Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    @Lmv16 Раменский р-он.
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Спустя 30 часов.
    Как будто, вода слегка мутнее стала.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже, что железа у вас меньше 0,7 (возможно показатель сильно плавает). Если прокипятить воду она тоже не буреет?
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Темнеет, немного.
    Вода, после фильтра 20мкм, слева кипяченная, справа - холодная.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Монокит изначально считал мне 1354 с экофероксом и феролоксом + 1252 с ферософтом В + солевой бак + картридж с прессованным углем.
    Потом объем колонн уменьшили до 1252 и 1054 соответственно и сказали, что срок работы загрузки сократится раза в 2, с 6-7 лет до 3.
    Если будет мой комплект: 1354 на железо и марганец + 0844 на умягчение, то могут быть проскоки по железу и в ноль не умягчится вода
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Красота какая.
    Пытался понять логику их суждений, но как то не срослось.
    Причём ту умягчение не в "ноль".?
    Вашему комплекту нужен оксислитель, без него всё железо полетит на смолу со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Как показывает опыт, тест МЭТ на перманганатную окисляемость очень сильно врёт. Что косвенно подтверждают ваши эксперименты. Отсюда с высокой долей вероятности железо не удалиться полностью из воды таким комплектом, поэтому нужен будет окислитель (дозирование гипохлорита натрия). А вот фильтроцикл 0844 с ферософт-В будет меньше 2,0 м3. Для 4 человек 2 куба до регенерации при жёсткости 6,64 несерьёзно.
    Вдогонку, вы не задумывались над тем, почему в умягчитель 0844 вам предлагают комбинированную смолу от железа, жёсткости?
    Во-первых, товарищи предлагатели сильно сомневаются, что удастся убрать железо и запах сероводорода и подстраховываются по железу, марганцу добавляя комбинированную смолу вместо обычной.
    Во-вторых, у комбинированной смолы фильтроцикл в 2 раза ниже, чем у обычного катионита для умягчения при одинаковом, а то и выше расходе соли. Вот и получите большой солевой сток при низком КПД системы. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
  8. smolhook
    smolhook
    smolhook
    Вода ведь может стать опять такой, как была раньше...
    Как вообще поступают в таких ситуациях?
    Если на предыдущий анализ ориентироваться, порекомендуете классическую схему с обезжелезиванием? Умягчение я все же хочу поставить отдельно, только на горячую воду.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Других не остаётся.
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    @Килби, в тему водоочистки только начинаю вникать. Не сразу вас понял. Получается, пермаганатная окисляемость высокая и напорной аэрации не хватит для высвобождения оксида железа, а фильтры на иоонобменных смолах тем более бесполезны? Тогда нужен вариант с дозированием гипохлорита натрия, либо безнапорная аэрация в баке достаточной емкости? Или безнапорная тоже не особо сработает?
    Если тест на окисляемость сбоит, нужно заказывать другой? Или можно/нужно проверять натурно (бутыль, компрессор аквариумный, засечка времени, например)?
  11. smolhook
    smolhook
    smolhook
    Вы, видимо, меня не правильно поняли.
    Не могли бы Вы порекомендовать при показателях предыдущего анализа (аппетиты по расходу уменьшил до 1,3 м3/ч):
    1. Необходимость аэрации
    2. Конкретные колонны
    3. Загрузку в обезжелезиватель
    Заранее спасибо.
  12. leva101
    leva101
    leva101
    Добрый день! Помогите пожалуйста с подбором фильтров. Нужна вода так скажем для унитаза умывания, для стриалки, бойлера. для питья планирую под раковину поставить обратный осмос. Анализ воды прилагаю. Потребление расчет на 3 человек. и ещё очень инетерсует можно ли эту воду залить в систему отопления, ну и делать в дальнейшем подпитку., либо какой фильтр для этого установить.
    Спасибо.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Добрый день.
    Прошу подсказать по оборудованию для очистки воды из скважины.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, 4 человека. Ещё не заехал.
    2. Источник воды: скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - техпомещение для всего инженерного оборудования кроме газового котла: 2,2 х 1,3 х 3 м.
    4. Глубина скважины 23,5 метра. С глубины 18 метров - песок (после 15-метрового слоя голубой глины). Последний метр трубы засыпан щебнем. При расходе около кубометра в час уровень воды стоит на глубине 12 метров. Без расхода - поднимается до 1,5 метров от поверхности земли.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: пока стоит вибрационный, висит на глубине 22 метра у самого дна. Скважина около стены дома, труба ПНД 25.
    6. Характеристики насоса: ещё не выбран
    7. -
    8. -
    9. Номинальное потребление воды в сутки: скорее всего 0,3-0,4 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: ванна, душ, 3 раковины, 2 санузла, посудомойка, стиралка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС "Топас 8пр".
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: у Топаса - 440литров, но ещё есть отдельная 50мм труба в фильтрационный колодец для очищенной воды (минуя ТОПАС).
    14. Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Анализ сделан по 6-ти показателям - дешёвый, не высокой точности. Фирма делавшая анализ продаёт экспресс тесты - видимо ими и тестирует.
    Превышение по железу и жёсткости.
    Вода из скважины идёт абсолютно прозрачная - без песка и мути. Запах железа.
    Через некоторое время мутнеет и рыжеет.
    После отстаивания больше суток - опять полностью прозрачная с небольшим количеством рыжего осадка.
    В ближайшие годы должна появится городская вода, т. ч. больших денег в очистку вкладывать не хочется.
    Планирую сделать безнапорную очистку от железа: аэрацию (эжектором с али) и
    (для начала) отстаиванием в паре-тройке 227 литровых пластиковых бочек.
    Из них же можно сделать фильтр с плавающей загрузкой (пенопластовые шарики) и автоматической промывкой. Одна бочка с пенопластом, на ней сверху стоит вторая. Между ними - сетка. Третья бочка расходная - в неё перелив из второй. У соседа такой фильтр стоит, чистит воду из глубокой скважины с большим содержанием железа и марганца.
    Жёсткость, как я понимаю, можно понизить только ионообменным фильтром со смолой и промывкой солью? Его позже поставлю следующей ступенью.
    Не знаю, какой системы лучше купить скважинный насос для работы с эжектором:
    1) Винтовой или центробежный?
    2) Мощность и производительность лучше поменьше?
    Анализ воды (только 6 показателей):
    Железа возможно больше чем 1 (но меньше чем 2), т. к. тесты по железу у них продаются для двух диапазонов: 0-1 и 0-10.
    Спасибо.
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    ДОбрый день.
    В декабре 2019го года была смонтирована система водоподготовки.
    По анализу воды - есть проблемы по железу и по запаху (сероводород?). Остальные показатели в допуске.
    Конфигурация системы:
    1 WSFB 1354KR (станция фильтрации воды)
    2 Корпус Гейзер ВВ 20"x1"
    3 Картридж ЭФМ 10/5 20BB
    Какая засыпка не помню.
    Расход воды где-то 15 м3/месяц.
    Дом на ПМЖ.
    Соль меняю регулярно, покупаю "барьер" в леруа.
    Где-то до августа работала хорошо.
    Потом начала работать хуже (заметил т. к. мыло стало хорошо смываться. В итоге, где-то с середины сентября стали желтеть раковины и унитазы.)
    Система промывалась "раз в 8 кубов", я поставил "раз в 7". Не помогло, вода жесткая даже сразу после промывки солью.
    В чем может быть дело?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pavl111, анализ воды выложите и вспомните чего засыпано в колонну и в каком количестве.
