Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. sapper1982
    sapper1982
    sapper1982
    @sinaptik, вот результаты анализов.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    МС и АС в одной колонне?
    если так, то МС вода должна проходить ДО, а не после АС. а т. к. МС тяжелее, а у вас всё наоборот.
    вместо МС я бы использовал Кальцинит, т. к. МС дает трудно смываемый налёт на сантехнике.(PH у вас 7,5, зачем вам вообще МС)
    про АС плохого не скажу, 2 года норм.
  4. AlexeiSPB2023
    AlexeiSPB2023
    AlexeiSPB2023
    Доброго времени суток! Есть система очистки (12 эксплуатации) atoll, колонна 1665 обезжелезиватель и кабинетный умягчитель Atoll L-17. На обезжелезивателе накрылся клапан и потекла сама колонна (под замену) засыпка была вроде как BIRM. Какую засыпку применить при установке новой колонны. Так же хочу поменять засыпку в кабинетном умягчителе емкость в нем 8*35. Сделал анализ воды железо 18мг\л, а было 2! Не знаю как поступить (Надеюсь на ваш совет
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какую бы не применили толку при таком железе не будет. Здесь либо нужно создавать многоступенчатую систему с дозированием (дорого). Либо поставить умягчитель понимая, что будет большой расход соли и из него в любой момент может потечь ржавая вода.
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    NaOH сколько разводить в воде, чтобы получить жидкий pH+?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительное дозирование гипохлорита, затем осадочный фильтр (лучше два), колонна с активированным углём. При такой жёсткости умягчитель не нужен, но можно оставить для подстраховки.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас очень мягкая вода, а значит при низком давлении будет работать осмос с хорошей производительностью.
    Если есть куда сливать концентрат, попробуйте осмос.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жидкий рН+ - это 25%-й раствор NaOH.
  10. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Уважаемые знатоки, посоветуйте! Имею воду с высоким содержанием железа (17 мг/л). Сделал безнапорную установку с дозированием гипохлорита. Все работает, но замучила нестабильность покупного гипохлорита натрия. Даже свежий (по дате на канистре) гипохлорит попадается с низким содержанием хлора.
    Есть мысль перейти на дихлоризоциануровую кислоту. Самому готовить раствор перед дозацией. Немного подороже, но зато стабильно. Попробовал разок раствор ДХЦК, вроде все сработало, но выдерживать пришлось дольше, PH немного упал.
    При растворении дихлоризоциануровой кислоты образуется та же хлорноватистая кислота, так что больших отличий от гипохлорита быть не должно. Но все равно терзают сомнения, не занимаюсь ли я ерундой? Сейчас просто дозирую гипохлорит с запасом.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Весь анализ есть?
    В общем не запрещено.
    В комплексе надо проблему рассматривать.
  12. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Все в норме, только железо 17 и марганец 1.1.
    ПМО 3
    РН 6,9
  13. mrBocharoff
    mrBocharoff
    mrBocharoff
    IMG_20240128_140854.jpg IMG_20240128_141206.jpg IMG_20240128_141059.jpg здравствуйте товарищи!
    Прошу всех, кто обладает большим опытом в системах очистки и водоснабжения в целом частных домов - посмотреть мой вариант системы, и указать на имеющиеся недостатки и недочёты, за что буду очень благодарен.
    Вводные следующие:
    Частный дом, предполагающийся к дальнейшему постоянному проживанию. На данный момент - апрель-ноябрь, на зиму - консервация.
    В доме:
    Постоянно 2-3 человека, на время может возрасти до 4-6 человек.
    Унитаз, раковина, стиральная машина, ванна объемом 190 литров. На кухне - мойка.
    Скважина - 47,5 метров, на известняк, насос грундфос SQ-3-65 - 6 куб/час, выставлен по расчетам на 15 метрах. Производительность скважины более 20 кубов, но в силу аварийности ограничена производительностью насоса.
    По системе очистки:
    Планирую очищать гипохлоритом марки А, рабочий раствор, ёмкость 57 литров. Куплен насос перистальтич. Stenner E-20PHF.
    Обезжелезиватель - планировал колонну 1252, авт. клапан pentair 363/368 гринсанд+ - 56 литров, с окатанным щебнем фракции 2-5 мм - 15 литров
    Колонна угольная - 1054, ручной клапан M-77, акт. уголь экстрасорб гак - 40 литров.
    Реле обычное, механическое (пружины)
    Гидроаккумулятор - 100 литров.
    Также в систему добавлены 2 редуктора давления, 1-й для выравнивания на выходе к потребителю, 2-й (или каскад редукторов в зависимости от максимального давления при поливе) - для защиты системы очистки, возможности её использования параллельно с домом и отсутствия необходимости перекрывать магистраль в дом при включении полива.
    Также добавлены два предохранительных клапана.
    Полив производится при переключении рубильника напрямую, без реле. все трубы от насоса до ввода в дом - ПНД 32.
    В доме планирую сделать ПП 32, отводы от магистралей к точкам водоразбора 25.
    По анализу - делал в ИЛЦ Роспотребнадзора.
    Железо только общее у них, поэтому есть некоторые сомнения в его количестве, предполагаю, что на самом деле его несколько больше.
    Слева таблицы результатов - их пометки со значениями, справа таблицы - мои пометки с контрольными цифрами Мосводоканала за 2022 год.
    Основные вопросы - правильно ли подобраны объемы гидроаккумулятора и колонн, места их расположения, засыпки и их пропорции и оборудование к ним?
    Может быть есть какие-либо аналогичные проверенные засыпки, но более бюджетные?
    Сразу оговорюсь, что в данном случае вопрос цены важен, но не является решающим - он для меня прямо зависит от качества и целесообразности.
    Самый важный вопрос - компактность системы после ввода в дом - площади под очистку - впритык.
    Гипохлорит меня нисколько не пугает, один чёрт всю жизнь такую воду с труб хлебаем.
    Ну и конечно же вопрос надёжности и простоты системы, а также её адекватного технического обслуживания и содержания.
    Да, если у кого то также будут предложения по ГВС исходя из условий, буду также признателен. Я думаю, что 100 литрового эл. водонагревателя не хватит на ванну с последующей помывкой. На кухне на данный момент отдельный эл. водонагреватель на 25 литров.
    Спасибо.
  14. JozefH
    JozefH
    JozefH
    Добрый день! Прошу посмотреть и покритиковать принципиальную схему водоочистки.
    Поясняю:
    Дача с проживанием с мая по сентябрь, постоянно 3 человека, иногда - 5.
    Точки расхода воды в доме 3 (2 раковины + унитаз). По факту редкое использование. Скважина - 9,5 м. PHOTO-2024-04-11-11-30-182.jpg Снимок экрана 2024-05-14 002411.jpg
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гипохлорит можно дозировать в бак 1000 л. Бочка 60 л, по большому счёту, не нужна.
    Включение/выключение насоса-дозатора по нижнему/верхнему уровню в баке.
    Загрузка МС в фильтре - не очевидно. Тяжёлая и увеличивает рН (надо ли?). Можно и АС применить.
