Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    На какой объем?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 1 литр.
  3. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Через 2 часа реакции нет ни на соду, ни на белизну. Белизны только много налил-2ч ложки на 1 литр. Жду дальше.
    В третью добавил соды и накапал белизны.
    Да, кстати, сегодня после долгого непользования сливал 5 мин-есть небольшой запах сероводорода, быстро проходит.
    Через 12 ч утром с содой немного посветлела, прозрачная, осадка нет. С белизной и сода+белизна- чистая, прозрачная, светлая, осадка нет. Но пропорции были не соблюдены с белизной. Опыт повторю на 5л бутылках. Сколько налить белизны- на 5л?
    Доброе утро.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Капель 10. Бутыль потом взболтать.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Возникла проблема, уже несколько недель не могу найти выход из нее.
    Ранее сделал безнапорную аэрацию, но вода окисляется очень быстро, в итоге почти весь процесс происходит в бочках и вся эта ржавая вода с взвесью попадает через насос в колонну с загрузкой, думаю насос так долго не протянет.
    Уже убрал эжектор, снял ракушки для распыления, все одно. Не знаю поможет ли, если очень плотно замотать пленкой бочки, чтобы не было притока воздуха?
    Как вариант думаю поставить два обычных фильтра грубой очистки (полипропилен или нить), чтобы на себе задерживали ржу. Не знаю, протянет ли насос из бочек воду, если будет висеть выше места забора и сквозь фильтр.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Tocon, а если организовать верхний забор, гибким шлангом на поплавке
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько рабочих колёс в насосе?
  8. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    IMG_20190127_185926.jpg Первая бутыль с белизной, вторая сода+белизна, третья-из скважины.
    IMG_20190128_065842.jpg Через 1ч,3ч, 12 ч- все без динамики. Есть смысл ждать дальше и что делать?
    В бутылке с водой через 2 недели имеется небольшая коричневатая взвесь.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставить дозирование. Ввиду наличия сероводорода и возможных проблем с бактериологией (скважина мелкая).
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Ser65, вода вся мутная, забор сейчас на уровне 20-25 см от пола, не думаю, что с поверхности будет лучше, там тоже плотная "фанта"
    @Lmv16, попробую найти информацию, насос DAB Easy Box Mini 3
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она явно многоступенчатая. Вообще для безнапорок лучше подходят станции с одним рабочим колесом (но они шумные).
    Хуже точно не будет. Как правило, основная мутность за ночь успевает вниз осесть, поэтому влияние на насос минимизируется.
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Lmv16, забор делать с самой поверхности?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ну не с самой поверхности, а ниже на 20-30 см., это можно регулировать поплавком.
  14. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    По дозированию понятно, а по засыпкам обещали подумать. Что можете посоветовать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
