Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Минимум:
    Бочка-реактор (дозирование коагулянта) + насос 2-го подъёма + дозатор гипохлорита + фильтр осадочный.
  2. Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Разжуйте пожалуйста что за коагулянт и зачем?
    фильтр осадочный это колонна с загрузкой какойто? тут варианты по бюджету или какому принципу подбираются?
  3. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет.
    В Московской области имеется скважина с плохой водой и фильтры по обезжелезиванию (см. рисунок). Анализ воды прилагаю (см. рисунок). Фильтры были запущены в середине 2000-х годов. Водой только моем посуду, смываем туалет, а для питья она непригодна. Как только постоят минут 15-20 на открытом воздухе, то сразу начинает желтеть. Что посоветуете исправить?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагулянт (например, Аква-Аурат) для удаления:
    Цветность воды - 220
    Мутность - 53
    Фильтр осадочный - колонна с инертной загрузкой (например, Сорбент АС).
    Варианты подбираются по принципу "рабочая система". Бюджетная, но не рабочая система - Вам ведь не надо.
    Загрузка в фильтре какая? Менялась?
  5. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Кварцевый или перлитовый песок. Точно не знаем.
    Один раз что-то менялось. Точно не помним и не знаем.
    Куда ни обратимся за заменой засыпки, то никто гарантию не дает, что после смены засыпки вода будет хорошая достаточно долгое время. Хотелось бы с гарантией, хотя бы 1 год.
    Промывку автоматика делает 1 раз в 2 недели. Одна фирма сказала, что промывку надо делать 1 раз в 3-4 дня. Не знаем, как лучше... Все-таки вода сливается в колодец, а там большой уровень воды.
    Приезжаем на дачу только по выходным.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поменять на Birm. Вот только, сколько литров загрузки надо - вопрос. Ярлык на баллоне (с управляющим клапаном) смотрите - там должно быть, например, 1354 или 1465.
  7. Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Мутность и цветность могут быть вызваны окисляющимся железом и марганцем по пути в лабораторию? Изначально из скважины вода прозрачная.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В посте 855 Вы не упоминали, что изначально вода прозрачная.
    В таком случае (прозрачная исходная вода), дозирование гипохлорита + осадочный фильтр.
  9. antche
    antche
    antche
    Здравствуйте,
    Прошу помощи и совета. Данные ниже, анализ в приложении.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: есть.
    3.2.4. Глубина скважины 35, дебет не менее 2,5 м3, статический уровень 22 м, динамический уровень 33м, насос установлен на 31м. После нескольких часов работы насоса, насос качает 2м3. (не знаю с чем связано, возможно с падением уровня воды в скважине)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос StandartPumpST 1,8-70.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,7 м3/час, max напор 7 бар.
    3.2.7. гидроаккумулятора пока нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1 – 1,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3-0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 точки, мойка на кухне, душ, полив (без очистки)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: отсутствует, канава.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    на участке имеется пустой колодец диаметр 1м, глубина 6 м (7 колец) планирую его полностью или частично использовать в качестве отстойника, организовать безнапорную аэрацию.
    далее использовать имеющуюся насосную станцию AL-KO 3000 (бак 17л, макс. расход 3 м3, макс. напор 35м).
    Вода из скважины прозрачная, запах сероводрода присутствует, но анализа на сероводород нет.
    Анализ в приложении, "интересное" КП тоже. есть еще пара не менее интересных КП.
    Собственно в чем вопрос. Вопрос в подборе корпуса и загрузки для моей ситуации и жизнеспособность идеи безнапорной аэрации в колодце, возможности использования имеющейся насосной станции.
    вроде все.
  10. besa
    besa
    besa
    Здравствуйте, помогите удостовериться, что нам подобрали правильную систему очистки
    3.2.4. Глубина скважины 42, дебет 4.0 м3, статический уровень 14 м, динамический уровень 12м, насос установлен на 26м. Воды много, перебоев не было
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: не помним, но нормальный не дешевый
    3.2.7. гидроаккумулятор 100 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1 – 1,2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 точки, мойка на кухне, душ, умывальник
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик тверь.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 450л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, питьевая вода
    Вода из скважины прозрачная, затем начинает желтеть. Имеется привкус железа
    Предложенное КП оптимально или надо рассматривать иные засыпки
    Заранее спасибо
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @besa, исходная вода прозрачная? Без запаха? Мутнеет при отстаивании, осадок выпадает?
    Если выпадает то как быстро?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Неграмотное предложение, там и рассматривать нечего.
  13. besa
    besa
    besa
    Исходная прозрачная, запаха вроде не ощущаем, мутнеет когда постоит, часа через 2, позже появляется осадок.
    А что неграмотного, в чем ошибка?
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вода прозрачная - это значит, железо находится в растворённом виде. Чтобы его задержать на фильтре, сначала надо его перевести в нерастворимую форму - окислить. Для этого надо хотя бы воду проаэрировать, чего в предложении нет. А в таком случае окислять железо будет сам фильтрующий материал, в результате вы избавитесь от превышения по железу, но получите превышение по марганцу. Нормальная схема здесь - напорная аэрация, потом фильтр с инертной загрузкой типа Сорбент АС.
  15. besa
    besa
    besa
    Спасибо за ответ! А можете, какое конкретное оборудование в данном случае порекомендовать (просто мне как женщине все кажутся одинаковыми).
    И еще хочу уточнить, мне сказали, что напорная аэрация ставится когда железа свыше 1, а у меня 0,76. Где истина?
