Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Значит насос нужно на 40 л/мин искать, спасибо
    Не силен в гидродинамике. Если уже существует подпор от скважинного насоса, то повышающий насос свою производительность добавит или ей заменит? Предположим, что мне от скважинного достается треть (1000 л/час). Хватит ли повышающего на 33 л/мин (1980 л/ч)?
  2. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Добавил время на промыв и набор воздуха, поставил ИБП, изменил время запуска промывки (скорее всего совпадало с соседями по скважине, у них такие же фильтры). Промыл пару раз. Запах ушел, с повышающим насосом подожду тогда.
    Всем еще раз огромное спасибо за советы!
  3. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Стал выбирать оксидайзер на колонне 1354 и обратил внимание что их комплектуют 2 клапанами:
    Runxin F63C3 и F116Q3. Здесь в топике вроде рекомендовали F63C3. А чем они отличаются в практическом смысле и действительно F63C3 лучше подходит для оксидайзер?
  4. drial
    drial
    drial
    Порекомендуйте, пожалуйста, как снизить небольшое количество железа (1 мг/дм3). Анализ во вложении.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием в Воронежской области.
    Источник воды: скважина глубиной 20 метров, дебит высокий.
    Место для размещения водоочистного оборудования: котельная
    Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный центробежный Belamos 3JNR-65/3
    Характеристики насоса: около 3 кубометров в час
    Гидроаккумулятор 50л.
    Число и тип точек водоразбора: 1 унитаз, 1 душ, 2 раковины, стиралка, посудомойка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно – 4 (2 взрослых, 2 детей).
    Септик - переливной (2 кольца по 1.5м + 2 кольца по 1.5м + дренажный колодец), но грунтовые воды близко (УГВ летом 1.3м)
    Ограничения септика: так как УГВ очень высокий и септик в общем-то сделан впритык, то лишний раз сброс воды в септик крайне нежелателен, если без этого никак, то хотелось бы обойтись минимальным обьемом сброса.
    Вода нужна для бытового назначения и для питья.
  5. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Обратился за предложениями в 4 разные фирмы (не буду писать какие). Получил совершенно разные предложения по системам. Для меня главное очистка от железа 7.9 мг, при этом есть небольшой запах сероводорода (если останется - некритично), на хознужды:
    - компрессорная аэрация+ фильтр (без смолы);
    - оксидайзер +фильтр (смола);
    - просто фильтр смола;
    - осветлитель +фильтр greenmix.
    Очень хотелось бы без компрессора, но если прочие варианты через условно 3 года эксплуатации (перед заменой фильтр. материала) будет превышение ПДК - лучше я с компрессором.
    Потребление в пределах 1 куба в сутки летом, зимой только в выходные дни (дача).
    Анализ прилагаю.
    Если есть проверенный безкомпрессорный способ, подтверждённый анализами через 1, 2 года эксплуатации и до замены фильтрующего материала - прошу поделиться опытом.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на то, что менеджеры потеряли квалификацию. Или её нет от слова совсем.
    Дозирование + фильтрация + сорбция не предлагали.
  7. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Можно чуть подробнее чтобы однозначно выйти на фирмы по ключевым словам, можно ссылку сюда или в личку.
    А чем компрессор плох? - Из перечисленных вроде как самый стабильный по очистке.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Так и написал вам ключевые слова для местных фирм.
    Дозирование гипохлорита натрия фильтрация + сорбция.
  9. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Спасибо, а чем плох вариант с компрессором, мне химия даже больше не нравится чем шум.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чем химия не угодила?
    Вы каждый день C₁₂H₂₂O₁₁ и NaCl едите и радуетесь.
    NaClO (гипохлорит натрия) после окисления железа превратится в NaCl растворённый в воде.
  11. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    "чем не угодила химия" это некорректный вопрос. Если цель можно достигнуть разными способами, то хочется рассмотреть все варианты, и сравнить. Пока из предложенных ранее система из 2х колон с принудительной аэрацией и последующей очистки рабочий вариант, по которому могут дать гарантию и подтвержденно независимым специалистом. Возможно химический способ и лучше, но пока не ясно почему.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потому что железа много.
    Не впихнёте в воду столько кислорода, чтобы всё железо окислить.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А ещё в анализе воды Рн=6,8 и нет ни слова об источнике воды: колодец/абиссинка/артезианская скважина. Для неглубоких источников будет не лишним обеззараживать воду
  14. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Скважина, 25 м. Странно, почему то очень много предложений где заявляют каталитическую очистку после аэрации при железе 10-15 мг. и не стесняются об этом писать в документации. С гхн не нашёл качественных предложений с автоматизацией и внятной поддержкой.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чёрт кроется в деталях.
    Понимаете какое дело, о картриджах тоже пишут - ресурс 20-30-50 кубов очищенной воды. Да вот, только не упоминают, какой воды. А по факту для среднестатистической воды картриджа хватает на 2-3-5 кубов, если не и того меньше.
    Касательно каталитических загрузок и 10-15 мг/л железа - параметры воды должны быть благоприятными для этого, других примесей не должно быть, и скорость фильтрации должна быть минимальна - "в час по чайной ложке". Или другими словами, размер фильтра должен быть в 3-5 раз больше. При требуем расходе, например, 0,5 м3/ч придётся использовать размер фильтра с номинальным расходом 1,5-2,5 м3/ч. С вытекающими из этого эксплуатационными затратами.
