Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Б-арт, если делать полноценную систему на долгосрочную перспективу, то это дозирование.
    Если эконом вариант, то ионный обмен с проблемной эксплуатацией и высоким расходом соли.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    По случаю достался набор из двух колонн (1354 и 0844) с клаковскими головами (чуток некомплект: не хватает одного фитинга на одной голове и на второй пока не понял что не так) и солевым баком.
    Думаю на первое время поставить на железо и марганец 1354 и на умягчения 0844
  3. smolhook
    smolhook
    smolhook
    Простите, что на 1,5 недели пропал. Делюсь информацией, которая накоплена за это время.
    Сначала попросил провести эксперимент человека, который находился в доме в тот момент. Провел. Говорит, нет осадка. И не рыжеет вода.
    Думаю, опять никто не может ничего сделать, все приходится делать самому)
    Провел эксперимент с водой сам. И - о, чудо, и правда ничего!
    У меня было 5 емкостей: исходная вода, капля ГХН, 3 капли ГХН, 5 капель ГХН, аэрация аквариумным насосом. Фоткал все раз в 3 часа. Но изменений никаких реально не было за ок. 44 часов.
    Из того, что я заметил.
    1. Субъективно на вторые сутки вода без обработки приобрела слегка желтоватый оттенок, едва заметный.
    2. Емкость с 1 каплей ГХН через несколько часов перестала пахнуть хлоркой. Остальные пахли до конца эксперимента.
    3. Емкость, которую аэрировал в течение 44 часов - вообще ничего.
    4. Никакого осадка не выпало ни в одной емкости.
    В предыдущий раз бутылка с водой за ночь в холодильнике на вид стала похожа на нефильтрованное пиво.
    Ну, думаю, изменилась вода. Сдал повторно на анализ. Результат - во вложении.
    Как видно, вода стала другой.
    Завтра еду поговорить в местный водоканал. Видимо, скважину переключили. И разные они...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это даст производительность на 1 - 2 точки.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я тоже думал, что надо поставить более объёмные колонны, но все коммерческие предложения под мои требования предполагают на железо и марганец колонну 1354. На умягчение и доочистку 1252 или 1054.
    Как рассуждаю я, если я не прав, поправьте меня:
    1354 справится с пиковой нагрузкой в районе 30 литров в минуту. У меня в скважине насос, который столько же и выдаёт. То есть с железом и марганцем первая колонна справится. А вот с умягчением 0844 справляться будет плохо, но... Колонну всегда можно купить (я так и предполагал), но умягченная в ноль вода непривычна для меня...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это глупости.
    Сейчас коммерческие лепят исходя из собственной выгода, а не по тех. решениям с соблюдением скоростей фильтрации.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По последнему анализу можно умягчитель с подмесом поставить.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Аргументы?
    Так логичнее наоборот какие нибудь 16ХХ колонны предложить. Они и стоят больше, и засыпки в них в разы больше
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Логичнее предложить то, что купят. А 16" вы не купите, это дороже и уйдёте к конкурентам, которые вам мозги запудрят.
    Берёте площадь сечения колонны и умножаете на скорость фильтрации в м/ч делая поправку на большое количество железа (чудо производители АС, МС, и пр. загрузок РФ на это глаза закрывают, а скорее всего просто не знают). Берите Бирм для примера. Там хоть не брешут в описании.
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Здравствуйте, всем!
    Пытаюсь определиться с оборудованием для очистки воды.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, 4 человека.
    2. Источник воды: скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, 2,5 х 0,5-0,8 х 3 м.
    4. Глубина скважины около 80 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, какой-то Ватерстрай, висит по памяти на 50 м, длина магистрали до дома 25 м, труба ПНД 32.
    6. Характеристики насоса: доки не нашел, max напор _настроен на 5 бар.
    7. Гидроаккумулятор 100 л.
    8. Пиковый расход воды 1,5 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки: думаю 1,5 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: ванна, душ, 3 раковины, 2 санузла, посудомойка, стиралка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    12. Тип канализации и её характеристика: септик Тверь 1,2ПНМ.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: отвод промывочной воды в последнюю секцию на дренажный насос.
    14. Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    По жесткости вода вроде устраивает, налет на кранах есть, но не сказать что прям напрягает, за полгода бутыль комета не использовали. Горячая вода пахнет не пойми чем, наверное сероводород и, по утрам, как будто с чесночком, греет дроид, летом до 42 гр. С, зимой до 60. Холодная вроде не пахнет.
    Горячая вода в ванне желтоватая. Ржавые потеки на унитазе образуются за несколько дней.
    Местные и аквафор предлагают решения на ионообменных загрузках, мне такой вариант не нравится, закупать соль мешками не охота, сливать соль в землю - тем более. Смотрю в сторону напорной аэрации. Под питьевую есть обратный осмос.
    Буду рад советам и предложениям по оборудованию. Монтировать буду сам.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @morkovich, а вообще при отстаивании вода быстро желтеет с выпадением осадка?
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    В ведре на улице заметно не желтеет, летом в бассе несколько дней цвет набирала, сейчас налью - посмотрим.
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Сейчас так. Сливал минут пять, до забора воды. Из гидранта бьет с брызгами, всё-таки попахивает, но наверное железом, не сероводородом.
    Слева скважина, справа - вопроводная после осмоса.
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Спустя 7 часов, желтизна проявилась, осадка нет.
    @Lmv16, а какое время необходимо наблюдать? 24 часа будет достаточно?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Где у вас объект территориально?
