Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. maximlog
    maximlog
    maximlog
    Сложно разобраться с видами реагентов и наполнителей фильтров. Предлагают:
    Установку фильтрации без реаг. 1354/F67C
    Установка Ионообменная 1054/F63C3
    Загрузка обезжелезывания EcoFerox (фр.0,7-1,5мм, 20л, 11-13кг)
    Загрузка многокомпонентная FeroSoft-B (8,33л, 6,7кг)
    Гравий Кварцевый фр 2-5мм (25кг)
    За все 56000 руб.
    Работоспособна ли система ? Хватит ли для обезжелезывания и умягчения ? Или может предложите какой-то другой вариант. Эффективный и по деньгам доступный. как я понял у меня не сильно большие отклонения по анализам.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это сразу мимо.
    Остальное эконом вариант. Не терпит песка и пр. абразива.
  3. maximlog
    maximlog
    maximlog
    Подскажите работоспособный вариант, по цене хотелось бы не выходить за 40-45000руб. если это возможно?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это если чистить воду одним умягчителем, но не уверен, что он будет стабильно работать при вашем анализе.
    Уместный вариант это обезжелезиватель (с внутренней аэрацией), а затем умягчитель. Бюджет при этом тысяч 70.
  5. maximlog
    maximlog
    maximlog
    А если один баллон с Экомикс А + бак с солью. Вроде пишут что универсальный ? и по цене 45000 с установкой даже. Такое будет работать или не справится ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сейчас много чего пишут и рассказывают, главным образом для того чтобы продать. Но а о долгосрочной эксплуатации таких решений помалкивают. А она вас не обрадует :).
    Будет мылкая вода, высокий расход соли и нестабильная работа системы. Поэтому каждый решает сам. Экономить сейчас, но платить потом, или платить сразу.
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    1. Подскажите, нужно ли убирать воздух если поставить клапан подсоса воздуха в систему с АС/МС перед подачей в магистраль дома или нет?
    2. Клапан подсоса воздуха для аэрации ставить до дозации гипохлорита или после?
    3. стоит ли удлинять (сейчас около 20 см) трубу после дозации, чтобы до попадания в колонну с АС/МС лучше смешалась вода с гипохлоритом, или даже 1-2 метра особо ничего не дадут?
  8. абзетцер
    абзетцер
    абзетцер
    Всем добра!
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием одного человека, по выходным количество увеличивается до 4
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):1,2х0,6х2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) 40м, дебет 3м3, статический уровень14м, динамический уровень 16 м _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: SQ 2/55
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) да, 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды 1,2 (м3/час)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 1 (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4+стиральная машина+посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1 постоянно, выходные -3 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка. ЛОС
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 400л
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, целей, горячее водоснабжение (бойлер косвенного нагрева газового котла), отопление.
    Скважине 5 лет, на протяжении всего этого времени жёлтый налёт на сантехнике появлялся, но не был проблемой №1. Но, во время очередного ТО газового котла мастера указали на то, что пора заняться водоподготовкой. Успел до эпидемии сдать анализы в СЭС, но получить от них протокол не удаётся - работают на передних рубежах, поэтому есть от них то, что есть. На фото №1 свеженабранная вода из скважины, на фото №2 - спустя неделю после отстаивания. Прикрепил некоторые предложения. Не очень нравится компромисс с "универсальными системами". Для полноценной системы мало места?
  9. абзетцер
    абзетцер
    абзетцер
    Вот и предложения. Феррософт и Экософт
  10. Petrenk0
    Petrenk0
    Petrenk0
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, набор из 3-х фильтров для воды, анализ прилагаю. Заранее большое спасибо.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Только для питья?
  12. Petrenk0
    Petrenk0
    Petrenk0
    Бытовое использование - мыться, пить, еще стиралка есть)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пить положим и так можно, а вот для ГВС желательно умягчитель (25 - 35 т. р.), но нужно еще понимание с вашей стороны окупиться этот агрегат или нет. Например ради стиралки его ставить не имеет смысла.
  14. NCSRacing
    NCSRacing
    NCSRacing
    Добрый день!
    Подскажите по очистке воды из скважины для дачи
    Скважине 10 лет пользовались редко, все в рыжем налете.
    Расход, туалет, ванна, кухня.
    Или колодец выкопать)?
    Спасибо!
  15. Eugen_v
    Eugen_v
    Eugen_v
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, подобрать систему
    3.2.2. личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,2*0,7*3 и/или 0,7*0,7*3
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 56, дебет 3
    м. куб./час, 51м, 52м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный, погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: Grundfos SQE 3-65
    3.2.7. гидроаккумулятор - 100 л
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 душевые, 3 унитаза, кухня, стиралка, п/м машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Тверь 1П
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 300 л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (бойлер косвенного нагрева газового котла). Для питья будет осмос или привозная вода.
    Желательно, требующую минимального внимания.
