Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Спасибо:hello:
    Согласен, вроде просто для понимания. Как промежуточный вариант тогда можно подумать о внутренней аэрации (типа Сапфира БР), - пусть себе фильтрующая загрузка засоряется, всё же уйдёт при промывке.
    При предложенном вами дозировании добавляется только "бонус" в виде консервационного обеззараживания, но к списку оборудования придётся приписать ещё и угольную колонну, а это опять затраты в смету. Есть ли смысл для дачи так закладываться? Впрочем, решать заказчику, конечно.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, бак ни причём. Причины я уже описал @nekorsakov, (у) выше.
  3. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Первое предложение. Посмотрите пожалуйста.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В первом (аэратор и обезжелезиватель) оборудование не соответствует задачам. Во первых есть аэратор (о нём речь шла выше), во вторых обезжелезиватель слишком маленький для такой концентрации железа.
    Со вторым тоже самое. Корпус 10*54 никаких полтора куба в час не даст. Поищите поиском по форуму "Экодар" многое для себя подчерпнёте.
  5. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Второе предложение. Мне кажется тоже мимо. Их интересовал только анализ, про др. даже слушать не хотели. И одно из условий: плюс в помещении, я не смогу этого сделать. Как можно так давать предложение, не узнав все у заказчика.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да сейчас в сфере водоподготовки куча проходимцев. Ничего не знают, не умеют в итоге куча тем "спасите помогите". Таких персонажей, к слову и на форуме хватает.
    Отсюда по подробнее. Дом зимой не отапливается?
  7. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Не отапливается
  8. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    В выходные прокачивали скважину, долго спорили с мужем, но все же запах сероводорода есть, не сильный. Критично ли это.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Предложенная мной система его удаляет, так что зря долго спорили.
    Вопрос сейчас стоит так - сможете ли вы на зиму законсервировать фильтры?
  10. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    А в чем может быть сложность? Расскажите пожалуйста.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если знаешь чего делать, то сложностей нет. Воду можно выдуть компрессором, а остатки слить через горловину фильтра. В вашем случае, учитывая сезонное проживание можно рассмотреть фильтры с ручным управлением. Так будет дешевле, чем с автоматикой.
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    В моем варианте тоже запах есть небольшой, для нас не критично, так как добавлять за то, чтобы его не было, нужно было значительную сумму, я решил избавиться только от железа. Если для вас сероводород в результате окажется критичным, докупить оборудование, вредное в систему. На питье/готовку поставили осмос за 6000 рублей.
  13. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Добрый день.
    Публикую миниотчет.
    Наконецто купил собрал и настроил очистку - через год руки дошли.
    Что получилось:
    Оборудование - за все с трубами и т. п. - 90 тыр.
    насос - Seko Tekna Evo APG 603
    2 баллона 1054 и клапана Clack W1TC
    Баллон 0854 и клапан Aquatec t500 - были
    Сорбент АС 0,7-1,4 мм, 40 л.
    Песок кварцевый 15 л.
    Уголь активир. Extrasorb GAC 12*40, 40 л.
    Lewatit S 1567 мешок
    Счетчик, трубы краны и т. д.
    Настройка:
    Промывка: сорбент и уголь - 14 мин обратная 8 прямая раз в неделю
    По леватиту – промывка
    - обратная 5 минут
    Засолка - 30 минут
    Прямая 5 минут
    Заполнение солевого бака 6-8 минут.
    Раз в неделю
    Расчёт дозы хлора:
    Железо - 2,8 х 6,312 = 17,6737 мг/л
    Пер. окисл. - до 8 = 4 мг/л
    ИТОГО = 22 мг/л
    20% надо в запас, итого 24 мг/л
    160 ходов в минуту
    7000мл/(160ход/мин*60мин)=0,73 мл/ход
    24 мг/л 0,73 мл/ход = 33
    Раствор гипохлорита - 1 мл 180 мгАХ.
    Т. е. нужно разбавить в 6 раз – дозируеися растрвор - на 12 литров воды добавил 2 литра гипохлорита.
    Фото что получилось и анализ - прилагаются.
    Вода чистая. Огромное спасибо кто помогал в ввыборе год назад :)
    Как всегда пара вопросов - правильная ли доза гипохлорита, + сколько по времени должны проработать засыпки. Оч. надеюсь что несколько лет...
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот вообще не понял, откуда этот коэффициент 6,312. Количество активного хлора на 1 мг растворённого железа - это 0,7 мг/мг. По окисляемости согласен - примерно 0,5 мг/мгО2. Итого доза по активному хлору в вашем случае, принимая 20% запаса: (2,8*0,7+4)*1,2=7 мгАХ/л.
    Ну уголь проработает год-полтора. АС не меньше трёх. Смола в частном случае в замене вообще не нуждается - даже если у неё ёмкость на 20% сядет, проще межрегенерационный объём снизить, чем смолу менять.
  15. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Fragir спасибо за отзыв. Так этот коэфф. часто на этом форуме по железу встречается, отсюда и брал.
    Получается сильно ядреный у меня состав, нужно на 18 литров воды литр гипохлорита добавлять.
    После 1 баллона - вода с запахом свежести - как понять насколько он легкий :) Белизна правда намного ядреней пахнет :)
