Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну Вас что, в гугле забанили? Неужели так трудно набрать в поисковике " что такое бирм"?
    Состоит Birm из кремниевого ядра со специальным покрытием, содержащим диоксид марганца, который служит катализатором окисления соединений железа растворенным в воде кислородом. Именно поэтому данная фильтрующая загрузка наиболее эффективна в паре с аэрационной колонной, в которой происходит предварительное окисление железа и насыщения воды кислородом воздуха. Нерастворимые соединения железа, которые образуются в результате окисления, задерживаются в слое загрузки и легко отфильтровываются при промывке. Birm не расходуется в процессе очистки воды от железа и является наиболее экономичным материалом по сравнению с другими загрузками.
    Наиболее эффективно применять Birm в паре с аэрационными установками. Birm используется как в напорных, так и в безнапорных системах водоподготовки.
    Birm безопасен и не требует химических реагентов для восстановления своих полезных фильтрующих свойств – материалу достаточна своевременная обратная промывка исходной водой. При промывке из слоя загрузки удаляются отфильтрованные загрязнения.
  2. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Вечер добрый!
    Не буду оригинальным…Настала пора просто.
    Анализ прилагается плюс микробиология.
    По ФАКу:
    3.2.1. Постоянное отопление, проживание круглый год.
    3.2.2 Личная скважина.
    3.2.3. Место неограничено.
    3.2.4. скважина 25 м., дебет бесконечный (на данный момент), насос на 20 метрах.
    3.2.5. Марка Джилекс, модель не помню. Погружной, центробежный.
    3.2.6. от 3.2 до 3.5 кубов в час точно. Куб за 18 мин заполняет.
    3.2.7. Имеется два ГА. Один на 100 л.(реле и датчики), плюс ГА на 8 л., через частотник ERMANER-G-220-02 Позже перейду на ER-G-220-03. Для разных условий потому что.
    3.2.8. Точно не больше 1 куба.
    3.2.9 Не замерял. Максимум в районе 2-3 кубов
    3.2.10 4 точки плюс бойлер на 80 л. (Одновременно возможно включение только ТРЕХ точек)
    3.2.11 Два человека постоянно 95% времени (максимум четыре).
    3.2.12 Сброс в далекое поле. Т. к. больше некуда. Поэтому промывка только ручная. Шланг тащить надо и убирать потом, ибо ноги вырастут.
    3.2.13 Безгранично.
    3.2.14. Под раковиной стоит осмос. Система нужна для сантехники и бойлера.
    Из того, что я прочитал тут, попытаюсь, сразу дать ответы:
    - Из скважины идет кристально чистая вода, но через час, в емкости, выпадает в осадок. Железо.
    - Запаха сероводорода нет совершенно.
    - Опыты с хлоркой не проводил. Читал тут уже, но не помню что да как там надо.
    - Ни в какие конторы за комм. предложениями рыпаться не стану. Да и анализ только вчера получил.
    - Цена вопроса – не важно, главное качество!
    - От насоса до ГА-ов пнд 32 мм. Насос буду менять в любом случае, но ограничен в 76 мм диаметра насоса.
    - Дополнительных ёмкостей и насоса второго подъема – не рассматриваю вообще.
    Из написанного мною вопросы:
    - Сколько колонн потребуется (размер)?
    - Возможно ли без гипохлорита?
    - По показателям «жесткости» надо ли умягчать для бойлера?
    П. С.:
    Качество воды требуется, в большей степени, для сантехники и бойлера. Ну и мембраны осмоса поберечь. Полив идет из другого колодца.
    П. П. С.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  3. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите после Birm можно воду пить, или осмос обязательно?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Осмос всегда желательно ставить.
  5. ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    Добрый день!
    Не нашел ответа на вопрос на форуме, поэтому просьба помочь по возможности.
    Частный дом, скважина, железо общее 1,3 мг/л, жесткость 6,3, остальное не критично. Поставил колонну гейзер, купленную в Леруа, с загрузкой Ecotar B. Колонну аэрации не ставил - железа по анализц не так уж много (хотя терзают сомнения на счет корректности анализа воды)
    Система работает несколько месяцев. Сначала вода была слишком мягкой, теперь этого не замечаю. Но проблема в том, что после промывки колонны, хорошая вода идет, наверное куба 3, максимум 4. После 5 кубов идет уже откровенно желтая.
    Но промывать колонну каждые 3 куба на мой взгляд не совсем эффективно. В чем может быть проблема? Плохая загрузка? Возможно нужна другая? Или надо поставить в дополнение колонну аэрации?
    Спасибо
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Объём загрузки?
    Хим. анализ воды?
  7. ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    Добрый денб!
    Загрузка - сандартный мешок. 26 кг по-моему.
    Результат анализа
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Так на такой загрузке 3 куба и получается.
  9. ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    Спасибо!
    А какая загрузка мне лучше подойдёт?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    У вас вполне рабочая загрузка.
  11. ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    ikurbatov2008
    Спасибо!
    Тогда оставлю все как есть пока что, только настрою управляющий клапан на более частую промывку.
    Кстати нет ли инструкции о том, как в каких случаях настраивать этот клапан? Можно же задавать длительность солевой промывки, прямой промывки, обратной... Хотелось бы понять как настроить, чтобы избежать лишнего перерасхода соли, но при этом нормально очищать загрузку.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вы нигде не написали какая модель клапана управления. В инструкции есть таблица настроек, по ней можно изменить длительность режимов регенерации.
  13. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Screenshot_20200819_193721_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg ?
    Предлагают вариант - runxin fs63 клапан (почему именно такой - не понимаю, есть же модели дешевле?) - фильтры бб10 и бб20, колона 1054 (два человека, два крана, максимум куб/час в лучшем случае будет потребление) + засыпка экотар. Будет ли она работать? Может взять промикс? Он дешевле. В правильную ли я сторону вообще смотрю
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам нужна система подешевле или для очистки этой воды?
  15. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Подешевле, то есть экотар не будет работать, судя по другим сообщениям?
