стоит этой фирмы дренажный насос, вроде работает пока.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При обратной 2,2 -2,3 куба в час.
