Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Что значит через 800 литров? Он сам включается? И на сколько по времени он включается? Компрессор должен включаться автоматически при открытии крана (расхода воды) и выключаться при закрытии крана тоже автоматически.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @temvor_73, давайте отмотаем назад.
    ценные указания отправил в личку.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Интересно, спецы из "барьера" кроме как по монтажу ничего больше не определили? Типа монтаж соответствует и оборудование работает правильно?
    А кто подбирал вам этот конструктор по этому "анализу" никак не связан со всей этой историей? :)]
    А кто делал "анализ" воды, у них какая ответственность? :)]
    Сколько сразу вопросов.
    Первое, где находится ваше производство, регион, название населённого пункта?
    А лучше добавьте информацию, читайте тему FAQ, п. п. Характеристика объекта https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    Там же есть перечень обязательных показателей анализа воды.
    Второе, надо сделать новый развёрнутый анализ воды на 20-25 показателей в лаборатории с аккредитацией. После этого принимать решение.
  4. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Нет если кран открыт он не включается, в инструкции написано что он включается автоматически через 800л, мне тоже не понятно это, логично что он должен включаться при открытие крана IMG20241220165603.jpg
    Хотя в неисправностях указано что он должен работать при открытие крана IMG20241220170238.jpg
    Но в потоке он не включается
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам нужно нормальный анализ сделать. Анализ, что выложен не соответствует действительности.
  6. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Почему же в начале все работало?
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    В анализе у вас мутность ниже 2, то есть ее практически нет и цветность всего 10, тоже практически нет.
    Это к вопросу о корректности чудо анализа из Ле...
  8. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А вы задайте им вопрос, для чего была установлена колонна с активированным углем, по каким таким показателям из анализа?
    Ну и далее по системе даже смысла писать нет, особенно про аэрацию (аля оксидайзер) при таком режиме работы компрессора. И если они взяли анализы воды, то где они, почему нет данных?
  9. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Здравия всем! Подскажите правильно ли выбрал систему водоочистки для воды из скважины 54 м. Цель убрать желтизну воды для использования в хозяйственных целях- помыться, стирка и т. п. Воду для питья покупаем в магазине. Загородный дом, 3 взрослых+ребёнок. Анализ делал в Леруа в сентябре. Железо 1,8 мг/л, общая жёсткость 6 мг/л, перманганантная окисляемость 2 мгО/л, нитраты, нитриты, pH(?)-0. Вода из скважины идёт прозрачная, без запаха, через полчаса-час желтеет. Приобрёл колонну 1252, солевой бак+ клапан runxin F117Q3. Загрузку планирую в колонну 2 мешка Сорбент АС 0,3-0,7 мм по 25 кг, на дно мелкий гравий 2-5 мм (7 кг), в бак таблетированная соль. Перед колонной фильтр грубой очистки дисковый. После колонны BB 20 с угольным картриджем. Поможет такая система с такой загрузкой убрать желтизну?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Свежие фильтрующие материалы показывают очень высокие характеристики работы по загрязнителям, поэтому и работало ввиду проявления преимущественно сорбционных процессов. Как только загрузка "насыщается" она работать перестаёт.
    При грамотном проектировании сорбционные процессы не рассматривают, поэтому загрузки и работают по 5 лет (разумеется в зависимости от качества воды и объёма потребляемой воды).
  11. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Что, никто не подскажет?
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Nordic93, последовательность немного другая должна быть. Сначала подбирают, потом покупают. а у вас наоборот.
    Сорбенту не нужна соль.
  13. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Oleg_kazan, наверное так. Но, вопрос остаётся. Колонна смонтирована, но не загружена. Поможет Сорбент АС убрать столько железа? А, солевой бак шёл в комплекте (обезжелезиватель-умягчитель). Если я правильно понимаю, то для умягчения воды. Вода у меня жёсткая. p. s. не нашёл пока толкового объяснения работы такого комплекта, подскажите. Понимаю, что железо из воды будет окисляться в Сорбент АС. Засыпка периодически по датчику расхода взрыхляется и обратной промывкой этот окисл сливается из колонны через дренаж. В какой момент идёт подмес соли для умягчения не понял. И, как я понял такая схема обезжелезивания эффективна при железе не более 2 мг/л. У меня 1,8 по анализу. Поправьте, если не так понимаю схему обезжелезивания.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы не правильно поняли.
    Для Вашего комплекта нужен не Сорбент АС, а ионообменная смола (катионит).
    Сорбент АС не убирает железо из скважины просто так, пропуская воду через себя.
    Сорбент АС не окисляет железо. Окислитель - это воздух, хлор, озон и т. д.
    Для обезжелезивания сначала железо нужно окислить, потом можно пропускать через сорбент АС.
    Сорбент АС не умягчает воду.
    У Вас "в комплекте (обезжелезиватель-умягчитель)"
    Подразумевается, что вода из скважины окисляться не будет.
    вода идет на ионообменную смолу.
    Тогда ионообменная смола съест и железо, и жесткость.
    И вода будет "мягкая" и без железа.
  15. temvor_73
    temvor_73
    temvor_73
    Здравствуйте, имеется система по очистке воды:
    Фильтр BB20 10мкр
    Фильтр ВB20 5мкр
    1. аэрационная колонна 1044
    2. Колонна обезжелезивания 1252 (феромикс загрузка 50л)
    3. Колонна умягчения 1465 (ультрамиксР загрузка 100л)
    4 Угольная колонна 1252 (уголь загрузка 50л)
    Скважина 18метров
    Гидро аккумулятор 200литров
    Насос давления акваробот турбипресс м2
    Систему от "Барьер" подбирали в Леруа исходя из их результатов анализа IMG_20241217_220317.jpg .
    Система перестала справляться с очисткой.
    Ранее создавал тему и рекомендовали сделать новый анализ.
    Анализ готов, что можете порекомендовать?
    Я так думаю, что без установки гипохлорировария не обойтись.
