Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пара кубовых ёмкостей поместятся?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В Экодаре совсем все плохо, раз на такую воду ионобменник ставят. Их коммерческое не работоспособно.
    Там где аэрация, тоже. Обезжелезиватель не промыть.
  3. Ly0shka
    Ly0shka
    Ly0shka
    Ну боюсь пол не выдержит :) да и в помещении такое держать не охота. Место под водоочистку будет в ванне, ванна 12 кв. м. Баллоны-то там уместятся, а кубы вряд ли.
    Не промыть из-за выбранного типа наполнителя? Или в целом такая система не справится?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такой типоразмер не промыть. Система не справится. Нужны меньшие корпуса.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А такая ёмкость поместится?
  6. Ly0shka
    Ly0shka
    Ly0shka
    Ну меньше не больше)
    Т. е. в целом система: аэрация -> обезжелезивание -> умягчение будет работать? А какие еще варианты загрузки посмотреть можно?
    А что скажете про "кабинетный тип" типа wisewater? Фигня? Судя по описаниям до 12 мг/л железа убирает с экомиксомА
    Такой поместится. А что это за вещь?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Убирает пару недель. Железо быстро грохнет смолу. Были примеры на форуме как издох Экодаровский кабинетник и мы потом дорабатывали систему.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдёте в инете "Комплект ЦКТ 60 л"
  9. Ly0shka
    Ly0shka
    Ly0shka
    Посмотрел. В принципе безнапорную систему тоже изучаю, но принципиальных отличий между напорным аэратором и безнапорным баком не понимаю (кроме размеров).
    Отстойник как просто отстой воды и забор верхнего слоя - ну это ж очень большой отстойник надо, чтобы как минимум на сутки запас воды был.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С параметрами вашей воды желательна система с резервуаром чистой воды. Или хотя бы реактор-отстойник. Для промывки фильтров.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Идея хороша, но вот денег будет стоить хороших.
  12. Ly0shka
    Ly0shka
    Ly0shka
    Ну не очень понимаю почему.
    В предложении, которое с феролоксом, там вроде указан необходимый поток для промывки 1,8 куба. Ну у нас и есть столько. А если, как говорит, Lmv16 еще и баллоны поменьше использовать, то соотв. этот параметр тоже уменьшается?
    В общем, надо углубиться мне в эту тему, видимо все не так легко и просто как хотелось :)]
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Об этом и речь. Реактор-отстойник снизит нагрузку на осадочный фильтр. Следовательно, фильтр может быть меньшего размера. Фильтр может быть ещё меньше, если чистая вода после него будет сливаться в ёмкость-накопитель. Маленький фильтр с маленькой производительностью будет "медленно и печально" наполнять накопитель (РЧВ) по мере расхода чистой воды. Маленький фильтр требует меньший объём воды на его промывку. Следовательно, можно использовать для промывки чистую воду из РЧВ. Происходит промывка ночью при отсутствии разбора воды на хоз. нужды. Время промывки не более часа. За оставшееся время до утра накопитель вновь будет наполнен чистой водой. Для меньшего объёма промывной воды не потребуется большой септик.
    В общем, одно за другое "цепляется". Первоначальные относительно более высокие капиталовложения обеспечат более низкие эксплуатационные затраты.
  14. Ly0shka
    Ly0shka
    Ly0shka
    :hndshk: понял. Порядок системы будет: аэратор -> обезжелезиватель -> накопитель -> умягчитель?
    Если чистой водой промывать фильтр то ее должно быть 1,8 куба (ну или чуть меньше при меньшем размере баллона). Так-то вода бесплатная. Тут экономия будет только на меньшем количестве загрузки? Но ее, я так понял, надо менять редко, по мере износа?
    Регулярный расход будет на соль для умягчителя?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как-то так.
