Точечная сварка
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Константин Домнин, 31.08.17.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Посмотрите вот эту тему: https://mysku.ru/blog/aliexpress/45329.html
  2. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Я и без этой платы управления сварил 15 бочонков для шурика. Хотя плату эту купил, но собрать пока не судьба.
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Судя по описанию плата хороша, регулирует время, точнее количество волн переменного тока от 1 до 50, т. е. при частоте в 50Гц получается регулировка от 0,02 до 1 с, с шагом 0,02 с, для тонких деталей под каждую толщину можно настроить. Ну еще и амплитуду тока регулирует.
    В общем плата заказана с Али, едет, жду. Без нее боюсь тонкое варить (аккумы 18650 для шурика), сварка мощная и время на глаз в санти-деци-секунды тут точно не установишь и не повторишь:)
  4. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Не забудь к плате управления 9v трансформатор. Именно переменка 9v для питания платы управления.
  5. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Да, я в курсе, ей нужно ~ (9 -12В), трансик нашел какой-то, отмотал вторичку до 10В, готовый, тоже ждет плату:)
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Приехал наконец контроллер на точечную сварку от Алибабы. вот собрал макет на столе проверить работу. В качестве нагрузки подключил лампочку 100 Вт. Все работает, время и амплитуда регулируются как положено.
    Потом собрал все это в корпус блока питания компа
    И вот готовый аппаратик
    К основным электродам аппарата прикрутил дополнительные провода на 25 мм2, на концах которых небольшие электроды с расстоянием между их концами ~ 4 мм. Это типа насадка к основному аппарату получилась для сварки аккумов для шурика и пр мелочевки.
    Попробовал на старом аккуме, никелиевая лента 0,2 мм, подобрал режим, получилось самое то при времени в 3 синусоиды (60 мс) и ток на максимум (ну это ессно только для для моего аппарата).
    Ну и решил на шурике аккумы (Интерскол 14,4 В Li-ion) заменить, старые уже 6 лет отпахали, изначально у них было 1300 мА*ч емкости, а сейчас осталось около 700 мА*ч, ну и внутреннее сопротивление ~ 100 мОм (jочень много), проверял на Liitokala-500, это уже капец, хватает на несколько саморезов и токоодтачи совсем нет, под нагрузкой не тянет.
    Вот, заменил: зеленые - новые на 2600мА*ч с током отдачи 25А, сзади - белые старые:
    Шурик крутит как зверь, крутящий момент офигеть, плату БП не менял, заряжается ессно дольше, т. к. емкость, больше, но и работает по времени очень долго.
    В общем доволен, и сварка стала универсальной с этой насадкой - диапазон от десятых долей мм до 2 мм, ну и с контроллером любой режим сварки можно подобрать и повторить. Если кто надумает, то эту плату я бы по своему практическому опыту рекомендовал, нормальная вещь, не гуано. Триак там на 100А, 800В, поэтому и радиатор к нему не стал приделывать, что ему будет от пары синусоид.
    И да, всех с Новым собачим годом, не лаяться, не гавкать, не скулить и иметь таких же, как собака преданных и верных друзей:)
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Виталий C 31, подскажите, пожалуйста, это что аппарат такой волшебный?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пропустил слово и смысл потерялся.
    Ещё раз попробую:):
    @Виталий C 31, это что ЗА аппарат такой? Название, или ссылку можете дать?
    Лучше - название класса/типа аппарата.
    Спасибо!
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Там же в видео всё понятно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел еще раз. Не увидел...
    Поиск по "85 WS" "100 WS" пока ничего не дал.
    Не затруднит Вас написать полное название аппарата текстом?
    Спасибо!
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Андрей-АА,
    Ну вот, например. Может ещё есть другие аппараты, я не знаю. Попался интересный ролик, поделился в сварочной теме. Я не продавец. Сделайте запрос "микровсварка" на ютубе много видео.
  13. miris
    miris
    miris
    Черновцы
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос:
    Чем эта платка так хороша по сравнению с обычным реле времени (отечественное, по памяти, стоит 800 рублей)?
    Чем плоха - понял: чуть что - выходит из строя о чем даже китайский продавец предупреждает на жутко ломаном переводе. Нет?
    И если речь о загадочном "двойном импульсе", то - зачем нужен именно двойной?
  15. miris
    miris
    miris
    Черновцы
    Вопрос из серии: "чем цветомузыка на симисторах лучше цветомузыки на стартёрах от ламп дневного света?" Вроде мелькают лампы и там, и там... Казалось бы, нет разницы.
    Я думаю, драйвер с "мозгами" всяко лучше отрабатывает оптимальный алгоритм сварки. Там гляньте в описании масса программируемых параметров. Всё это позволяет главное: не получить дырку в дорогостоящем аккумуляторе. Да и не вижу принципиальной разницы между 800 рублями и 20 баксами. :)
