Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
  2. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Здравствуйте, на не большом производстве с расходом воды 1,5м3/час, установлена система очистки воды от "барьера":
    1. аэрационная колонна 1044
    2. Колонна обезжелезивания 1252 (феромикс загрузка 50л)
    3. Колонна умягчения 1465 (ультрамиксР загрузка 100л)
    4 Угольная колонна 1252 (уголь загрузка 50л)
    Скважина 18метров
    Первоначальные анализы прилагаю
    Вообще ситуация такая:
    После монтажа вода шла чистая, но по незнанию компрессор не был включен, соответственно кислород в аэроционную колонну не поступал и растворение железа не происходило и вся система обезжелезивания соответственно не работала. Вода шла мутная с болотным запахом (особенно из водонагревателя). Потом соответственно компрессор включили и вроде как всё должно было заработать, но прошло около 2мес а ситуация не поменялась. Результат очистки есть, но он минимальный IMG20241013143607.jpg
    Из бойлера стойкий запах тухлой воды, в холодной запах минимальный.
    Вопрос? В процессе пользования без компрессора могла "убиться" загрузка или причина уже в чем то другом.
    Приезжали спецы из "барьера" по монтажу замечаний нет, взяли анализ до системы, после системы и после системы после регенерацией.
    Кстати умягчение работает, так как мыло с рук плохо смывается.
    И если вытащить аноды с бойлеров пропадет запах тухлости... понятно, что это не решение причины но все же.
    Или необходимо добавить систему гипохлорирования?
    Ещё через данную систему происходило заполнение системы отопления, довольно таки большие объемы, могло ли это усугубить ситуацию?
  3. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Вода сейчас из скважины светлая и чистая идет или нет, и какая была на момент запуска системы? Расход воды 1,5 куба это каждый час или как? Компрессор сразу не включен был или через некоторое время выключили?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @temvor_73, с бойлером какие мероприятия проводили? Просто так запах не пропадёт.
  5. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Вода из скважины никогда не шла чистая, идёт коричневая и пенится. 1,5м3 это расчетное значение. У этого компрессора есть три положения l 0 ll, l 0- в этих положения компрессор не работает, работает только во ll как оказалось, поначалу он накачал воздух в систему затем был переключен в l положение, соответственно дальше он не работал
  6. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Снимали, мыли. Здесь на форуме прочитал что помогает если вытащить аннод из бойлера
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не очень верю в химическую реакцию анода с компонентами воды. Больше верю в пористость анода, и то, что в этих порах бактериям очень комфортно и их фиг там доместосом достанешь...
    Без анода бойлеру быстро придет кирдык.
    Я бы после помывки и дезинфекции постоянно держал температуру нагрева от 60 и выше, лучше выше.
    Ну и многое зависит от оборачиваемости воды, т е объем бойлера/траты гор воды.
    Если с первого дня после помывки, но с анодом, есть сильный запах, то могу поверить в хим реакции. Если запах появляется позже, то нет.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    во время заполнения компрессор работал или нет?
  9. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Снимали промывали, хотим снять анод. Но это всё устранение последствий, а не решён е проблемы так запах берется именно от воды, так ведь? По причине того что какой то этап в системе не работает.
  10. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Частично да, частично нет. Но потом как оказалось что заполнять систему этой водой нельзя ввиду того что компрессор закачивает воздух и вся система воздушиться. Поэтому придумали расходную откуда берет воду для подпитки.
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Фильтрующую загрузку при неработающем компрессоре убить вы не могли, ей даже легче так работать, все железо идет дальше на комплексную загрузку. Компрессор, если включить в положение II, работает постоянно или включается при расходе воды через очистку? Есть подозрение на неправильный анализ воды, особенно показатель "Перманганатная окисляемость".
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В том числе и колонна со смолой. В результате - отравление смолы.
    Сейчас нужно провести дополнительную химмойку смолы.
    Хуже не будет.
    В бак с солью засыпьте 150 гр лимонной кислоты (продается в продуктовых магазинах). Можно заранее развести в литровой банке и вылить раствор в солевую шахту.
    Скорость заполнения (м3/час), ресурс и регенерацию колонны умягчения, конечно, никто не контролировал в это время.
    Поясняю:
    1. Скорость фильтрования, при постоянном расходе (заполнение больших систем), через Вашу систему не должна превышать 8-10 л/мин (0,5-0,6 м3/час). Иначе идет проскок окисленного железа в смолу. Отравление и "смерть" смолы., а также отравление угля. Смола перестает работать, ресурс снижается. Уголь начинает фонить железом, после восстановления первых двух систем.
    2. Ресурс ионообменной колонны - не более 6-7 м3. И после пропускания данного объема необходимо проводить принудительную регенерацию смолы. Самой смоле без регенерации ничего не будет. Но качество воды пострадает.
  13. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Регенерация выставлена 4,5 м³, получается сейчас смола и уголь "отравлены"?
    Как реанимировать подскажите пожалуйста?
  14. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Или теперь только замена смолы и угля?
  15. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Включается через 800литров, как в инструкции.
