Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Нижняя ёмкость не нужна, от неё больше проблем, чем пользы.
    Импульсный водосчётчик не нужен. Управление, включение / выключение насоса-дозатора, от лягушки (поплавковый клапан) или вкл./выкл. насоса подачи воды из скважины.
    Ёмкость 1000 л на подиуме, это правильно. В нижней части ёмкости врезать пластиковый кран лучше на 2", будет проще сливать осадки.
  2. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Добрый день. Не могу добиться от Birm железа на выходе менее 0.12 мг/л, на входе 2 мг/л. Колонна с аэрацией 1252 + 1252 фильтр на Birm.
    Окисляемось 4;
    pH 7,7;
    Общая жёсткость 2.
    Загрузке 2 года. Промывается и взрыхляется штатно. Недавно делал водовоздушную промывку.
    В идеале хочу получить на выходе 0 железа. Или это недостижимый результат при данных условиях?
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    У меня была аналогичная ситуация. Тоже 2 мг/л. Поменял загрузку Бирм на экоферокс + мс ферокс, вода стала можно пить.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите условия применения BIRM и сравните с анализом воды. Может он вам не подходит.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    попробуйте Сорбент АС, стоит не дорого. И на форум обязательно отпишите результат -)
  6. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Видимо потому что изначально Birm работал в оксидайзере только с воздушным пузырём без нормальной аэрации, он немного подустал. Потом был зафиксирован выброс марганца. И только после этого события появилась колонна с аэрацией.
    Попробовать что-ли 10 Л MSFerox добавить? Поможет он оживить немного)?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Зачем нужна загрузка, из которой выброс марганца, идет, если изначально в воде нет марганца ?
  8. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Выброс марганца случился по моей вине. Не было аэрации предварительной. Birm не виноват)
    Безусловно загрузку буду менять
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Бирм при марганце в воде плохо работает.
    Тоже самое было. Изучал, рассматривал компрессоры, чтобы сделать аэрацию, но так и оставил колонну оксидайзер. Шум от компрессора мне не нужен.
    На 1252 у меня ушло 2 мешка экоферокс самой мелкой фракции и пол мешка мс ферокс, плюс кварц немного на дно, только закрыть нижнюю фильеру.
    Добавлять не стоит, лучше заменить загрузку. Да и цена на фероксы в разы ниже чем на бирм. Покупал на озоне.
    И главное загрузка хорошо взрыхляется при обратной промывке, вода долго чистая. Перестал промывать колонну каждую неделю.
    Когда решал вопрос по очистке воды, тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/397481/page-46
  10. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Сейчас предлагают два варианта миксов:
    MSFerox 30 + Ecoferox 70 или
    Ferolox 50 + Ecoferox 50 что выбрать пока не решил. Что посоветуете?
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Берите самой мелкой фракции обе загрузки, чтобы при меньшем потоке воды, загрузка поднималась в колонне на 40% или больше. Экоферокс 0,7-1,5 мм, Мс 0,5-1 мм.
    Феролокс, суперферокс и тд, все тяжелые загрузки.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Какой у вас управляющий клапан?
    Как подключен дренаж, трубой какого сечения?
    Какое давление воды держится при обратной промывке?
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ранксин обычный ручной, промывка через шланг 3/4». Давление как штатно от реле давления, 1,5-2,8 бар.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас мягко говоря не аналогичная ситуация и чтобы не давать дурных советов сравнивайте хотя бы анализы. У этого товарища Бирм как то работает во многом благодаря тому, что в отличие от всяких гавнофероксов это каталитическая загрузка, а также скорей всего фонит марганцем вледствие нарушения условий эксплуатации.
    Здесь для стабильной длительной работы нужно хлорирование. Игрища с "оксидайзерами" в перспективе результата не дадут.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Не увидел всего анализа воды, но по этим показателям BIRM такой воде противопоказан.
    Вполне дельный совет.
