Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если в воду добавляется гипохлорит (Белизна), лучше использовать Сорбент АС. На Birm хлорированную воду подавать не рекомендуется.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Сорбент АС, колонна, голова. Это все, что потребуется?
    Насос перекачивает из первой емкости во вторую за 7 минут без нагрузки, т. е. при нулевом напоре.
    Если этот же насос будет качать через колонну, как быть со скоростью фильтрации, ее надо учитывать (дросселировать насос)?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, надо регулировать расход воды через фильтр. Например, часть потока с выхода насоса возвращать в первую бочку.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Посоветуйте, пожалуйста, голову. И на какой объем засыпки и размер колонны ориентироваться?
    Расход воды куб за 4 - 5 дней.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Зависит от марки, производительности вашего насоса. Если душить поток перед фильтром, то будут проблемы с промывкой колонны. Если дросселировать после фильтра, не будет ли греться сам насос?
    В общем, нужна марка насоса.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Marina CAM 80/PA (HL).
    Вот не совсем он, но такой же, я думаю:
  7. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Добрый день.
    Нашел следующее утверждение в интернете, прошу Ваш комментарий.
    пиролюзит — это минерал, содержащий 75-95% MnO2, он поставляется гранулированным, подходящей фракции. Дешевый, но очень тяжелый. Для его промывки требуется быстрый поток воды. Чем больше диаметр колонны, тем больше требуется давление в системе для создания потока нужной скорости для ожижения загрузки.
    Однако, пиролюзит можно использовать, как реагентную добавку к сорбенту МС для удаления без окисления небольшого количества железа и марганца. У Вас одна колонна — обезжелезиватель с загрузкой — сорбент + пиролюзит. Без реагентов. Без аэрации или другого вида окислителя. Эта система в некоторой степени уникальна. Никакой другой материал, кроме пиролюзита не способен годами окислять металлы растворенные в воде без активного окисления или реагентной регенерации. Потому что мы используем не продукты, содержащие пиролюзит (BIRM, Greensand, МЖФ и т. п.), а собственно, сам пиролюзит. В процессе эксплуатации он практически не расходуется, может немного «пылить» — давать серую воду — истираясь вымываться в водопровод в режиме фильтрации, но это касается не только пиролюзита, а всех вообще загрузок. Можно поставить угольный фильтр с картриджем на выходе, чтобы избежать попадания частиц пиролюзита в водопровод и я рекомендую устанавливать систему обратного осмоса для получения питьевой воды на кухне, т. к. при некоторых дополнительных условиях пиролюзит может отдавать марганец потребителю, возможно незначительное превышение ПДК.
    Условия использования ПИРОЛЮЗИТА в качестве окислителя железа:
    • Железо Fe (OH) 2 <3мг/л
    • Марганец Mn2+ <0,2мг/л
    • pH >6,8
    • Перманганатная окисляемость <2
    • Сероводород < 0,005
    Если данные условия соблюдаются — я рекомендую использовать колонну 1354 для получения до 1,5 куб м чистой воды в час. Промывку фильтра следует делать раз в несколько дней. В случае с ручным клапаном допустимо растянуть цикл для промывки раз в неделю.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Напишите какой требуется поток воды на обратную промывку л/мин или м3/ч, предложенной вами комбинации загрузки?
    Напишите объём воды за весь цикл промывки?
  9. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Подучается что скорость обратной промывки тяжелой загрузки должна быть 50-55 м/час - это много...
    для взрыхления надо добавлять воздух ?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    60-70 м/ч или расход 5-6 м3/ч.
    Объём воды за весь цикл промывки от 1900-2700 литров. :)]
    Не надо писать про добавление воздуха, если вы не понимаете какие проблемы с этим связаны. Как минимум компрессор, лучше с ресивером.
    То есть к вашему предложению нужен дополнительный компрессор с ресивером за 8-12 тыс. рублей.
    P. S.
    Видел на просторах ютуба ролик одного болтливого неуча и его кривые потуги организовать подачу воздуха в режиме обратной промывки фильтра с авто промывкой. Мягко говоря, обделался по полной программе. Хватается за всё, делает кое-как, по ходу плетёт всякую чушь не по теме. Заканчивается тем, что "ну вы там сами домозгуйте".
  11. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Спасибо за развернутый ответ.
    выводы: нужно очень большое давление и расход воды чтобы промыть такую засыпку и сделать это в бытовых условиях не представляться возможным.
    На вышеуказанный анализ какие засыпки рекомендуете для загородного дома с централизованным водоснабжением и канализацией.
    Характеристики дома:
    1но этажный дом с отоплением, проживание не постоянное по выходным и в летний сезон 4-5ти человек.
    Водопровод (артезианская скважина) и канализация централизованные.
    Для размещения оборудования есть отдельная котельная на 1м этаже 2,0*1,5
    Точек водоразбора: 1 унитаз, 1 душ, 3 раковины, стиралка и посудомойка. Потребление воды обычное.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите Сапфир-Br56М или с авто промывкой.
  13. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Добрый вечер.
    изучил Сапфир, нет никакого понимания его ТТХ и параметров = черный ящик.
    Какое Ваше мнение, какую засыпку использовать при условии что нет ограничений в подаче и сбросе воды (общественный водопровод и канализация без счетчиков) ?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Использовать BIRM, США
  15. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Здравствуйте, отмечусь в этой теме, т. к. интересует как раз очистка воды в первую очередь от железа.
    прошу помочь в подборе оборудования для частного дома, вода из крана прозрачная, но при нагреве (проточный водонагреватель) желтеет/рыжеет. Давление в магистрали скачет от 1.5 до 2.5, потребители: 2 умывальника, 1 ванна, 1 санузел, стиральная и посудомоечная машина. Проживают 3чел., канализация - 2 колодца с переливом.
    Небольшой анализ воды сделали, прикладываю. умягчение пока не сильно беспокоит. Сейчас визуально, вода стала немного хуже (цвет более ржавый)
    Так же прикладываю предложения местных фирм, (в соседней ветке предложили сапфир br)
