Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Дмитрий1966
    Дмитрий1966
    Дмитрий1966
    Понял! Спасибо за науку! Буду пробовать!
  2. AlcoLex
    AlcoLex
    AlcoLex
    Здравствуйте,
    стоит задача убрать железо и марганец из воды.
    Вода их скважины 56 метров.
    Что посоветуете?
    Водопотребление в пике 2,5 куба в час.
    Смотрел в сторону эжекторных систем, или лучше туда не смотреть?
  3. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    Всем доброе время суток.
    У нас превышение по мутности, железу и марганцу.
    Скважина 47 метров. Проживание только летом. Редкие приезды зимой.
    Какая система очистки воды нам нужна?
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Maestro Z, какой септик, дебит скважины, марка установленного насоса? Чтобы 10 раз не переспрашивать, заполните опросник согласно раздела FAQ.
  5. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    Прилагаю опросник
    Дом с отоплением проживание только в летний сезон и иногда по выходным зимой - осенью,
    Источник воды: личная скважина,
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): кессон металлический 1*1*2м, или чулан в доме размерами 1,5*1,5*2,3м
    Глубина скважины 47м
    Дебет - вода не кончается, статический и динамический уровень не знаю
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважинный насос «Беламос TF3».
    Характеристики насоса: _ max подача 2,7м3/час, max напор 110 метров.
    гидроаккумулятор Джилекс 100 (л)
    Пиковый расход воды 1 максимум 1,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (1 м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора - 5: стиралка, 2 умывальника/раковины, 1 душ, бойлер
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    Тип канализации и её характеристика – аэрационный септик Топас 5 LongПр.
    Ограничения по залповому сбросу воды: 200л_
    Особенности водоподготовки (принимать душ, мытьё посуды, стирка белья, также и для питьевых целей, горячее водоснабжение через бойлер 80л)_
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Maestro Z, себе я бы может и не заморачивался бы очисткой воды в доме периодического проживания, поставил бы емкость и картриджный фильтр. Но я ваших условий проживания не знаю, поэтому в напорном исполнении, как вариант вам подойдет аэрация, обезжелезиватель и можно небольшой умячитель на 20 л. смолы. Промывку необходимо направить мимо биологической станции
  7. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    Не правильно выразился.
    Проживают в доме постоянно 5 месяцев в году (с мая по сентябрь) два человека и ребенок, +по выходным приезжают еще 2-4 человека.
    Воды питьевой нет совсем т. к. вода из колодца ушла, из родника в 100 метрах от дома тоже ушла почти вся (тонкая струйка еле течет.
    Что скажете про такой вариант- сначала наполнить колодец водой из скважины (только не струёй, а используя лейку) и уже потом брать воду из колодца. В колодце (сейчас почти пустом) остался насос. Скважина рядом с колодцем сделана, и подсоединена к имеющейся трубе подачи воды от колодца в дом.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не лучшая идея - лить воду в колодец, из которого она ушла. в лучшем случае она просто уйдет вниз, в худшем - обрушение грунта устроите.
  9. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    От таких катриджей с фильтром на железо и другими двумя, будет толк в моём случае?
    В леруа видел
  10. Rommannn
    Rommannn
    Rommannn
    Финеев луг
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Maestro Z, для технужд и такая вода сойдёт, только раковину придётся чаще мыть от ржавого налёта. А для питья купить фильтр с осмосом. У меня примерно такая же ситуация, по железу превышение ещё хуже чем у вас. На серьезную систему очистки денег нет, да и места тоже. поэтому воткнул один магистральник механический на 5 микрон в кессоне, а для питья купил отдельно картридж с осмосом, он все под ноль чистит. Вполне нормально.
    Насчёт тех фильтров от железа почитал отзывы на Леруа, решил не стоит с ними связываться.
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @jhonny2, а что, осмос не забивается быстро от железа, оседающего? Разве мембрана может растворенное железо в осадок выводить?
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Пока не забился, месяца три как поставил. С учетом того что у меня вообще колхоз без предфильтров, а обычно в комплекте идут с парой предфильтров. Но в работе осмоса же идёт постоянная очистка, три части воды с осадком сливается, а одна часть это чистая вода, сам себя постоянно промывает. Растворенное железо фильтрует как и практически все остальное, кроме хлора, которого нет в воде из скважины. Вода кристальная на выходе, наливаю в 19 литровые бутылки для дальнейшего пользования. Расход до 15 литров день из за увлажнителя.
    Раньше покупал питьевую воду, посчитал что одна мембрана окупилась за два месяца.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Поделитесь ссылкой, плиз
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    https://www.filter.ru/dlya-sistem-obratnogo-osmosa/259-kartridzh-s-obratnoosmoticheskoj-membranoj-k866.html
    Я купил этот картридж (на рынке нашёл за 2400), полтора метра трубки, переходник с полдюйма на эту трубку, ограничитель потока на 300. Это все ещё рублей на 600. На фильтре один вход, выход чистой воды и выход в канализацию через ограничитель потока.
    Открываю вручную кран - длинную трубку с чистой водой закидываю в 19 литровую бутыль.
    Если понадобится в будущем отдельный кран, думал вместо ручного открытия крана снизу, подсоединить электроклапан, подключить его на клавишный выключатель на кухне. Нужна вода - «включили» воду - пошла вода из крана.
    • Обратный осмос
    Системы обратного осмоса наиболее эффективны для удаления растворенного железа и по многим параметрам превосходят альтернативные методы обезжелезивания. Поскольку ионы железа намного крупнее пор обратноосмотических мембран, они эффективно задерживаются на мембранах. При этом железо не накапливается в мембране, а сливается в дренаж с концентратом, что предотвращает проблему закупоривания пор. Системы обратного осмоса могут очищать воду с содержанием растворенного железа до 10-20 мг/л. Рекомендуется избегать контакта с воздухом (промежуточных накопительных емкостей) перед подачей на установку обратного осмоса для предотвращения окисления железа.
    Обратный осмос может использоваться и для удаления трехвалентного железа в невысоких концентрациях.
    Системы обратного осмоса эффективны для очистки воды от распространенного спутника железа - марганца.»
