Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С ёмкости промывать, или ещё можно поставить меньшие корпуса в параллель за место одного большого.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Надо смотреть паспорт скважины и характеристику скважинного насоса. Если позволяют, то можно поставить насосную станцию, которая будет включаться только для промывки фильтра.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Килби, Ну товарищ уже озвучил, скважина может 2м3, насос выдаёт 1,8м3, срыва дебита нет, а выйти из ситуации хочется. Ёмкость громоздко, тем более второй подъём ей всё равно нужен, а баян из колонн будет оптимальней. Пока одна моется, вторая может помочь например бачок в санузле наполнить.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Этого недостаточно.
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Куда Вам такую большую колонну? У меня железа почти 10 мг/л, колонна 1252. Расход воды в месяц около 12 кубов. Вам может достаточно 1054.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    У вас клапан трехцикловый, фильтр. Сечение дренажной линии больше, чем у 5-ти цикловых клапанов для умягчения. Поднять загрузку легче.
    Пришел к выводу, что АС (экоферокс) в оксдайзерах поднимается плохо. 10х54 - еще куда ни шло, 13х54 - очень слабо. Хотя и работает. Но 2-3 года и менять сорбент.
    Лучше конечно клапан-фильтр, как у вас, но и схема другая.
  7. Lapshinov
    Lapshinov
    Lapshinov
    Как я понимаю, колонна 1054 даст производительность 1 куб в час или около 16л /мин. Это даст возможность полноценно открыть кран в душе, а хотелось бы чтобы был напор, которым можно было пользоваться 2 точками одновременно, например в ванне и на кухне, поэтому рассматривал вариант чтобы было 20-25 литров.
    Моя семья небольшая, но судя по счетчикам в квартире, у нас тратится в месяц около 20 кубов)
  8. Lapshinov
    Lapshinov
    Lapshinov
    Спасибо! Супер! А если в параллель собрать 2 колонны 1054, получается они дадут туже производительность что и одна 1354 или даже чуть большую?
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Недостаточно для чего? Для поочерёдной промывки небольших колонн?
    Не знаю что там за клапан применили. Но если есть стойкое желание продлить срок службы загрузки, можно попробовать периодическое взбудораживание воздушным компрессором.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  11. handless
    handless
    handless
    Здравствуйте. Хочу проконсультироваться перед подбором системы водоподготовки. Анализ воды из скважины прилагается. Вода при наливе прозрачная и через несколько дней прозрачная, не желтеет. Хочу понять примерный комплект фильтров. Screenshot_2023-10-20-09-58-58-565_com.mi.globalbrowser.jpg
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если средства и место позволяет можно поставить обезжелезиваетель и умягчитель.
    Эконом вариант умягчитель. Вполне работоспособно, но будет мылкая вода и повышенный расход соли.
  13. handless
    handless
    handless
    Так вроде вода и так не жёсткая
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Накипь от 1,5 -2 х появляется. Если расходы воды не великие можно и без умягчения жить.
  15. handless
    handless
    handless
    Я вот и хочу понять какой пойдет
