Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @andrey187665, что с комплектацией из предложения?
    Или решение само собой рассосалось?
  2. andrey187665
    andrey187665
    andrey187665
    Запросил детали у компании. А какие еще могут быть решения (желательно более дешевые) для очистки. Мне от воды нужно чтобы не было проблем со стиралкой, посудомойкой и сантехникой. Ну и чтоб мыться можно было:) Питьевого качества мне нужна так как заказываем бутилированную.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Видите ли в чём дело... Такую воду сделать обычно сложнее и дороже, чем просто пригодную для питья.
  4. Cherkizok
    Cherkizok
    Cherkizok
    Минск
    Здравствуйте, сделали мне анализ воды и вот что получилось.
    Я так понимаю анализ совсем скудный или этого достаточно для выбора решения оборудования?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет, не достаточно. Если лаборатория не делает полный анализ (требования в разделе FAQ), сделайте хотя бы рН и марганец.
  6. Cherkizok
    Cherkizok
    Cherkizok
    Минск
    Спасибо, по результатам отпишусь
  7. Urdigor
    Urdigor
    Urdigor
    Хабаровск
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, что можно добавить в систему очистки что бы улучшить качество воды. Обезжелезивание: колонна 1252, засыпки Ferolox 10 л + Экоферокс 40л;
    Умягчитель: колонна 0844 Смола Alfasoft 25л.
    Аэрация производится в баке 500 литров при помощи двух компрессоров Hailea ACO-308 (производительность каждого 45 литров/мин) и двух вот таких зонтиков:
    Чувствуется что вода отчищается не достаточно. На выходе рыжеватая вода. Посоветуйте, что можно сделать?
    Вот анализ воды из скважины.
    На данный момент имеется вот такая система очистки.
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Доброго времени суток.
    Скважина 14 м. Пробурена в сентябре 2011 года. В 2014 сдавалась вода на анализ в аквафор.
    Результаты были такие
    Жесткость - 10
    pH - 7,9
    Железо общее - 0,6
    Марганец - 0,01
    Перманганатная окисляемость - 2
    До сих пор жил с результатами данного анализа, воду не чистил, для тех. нужд использовал такую.
    Мерил железо всякими тестами, более 1 мг железа не намерил.
    В прошлом году ставил Pentek RFFE. Его хватило где-то на 2 месяца (летний сезон).
    Сейчас начинается новый летний сезон и уже хочу поставить нормальную систему очистки.
    Озаботился новым анализом воды. Сделал его в ИСВОДЦентр. Эту лабораторию подсмотрел в соответствующей теме. Результаты данного анализа кардинально отличаются от анализов аквафора 5-и летней давности.
    По потреблению воды. Сентябрь-Май - проживание сезонное (выходные, школьные каникулы, праздники).Июнь-август - постоянное. 4 человека
    Точки водо-разбора:
    1 Душ / ванная - ванная набирается раз в 2 недели примерно
    2. Унитаз
    3. Кухня и в планах стиралка
    Для питьевой воды буду ставить обратный осмос.
    Посоветуйте компоненты для водоочистки.
    В частности интересует момент с аэрацией. Можно ли обойтись без нее при данных показателях,
    т. к. места под накопительный бак нет?
    Если без аэрации никак, то можно ли использовать колонну безнапорной аэрации с эжектором?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько могут быть задействовано? Что за запах от воды? Что с канализацией?
    Это проблемное решение. Есть и другие.
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Одновременно, думаю 2 точки.
    В редких случаях - 3.
    По запаху не знаю. Субъективно, запах железистый.
    Канализация - жб кольца и поле фильтрации, но промывку я отдельно вывел бы.
    Дозирование гипохлорита?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @pdminty, дебит скважины, рабочая точка насоса?
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Точных цифр не дам, т. к. дебит измерял очень давно, лет 5 назад, 1 куб в час точно должен быть.
    Бассейн в 6 кубов наполняется без перерыва.
    Насос джилекс водомет 40/50 (но это не точно, надо поискать паспорт на него)
    Насос висит где то на 10 метрах
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @pdminty, нужны точные данные.
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Где бы их взять...скважина у меня входит в котельную, на скважине оголовок, все это обмотано утеплителем, расчехлять лишний раз не буду...качать воду на участок тоже, залью все вокруг, а вода не кончится...помню, что зеркало воды было на 7 метрах воды хватает, недостатка в ней нет на что влияет дебит при подборе? если предположить 1,5 куба? 2?
    вот еще нашел инфу свою старую: Как то пару лет назад мерял производительность бочкой 200 литров, получилось около 1,3-1,5 куба в час
    Еще такой вопрос.
    Зимний период. Несмотря на посещение в выходные, могут быть периоды, когда дачу не посещаем. Т. е. вода может стоять 2 недели без движения.
    Как в этом случае будут вести себя загрузки? Не будет слеживаться?
    Или для такого случая надо обязательно ставить голову с автоматичкой, чтобы сама делал промывку по времени?
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Urdigor, какая станция стоит после емкости? Сколько времени работает система?
    Наберите из емкости в бутылку воду и поставьте, осядет ли железо и станет ли вода прозрачной, понаблюдайте
