Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    с. Борисовское Суздальский р-н
    Прошу помочь подобрать рекомендуемое оборудование для очистки воды из серии "дешево и сердито".
    Частный дом, скважина собственная глубиной 30 метров, результаты анализа воды приложил.
    Дополнительная информация: проживает постоянно 4 взрослых человека и 2 детей, в доме 2 туалета (+ раковина в каждом), ванная комната, душевая комната, кухонная мойка, стиральная и посудомоечные машины.
    Что беспокоит — ржавчина, образующаяся на сантехнических приборах и забивает механические фильтра ей же очень быстро, т. о. падает давление.
    P. S. Покурив неделю форум пришел к следующему первичному варианту реализации очистки, которую в дальнейшем можно сделать с автоматическим клапаном (Runxin F67P1), если она покажет себя результативной:
    1. Structural 1354
    2. Runxin F56A1
    3. Засыпки:
    Кварцевый песок фр. 1,0-3,0 мм
    Сорбент АС фр. 0,3-0,7
    Сорбент МС фр. 0,3-0,7
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколько точек/человек будут одновременно пользоваться водой?
    Чем будет окисляться железо?
    Для чего Сорбент МС? Типа чтобы было? Или чтобы камнем лежал на дне?
    Чем будет удаляться жёсткость воды?
  3. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    Если арбуз все вместе поедят или что-то не свежее, то одновременно, но там другая проблема возникает - унитазов у нас только 2. :)
    А если серьезно, то сложно ответить на данный вопрос. Давайте считать в среднем, что одновременно 3 точки используются + стиральная или посудомоечная машина вместе с ними.
    Сорбентом АС, он же является катализатором окисления железа.
    Следую рекомендациям производителя данных сорбентов: "Сорбент АС" рекомендован для применения, как в напорных, так и в безнапорных системах, в качестве основного или многослойного элемента слоя загрузки. Особенно эффективен при совместном применении с "Сорбентом МС"."
    Мы сейчас этой жесткости не замечаем. В чем она проявляется? Мы не хотим мягкую воду, как в отелях Египта, когда мыло невозможно смыть. По большому счету сейчас беспокоит нас только ржавчина, даже запаха сероводорода нет и анализ это же показал.
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Там имеется скорее всего именно в составе отдельных колонн.
    Либо промывку, думаю, надо "двумя скоростями " промывать, т. к. плотность засыпок разная раза в 3 и то врятле - АС не даст нужную скорость промывки, прилипнув вверху.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Принимаем к расчёту 4 точки. Т. е., пиковый расход воды 2 м3/ч. Это для выбора размера фильтра. При железе 1,7 с "+", размер 1354 впритык. Желательно 1465, потому что "аппетит приходит во время еды" - пиковый расход может увеличиться.
    Катализатор не окисляет, он "помогает" взаимодействию окислителя и железа (и другим окисляемым примесям). Если нет окислителя, катализатор "мрачно смотрит" на проплывающее мимо железо.
    Во-первых, это относится в основном к промышленным системам, а не к бытовым.
    Во-вторых, ну надо же как-то обосновать продажу для бытовых систем.
    Не был в отелях Египта. Нас и тут неплохо кормят. (с) :)
    По анализу вашей воды жёсткость 5,4 мг-экв/л. Такая жёсткость должна проявляться при нагреве воды в виде накипи, белый/жёлтый налёт на сантехнике, на поверхностях.
  6. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    Инфо принял, буду целиться на колонну 1465.
    А если я поставлю накопительную емкость (750 литров) и подключу к ней реле контроля жидкости (PZ-827), запитав через него скважинный насос, то гипотетически я добьюсь окисления железа в данной емкости при ее наполнении путем падения потока из максимально поднятой над емкостью ПНД трубой? А потом уже малошумной насосной станцией через колонну обезжелезивания начну из емкости толкать через воду потребителям?
    Чем предлагаете наполнить колонну 1465 с ручным клапаном (Runxin F56A1 или другой посоветуете), если она будет стоять:
    a). после накопительной емкости?
    б). без накопительной емкости?
    Вообще желтый цвет воды и желтый налет на сантехнике и есть основная причина моей озабоченности данной темой, я считал, что это из-за железа только...
    Какой вариант посоветуете тогда собрать, чтобы и железо убрать и жесткость снизить?
  7. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    Да, но они четко пишут про многослойность, т. е. рекомендуют набить в одну колонну оба сорбента.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Безнапорная аэрация получится. Желательно воду разбрызгивать. Установить на трубу несколько "улиток", или в трубе насверлить отверстия (конец трубы закупорить).
    Сорбен АС.
    Если без ёмкости (безнапорная аэрация), то перед фильтром надо ставить аэрационную колонну с компрессором, или насос-дозатор гипохлорита натрия (этот вариант надёжнее).
    Всё тоже, что и выше. После фильтра с сорбентом поставить фильтр с катионитом. Размер 1054. Байпас для подмеса исходной воды (без железа), чтобы отрегулировать мягкость/жёсткость воды.
    В случае с дозированием гипохлорита, между фильтром обезжелезивания и фильтром умягчения поставить фильтр с активированным углём (размер 1054).
  9. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    Может тогда от лейки садовой одеть рассекатель на Пнд трубу?
    Или второй вариант еще был - на Пнд трубу над емкостью установить эжектор вот такого рода, что думаете по этому поводу?
    Спасибо за помощь! Предложенная концепция мне нравится, попробую отрисовать финальный вариант и сюда размещу покритиковать.
    Еще один вопрос остался, кроме Scala 2, что еще из относительно не шумного посоветуете для раздачи воды из накопительной емкости по дому (2 этажа) через систему обезжелезивания и умягчения на фильтрационных колоннах?
    В емкость оставлю накачку из скважины Водолеем, как ранее писал, используя реле для контроля уровней воды.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и эжектор. Другие варианты на фото.
    Можно тот же Водолей БЦПЭУ в ёмкость опустить. По мощности только подобрать, чтобы и фильтры промыть мог, и воду подать на 2-й этаж.
  11. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    У меня емкость в котельной будет стоять, которая является одной из комнат первого этажа, поэтому что-то малошумное хочется, да еще желательно с частотным управлением, чтобы скачков не было при разборе из нескольких точек. Может у китайцев есть что-то побюджетнее scala2 или мотор малошумный + частотник в виде отдельной коробки?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Частотник - отдельная приблуда, которую можно ставить хоть на скважинный, хоть на поверхностный насос.
    Насос должен быть достаточной мощный, чтобы рабочая точка была 2,0-2,5 м3/ч (чтобы промыть фильтр) при 1,8-2,0 бар. Мощные (относительно) насосы совсем малошумными не бывают. Шум скважинного насоса гасится мало-мальски ёмкостью с водой (кстати, шум от разбрызгивания воды тоже будет). Поверхностный насос можно вынести куда-нибудь (чтобы шум уменьшить), а подвод-отвод воды организовать трубами. Это какие-никакие затраты, но шум уменьшится.
  13. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    Выбрал для своих характеристик вот такое чудо: Vodotok НСИ-0,5-11м-750Вт
    Как считаете, справится с задачей и в Вашей практике встречались такие устройства?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не пользовался такими.
    Но по графику нужен насос мощнее (1,5 кВт).
  15. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    Огромное спасибо за консультации! Как соберу систему, выложу, в голове уже вариант для себя оформился.
