Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Dimsan67
    Dimsan67
    Dimsan67
    Добрый день,
    Помогите подобрать систему очистки воды от железа.
    Данные:
    - дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон,
    - источник скважина глубина 8-9 метров, уровень воды 4-5м, дебет не известен, но проблем не было.
    - место для размещения 1х0,4х1,2 м
    - насос погружной Беламос, характеристики неизвестны
    - гидроаккумулятор 100л.
    - пиковое потребление 1,5м3
    - номинальное потребление 1м3
    - количество точек водозабора - 2
    - канализация септик из колец 3-3-4
    - ограничения по залповому сбросу не знаю
    - особенности водоподготовки хоз-бытовое, в перспективе можно поставить ОСМОС на кухне для питьевой
    Вызывал 2 конторы, брали пробы и сделали предложения. Почитал по загрузке, ничего не понял.
    Что делать? Помогите плиз.
    Почитав темы, по загрузке понял. Что все-таки посоветуете посмотреть. По анализу уже понял.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Все таки анализ нужен полноценный. В качестве загрузки предлагают гадость всякую.
    @Dimsan67, исходная вода прозрачная? Запах есть? При отстаивании мутнеет и выпадет осадок?
  3. Dimsan67
    Dimsan67
    Dimsan67
    Исходная прозрачная, при отстаивании желтеет, запаха вроде нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадок выпадает?
  5. Dimsan67
    Dimsan67
    Dimsan67
    Да, летом, каждые выходные одна точка была открыта по 10-12 часов.
    К концу для, место где протекала вода было рыжее.
    Собственно почему и задумался о фильтрах.
    Осадка, прим чтобы видимый, нет
  6. VladF
    VladF
    VladF
    Попробуйте из своих трех бочек реализовать систему отстойников. Что бы вода перетекая с верхнего уровня одной бочки в нижний уровень другой постепенно отстаивалась. Из последней бочки действительно имеет смысл сделать плавающий водозабор с поверхности. Реализуется он элементарно из куска шланга, мет. угольника и куска пенопласта. (работает у меня уже 3 года без нареканий).
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @VladF, А зачем между первой и второй бочкой такой крюк? Не проще ли по низу сразу в бочку?
    Датчик уровня в какой бочке ставить?
    Вторая бочка, судя по рисунку, потеряет уровень воды до того, как в первой уровень упадет до такой степени, чтобы успел включиться насос первого подъема и восполнить все 3 бочки, в итоге получится, что в третьей бочке уже не будет воды и начнется работа вхолостую.
    При интенсивном разборе вода из других бочек не успевает самотеком восполнять бочки, поскольку всасываемая сила второго насоса намного превышает текучесть воды без особого давления, а раз емкости открытые, то эта сила всасывания не действует на остальные бочки.
    К сожалению ваше предложение или немного неверно по схеме, или нужно значительно больше емкости...
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Смысл в увеличении времени прохождения водой всех бочек, при этом большая часть осадка должна успеть осесть на дно бочек. Если диаметр труб, соединяющих эти бочки достаточный, то уровень между бочками будет одинаковый, главное чтобы скорость пополнения была не ниже скорости забора воды. На одном из объектов реализовывал похожую схему.
  9. VladF
    VladF
    VladF
    Загогулина эта между первой и второй бочкой и правда не нужна, Вы правы. Это я слегка погорячился. Но в остальном все будет работать. Только трубы нужны бОльшего диаметра. Уровень будет во всех бочках одинаков, так, что датчик уровня можно ставить где удобно.
  10. Hart2410
    Hart2410
    Hart2410
    Пермь
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для очистки воды. Вводные данные:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: абиссинская скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: 2х1х2.7 м
    4. Глубина скважины 6 м, дебет, статический, динамический уровень неизвестен
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос садовый Sterwins, установлен в сухом колодце глубиной 2 м.
    6. Характеристики насоса: _ max подача 3,8 м3/час, max напор 4,3 бар.
    7. Гидроаккумулятор 100 л, установлен в доме
    8. Пиковый расход воды 2 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут
    10. Число и тип точек водоразбора: 4
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 3 чел.
    12. Тип канализации и её характеристика: септик из 3-х бетонных колец диаметром 2 м.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Дополнительно прикладываю анализ воды:
  11. Hart2410
    Hart2410
    Hart2410
    Пермь
    Есть ещё предложения компаний по очистке воды:
    КП №Ю2638 умягчитель 14 (А) + емкость + осмос под мойку Р - 0001.jpg КП №Ю2638 умягчитель 14 (А) + емкость + осмос под мойку Р - 0002.jpg КП №Ю2638 умягчитель 14 (А) + емкость + осмос под мойку Р - 0003.jpg
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гнусное предложение (обратите внимание на расход соли). Нужно дебит скважины узнать, чтобы нормальную систему спроектировать.
  13. Hart2410
    Hart2410
    Hart2410
    Пермь
    Спасибо за оперативный ответ! Полностью с Вами согласен относительно предложения. По дебиту: насос с расходом 3,8 м3/час летом работал на открытый шланг на рельеф без срывов подачи и снижения производительности.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Hart2410, при вашем водопотреблении (2 куба в час) полагаю будет разумно работать на накопительную ёмкость, перед которой установить обезжелезиватель литров на 50 - 60 загрузки, и умягчитель литров на 40. На питьё осмос.
  15. Hart2410
    Hart2410
    Hart2410
    Пермь
    В принципе я так и планировал. Позвольте уточнить, какие использовать загрузки, нужна ли аэрация или дозация гипохлорита, а также надо ли использовать колонну с активированным углём или достаточно фильтра с картриджем ВВ20?
