Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае можно.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Попробую наверное.
    @Lmv16, Все таки хочу купить второй насос, попробовать "продавить" загрузку. Причем хочу использовать его только для промывки загрузки. Имеющаяся НС сейчас работает и на подачу воды в дом, и используется для промывки. Минусы такой схемы вижу в том
    колонна через год-два перестает быть прозрачной, расширения не видно, невозможно контролировать.
    А с учетом того, что основной насос постепенно изнашивается и теряет производительность, никогда нет уверенности, что загрузка расширяется правильно.
    А в случае с двумя насосами нагрузка на насос, используемый для промывки минимальна - раз в неделю на 15 минут включил и все. И, соответственно, появляется уверенность в качестве промывки.
    как то так.
    Присмотрел WILO WJ 204. Не буду покупать никаких реле и ГА..В розетку включил - пошла промывка. Выключил и ушел...я полагаю, его производительности хватит для расширения любой загрузки? около 5 кубов в час он будет давать "вхолостую", находясь в метре от емкости?
  3. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Уважаемые дамы и господа! Прошу помощи советом.
    Ситуация следующая: скважина на известняк, 116 метров, обсада стальная труба, статический уровень воды 51 метр, динамический 52, бурила крупная московская компания, которая сразу после прокачки взяла пробу и отвезла в лабораторию "Исводцентр". Результаты порадовали - практически все показателей были в норме (железо общее 0.23 мг/дм3). Через 3 месяца я обустроил скважину с помощью скважинного адаптера, прокачал её и с удовольствием угощал родных и знакомых вкусной водой. В этот момент у меня шла отделка дома и на участке жили работники. Воду они набирали в канистры, литров 150, через день и уже через неделю стали замечать, что если включить насос и сразу наполнить канистру вода желтеет, а если прокачать скважину 1.5 - 2 часа, то вода остаётся прозрачной долгое время.
    Сделал ещё один анализ воды в другую лабораторию ("Лаб24"): ребята 18-го набрали воды, 19 скважиной не пользовались, 20-го вечером я прокачал её чуть меньше часа (специально не долго), а 21 рано утров взял пробы. Результаты следующие: основные показатели изменились не сильно, в основном увеличились, а вот железо общее стало 13,5 мг/дм3 при этом растворённого железа (Fe2) 12,7 мг/дм3.
    Ну и собственно 2 извечных вопроса: кто виноват и что делать?
    Если я правильно понимаю растворённое железо не может попасть в воду в результате окисления обсадной трубы, это уже было бы железо3, откуда же оно там взялось? И поможет ли избавиться от этого железа длительная, но с перерывами, прокачка скважины?
    Быду рад любым советам. Коллективный разум это сила!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не проще ли новую загрузку купить?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Науке ответ на этот вопрос не известен, но попробовать стоит.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    На мой взгляд, длительная прокачка скорее всего стабилизирует хим. состав воды. Часто, при длительной прокачке, содержание железа (визуально) существенно уменьшается. Но был случай когда после хорошей прокачки хим. состав воды ухудшился.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Так и этой всего неделя
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну новая то всяко дешевле насоса. Или оставляйте всё как есть.
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Ssn555, думаю стоит задуматься о водоочистке. У меня была скважина, которая в начале давала хорошую воду, без железа практически, пока шла стройка и отделка, но ближе к переезду в дом начала желтеть вода. Результат - железо поднялось почти в 10 раз.
    Так что вряд ли такое количество растворенного железа удастся прокачать. Попробовать можете, но я бы не надеялся.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В обоих случаях прокачивали скважину 1.5 - 2 часа. Отсюда низкое содержание железа.
    Поэтому никто не виноват в результатах анализа воды с низким содержанием железа, включая "Исводцентр".
    Теперь о том, что делать. Вам придётся устанавливать систему очистки воды и для этого потребуется информация. Прочитайте тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  11. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Не совсем верно: перед первым анализом скважину качали долго, часа 4, до визуально чистой воды, и потом ещё минут 30-40, а перед вторым я прокачал скважину меньше часа.
    Т. е. Вы считаете, что "раскачка" скважины не поможет?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Если только в качестве эксперимента и есть куда воду сбрасывать без последствий. Попробуйте, вдруг повезёт.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Все таки добился расширения загрузки. Установил насос wilo wj 204. Теперь расширение 25-26 см, еще и пришлось кран на дренаже прикрыть. Из этого следует, что потока 2,6 куба в час на дренаже (на старом насосе) не хватает для нормального расширения. То есть пока насос был новый - его производительности хватало, но теперь она снизилась вследствие износа, и составляет те самые 2,6 куба на дренаже, что мало. Вывод: покупайте прозрачные колонны, контролируйте расширение в течение всего срока службы загрузки. Иначе как я, будете ломами\перфораторами\кувалдами выковыривать слежавшуюся загрузку.
    P. S не измерил пока, к сожалению, сколько теперь на дренаже литров в час, при новом насосе и нормальном расширении.
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @АндрейКара, а они разве существую, совсем прозрачные колонны?
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну условно прозрачные)
