Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это дешёвая, но грязная технология (очень высокий расход соли, по отношению к объёму очищенной воды). Некоторое время может и поработать. Сколько времени не понятно, бывает, что уже через месяц жёлтая вода течёт.
  2. jhoni606
    jhoni606
    jhoni606
    Просьба помочь с подбором оборудования по анализу.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2Х1.5Х2.1.
    3.2.4. Глубина скважины 23 м, дебет - неизвестен. Пользуемся более 10лет. Стоял фильтр обезжелезователь с гринсаном.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос unipump eco-3
    3.2.6. Характеристики насоса: по паспорту 3 куба в час, max напор 75 метров, манометр автомата когда качает показывает 5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - 80л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ориентировочно 1,5 - из расчета 3 одновременно раб. точки разбора.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - семья из 4 чел постоянного проживания + гости до 4-5 чел.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: стиралка, 1 санузел, 2 умывальника/раковины, 1 душ.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 4 куба.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды:
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение.
    Также прилагаю предложения местных продавцов.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А теперь куда он делся?
  4. jhoni606
    jhoni606
    jhoni606
    Стоит, но видимо материал умер, и уже не так эффективно работает, нужно ментяь, вода после него жесткая, на одежде после стирки желтые пятна.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Про гринсанд подтверждаю, со временем он умирает (писал выше свой случай). Сейчас даже с аэрацией и отстаиванием пропускает 0,2 железа примерно. Но давно уже закуплена загрузка другая, все руки не дойдут поменять. Причина, как мне кажется, скорого умирания - плохая промываемость, тяжелый он очень. Слеживается и промывается только вдоль трубки.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Сколько времени проработал? Когда был новый, качество воды устраивало? Какой размер фильтра и выкладывайте фото имеющейся системы
  7. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Писал ранее, тоже был гринсанд. Умирал через 2 месяца, несмотря на регулярные промывки.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Дело не в гринсанде, а в том как его использовали. В вашем случае надо разбираться более детально.
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @igorym, я еще пока его не заменил, а можно подробнее, что имеется в виду, как его использовали?
    По всем критериям состава воды он подходил промывка сначала была раз в 3-4 дня, потом через пару месяцев понял, что недостаточно, в итоге перешел к каждодневной, итог - железа стало все больше и больше накапливаться и фильтрация упала.
    Что ему еще надо?
    PS изначально, впервые же дни он также не убрал привкус железа, хотя остатков на сантехнике серьезных не было. Также постепенно увеличивал дозацию гипохлоритом, пока не дошел до 80-90% впрыске на такт.
  10. 58007
    Не подскажите каким образом можно очистить воду, я так поняла смола не поможет, будь то экотар или экомикс. Еще дополнительный анализ сделала на пермаганантную окисляемость значение 5,4мг/дм3. Напомню, железо 11,5, марганец 0,49, жесткость 12. Нам так же предлагали систему Аэрация (безнапорная)-Обезжелезивание (сорбент АС/МС)-Умягчение (фильтрующая загрузка Canature).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @58007, вам дозирование гипохлорита натрия нужно, если делать по уму.
    Это навряд ли работать будет.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Tocon, я не могу не зная ваших условий сказать что в вашем случае не так. Надо смотреть анализ воды, смотреть какой у вас насос стоит и прочее. Только после этого можно сказать что то конкретное. У меня на одном объекте система на гринсанде без проблем 10 лет отработала до его замены. Это сейчас его практически не используют, а лет 15 назад он широко использовался в нашей стране.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Вам @Lmv16, правильно говорит, про гипохлорит
    у меня железо было 13.5 - после установки системы с дозацией гипохлорита и обезжелезователем (система подобрана им же) - вода чистая как слеза, осталось только с накипью разобраться, как руки дойдут.
    в вашем случае вода еще очень жесткая, поэтому нужно умягчение - но это вам уже @Lmv16, подскажет, что и как лучше.
  14. 58007
    Спасибо большое, что откликнулись. А то мы в дом переехали, а водой пользоваться невозможно. Нужно решать этот вопрос, срочно. Lmv16, можно Вас попросить подобрать нам систему с использованием, гипохлорида. Нам в местной организации еще такой вариант предлагали: 1. Станция автоматического дозирования реагентов (дозатор Emec, емкость 60л., водосчетчик импульсный).
    2. Система обезжелезивания FAM 1354 (фильтрующая загрузка: сорбент АС/МС-70л.)
    3. Система сорбционной очистки воды ISS FPA1252 (фильтрующая загрузка: уголь Carbonut-60л.)
    4. Система умягчения воды ISS FU 1054 (фильтрующая загрузка: Canature-37л.)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @58007, одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
