Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А его аналог суперферокс ? Дает налет ?
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    разве не Кальцинит (основное действие повышает PH) аналог? он хоть дает налет как мел, который легко удаляется.
    Суперферокс по описанию больше к АС, даже МЖФ, совсем друггой функционал,
  3. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Может темой ошибся...
    Задача - убрать из воды железо, рассматриваю напорную систему с компрессором. Баллон с аэрацией + баллон с засыпкой - 1252.
    Проверил возможности погружного насоса (скважина) - дает около 40 литров/мин при давлении 2 атм. Это его предел, при 1-1,5 атм может чуть больше выдаст.
    В общем, вопрос - как по вашему опыту, хватит ли такого потока для обоатной промывки колонны 1252? Какую загрузку можно в таких условиях применить, любую или только легкую?
    Или сразу смотреть либо на замену насоса, либо на уменьшение диаметра колонны.
  4. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Спасибо за ответы.
    Заказал колонну 1054, посмотрим, попробуем... Дальше по результатам собственных экспериментов.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    На обратную промывку колонны 1252 с лёгкой загрузкой хватит.
    На счёт промывки любой другой загрузки надо смотреть характеристику.
  6. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Простите, не увидел ответа, можно кратко пояснить? -
    Если рассматривать, например, сорбент-ас - когда (для чего) используется фракция 0,3-0,7 мм и фракция 0,7-1,4 мм?
    Скиньте, пож-та, немного теории, какая фракция и зачем.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь смотрите http://alsis-ur.ru/products/37/
    Братилова Мария Михайловна. Исследование свойств фильтрующих загрузок для очистки воды от железа.
  8. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Спасибо, такая теория прочитана неоднократно. Реклама, по сути. Но нигде нет разьяснения для засыпок, которая продается разными фракциями - какую и когда следует применять, в чем будет разница.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    А что вам мешает позвонить или написать производителю и попросить дать развёрнутый комментарий по материалам?
    Где вы увидели рекламу в этой статье? :)]
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Фракция влияет на промываемость. Самая мелкая, легче взрыхляется при промывке. 0,3-0,7 самая легкопромываемая фракция. Но, у самая мелкая фракция, может измельчаться, и частично проходить через щели корзинки. Опять же можно пренебречь.
    В любом случае часть загрузки будет утрачена в виде пыли при промывке.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Намного легче?
  12. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Фух... Попалось видео, народ тестировал в одной колонне сорбент-ас 0,3-0,7 и 0,7-1,4 мм. С расходомером. И если вторая фракция на 30% взрыхлялась при потоке 20 литров в минуту, то мелкой хватило 10 л/мин.,а при 15 л - она уже в трубу летит. Правда, там не очень понятно, какая была колонна, похожа на 0844.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Сегодня брат предложил поменять АС на АПТ-1Ц (керамические колечки). Говорит, что ничем не хуже убирает железо и промывается легче.
    Решил гуглить, но отзывов найти не могу. Здесь тоже не вижу ничего про эту засыпку.
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Еще про МИУ-С2 говорил, он промкотельными занимается, говорит, что для котловой воды это дешево и сердито
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Здравствуйте, правильно понимаю, что после очистки с добавлением гипохлорита, если ставить умягчитель, то любая смола дохнет от хлора и нужно ставить уголь перед умягчителем?
