Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Не факт. Возможно скважину хорошо прокачали и железа нет. Поэтому в опытах нет реакции по причине отсутствия железа в воде. Попробуйте вскипятить воду потом охладить, если железо есть, то будет повышенная цветность.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рабочие пили эту воду - кипятили - не заметил изменений в цвете, вот осадок белый после кипячения присутствует приличный. Завтра попробую вскипятить еще разок дома.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Килби,
    В общем дела такие:
    Вода с добавлением белизны - не поменялась совсем, чуть осадок белесый.
    Вода после кипячения - чуть больше осадка белесого, совсем прозрачная как и вода с белизной и просто в бутылке со скважины.
    После праздников отдам воду повторно на анализ, похоже что железо отсутствует, либо сильно уменьшилось.
    При этом в нашем районе есть сероводород и железо - у многих на сантехнике желтый налет.
    В гараже стоит емкость 200 л, раз 5 ее набирал за пару месяцев - только осадок, на рыжий налет намека нет.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже, что вам повезло больше, чем соседям. Такие случаи встречаются и в Московской области. Два соседа, скважины на один водоносный слой, у одного нет железа, у второго есть железо. Выясняется, что в одном случае насос висит выше, у второго ниже от уровня земли.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Из-за превышения железа придется часто менять Реле Давления?
    У меня через 9 месяцев сломался (похоже засорился ржавичной). Узкое место присоединения
  6. avaal
    avaal
    avaal
    Прошу помощи в подборе системы системы водоочистки воды. Вода планируется для бытовых нужд.
    Скважина 7 метров.
    Насос Grundfos MQ 3-35 (может 45, не могу найти информацию)
    Дебет скважины не известный, но куб воды качает за 30 мин без проблем.
    Вода не воняет, но большое содержание растворенного железа и органики на пределе.
    Анализ прикладываю.
    4 точки потребления (2 раковины, унитаз и душевая кабина).
    Септик Танк.
    Потребление воды не большое, думаю около 300л в сутки.
    Это дача, бываем только на выходных и праздниках в теплое время года.
    Думаю над системой очистки воды. Склоняюсь к двум вариантам. Это либо ионообменная смола Экотар В или система безнапорной аэрации в емкости 1кб.м. Поставить емкость есть где.
    Со смолой проще, но смущает промывка с выбросом соленого раствора в септик с дальнейшим выбросом в грунт. Опять же все будет оседать в септике. Плюс морока с консервацией на зиму, потому что зимой сливаем воду и все отключаем.
    С безнапорной аэрацией все проще (как мне показалось), но как она будет работать с органикой, которая на верхней границе нормы? И что тогда насыпать в фильтры после реактора (планировал сделать 2 последовательных фильтра по 70л каждый, так проще по габаритам).
    Проблема еще в том, что есть маленький кубовый бассейн с подогревом, воду в котором приходится периодически менять, поэтому емкость и планируется на 1 куб. м., чтобы наполнять за 1 цикл. Но не пропадет ли вода за неделю отстаивания в реакторе из за органики, за 2 недели?
    Спасибо за советы)
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не верьте этому анализу, так не бывает.
  8. avaal
    avaal
    avaal
    А можно аргументировать? Делали в леруа мерлен. Сразу предложили поставить колонну с экотаром. Агрессивный маркетинг? Основная задача избавиться от железа, т. к. все ржавое уже, бассейн совсем не хочется наполнять.
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Мутность 0,01 не бывает. рН в норме 6,0-9,0 у Вас 5,5.
    То что в леруа делали это видно, там по анализам по желанию левой пятки консультанта.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Анализы странные. Не похоже на правду.
    И по железу я похожие цифры у себя находил, но в том анализе, который делался специальным образом (давали бутылочку с кислотой).
  11. avaal
    avaal
    avaal
    А если руководствоваться теми данными что есть, то какой вариант предпочтительнее (смола или безнапорная аэрация)? Или путь один - проводить нормальный анализ воды? Кто может помочь провести анализ? желательно в районе м. Калужская (ЮЗАО)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    ГЛАВНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР питьевой воды на м. Калужская
    https://centrvoda.ru/
  13. avaal
    avaal
    avaal
    Спасибо. Сделаю нормальный анализ и вернусь.
  14. firsovivan90
    firsovivan90
    firsovivan90
    Привет форумчане! Помогите подобрать систему, основная проблема, железо, по анализу 1.5мг.
    Скважина 48м
    Дебет точный не знаю, бочку 200л качает 5 минут, набирал 2шт (больше необходимости нет)
    В доме живём круглый год, 2 взрослых 2 ребёнка.
    Одновременно могут работать посудомойка и стиралка, ну и плюс кран открыть, руки помыть
    Вода прозрачная, без запаха, пахнет когда постоит, окислится.
    Почитав материал, больше склоняюсь к оксидайзеру, пока хочу поставить с ручным клапаном, если устроит качество воды, поменяю на автоматический клапан, место под установку колонны и отвода дренажа есть
  15. kovalkov77
    kovalkov77
    kovalkov77
    Здравствуйте! подскажите, у меня скважина 30 метров, ей 2 года наливал в бутылку через 2дня мутнела и выподала в осадок, железа много, а сейчас налил и стоит уже неделю бутылку не закрывал и стоит чистая и прозрачная без осадка, такое вообще возможно, мож мо что то с водой поменялось?
