Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. KotBuyun
    KotBuyun
    KotBuyun
    Если в моем случае без вариантов, то посоветуйте, пожалуйста, подходящее оборудование и расходники. И, видимо, надо углубляться в знания по концентрациям и пропорциям гипохлорирования. :um:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для 2-х точек разбора воды (2 человека одновременно пользуются водой) пиковый расход воды 1 м3/ч.
    1. Насос-дозатор Seko Tekna APG 603. Канистра гипохлорита натрия. Канистра пустая 30 л (для разбавленного раствора гипохлорита).
    2. Баллон для фильтра 1354. Управляющий клапан Clack. Фильтрующий материал Сорбент АС 56-57 л.
    3. Фильтр ВВ20, картридж активированный уголь.
    4. Баллон для фильтра 1044. Управляющий клапан Clack. Фильтрующий материал Lewatit S 1567 25 л.
    5. Бытовой обратный осмос (под мойку) - для питьевой воды (чай, кофе, супы и т. п.).
  3. KotBuyun
    KotBuyun
    KotBuyun
    Спасибо, здорово. Очень чётко и детально. :super: Снимаю шляпу. :hello:Буду прорабатывать конкретную реализацию.
    Для регенерации lewatit потребуется таблетированная соль? И, соответственно, бак для неё. Так?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дебит какой?
  6. KotBuyun
    KotBuyun
    KotBuyun
    В количественных показателях дебит никто не измерял, но в течении того года, что уже эксплуатируем, дефицита воды не возникало даже при длительном отборе. Буровики, были еще те буровики, потому красивых бумаг с описанием проделанной работы и результатами, к сожалению, не дали. :)
    Дебит может влиять на конфигурацию очистительного оборудования? Или я нарушил правила оформления темы?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дебит напрямую влияет на конфигурацию системы очистки воды.
  8. KotBuyun
    KotBuyun
    KotBuyun
    Без специального инструмента или оборудования его можно измерить?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мерная ёмкость литров на 100 200, и шланг желательно 32, или 25 на худой конец.
  10. KotBuyun
    KotBuyun
    KotBuyun
    В интернетах есть методики определения дебита, везде приводится примеры со скважинами с погружными насосами. Для абиссинской та же методика расчета будет?
  11. KotBuyun
    KotBuyun
    KotBuyun
    Посчитать за какое время наполниться емкость ? :)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  13. KotBuyun
    KotBuyun
    KotBuyun
    Докладываю о результатах измерений. Пнд труба 32 выдала 200 литров за 15 минут
    Мощность насоса 800 китайских Вт.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как то маловато получается. 800 л/час. Большие корпуса не промыть.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый день.
    есть анализ - в приложении.
    дом постоянного проживания, макс расход, как я понимаю, 1 куб м в час, скважина, с местом расположения оборудования проблемы, но будем думать.
    как я понимаю, основные - это сероводород (запаха, кстати, не чувствуется) и железо. вода на первое впечатление нормальная, но при отстое выпадает осадок и на санфаянсе отражается.
    какие будут предложения по бюджетным вариантам ? если что-то надо уточнить - уточню. кухня и два санузла на 2х этажах, 2.5 человека) по факту трое - но они втроем одновременно почти не бывают.
    заранее спасибо.
