Точечная сварка
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Константин Домнин, 31.08.17.
  1. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    У меня такая же плата, работает отлично, правда поставила около сотни точек, больше не было необходимости, установки времени от 1 до 50 синусоид, амплитуду тока вроде от 30% до max, для сварки мелкого и тонкого самое то. Брал за 850 р, ну и существенно, что привезли считай домой. Если бы отечественную с такими же параметрами, да за такую же цену мне привезли домой, может взял бы ее:)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Святая вера в правильные мозги от дешевых китайских программистов и в надежность их поделок, на которые даже нет нормальной спецификации на языке страны-потребителя? Я - не верю ни в то, ни в другое, ибо не заметил профессионализма.
    Я дважды менял АкБ в шуруповертах. Ведь Вы - о них? Первый раз - обычной пайкой (видимо, умею аккуратно паять;)). Второй - поставил батарейный отсек. Про переходное сопротивление контактов рассказывать не надо (в курсе), мощность более, чем достаточна.
    Оба раза завершались успешно и поэтому возникает вопрос: зачем для шуруповертов сварка;)?
    Себе запланировал точечную сварку от бывшего сварочного 50 Гц транса на 5 кВт.
    Вот это будет сварка! ;)
    Вижу отличие. А что варили-то?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей, я тебя знаю давно и ты как электронщик не будешь против того, что время по периоду лучше, чем непредсказуемые высыхающие конденсаторы в реле времени. ;)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет!
    Теоретически вполне согласен. Практически: в оборудование того производителя, которого я использую уже лет 8 несколько штук не высох ни один конденсатор;).
  5. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    В том то и дело, что варить ей особо и нечего. Сначале баловался и режимы настраивал, потом аккумы для шурика, зонтики на трубу печки, совочки и пр мелочь.
    Не понял
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергейб3, добавлю:
    Дык, и в этой китайской поделке есть конденсаторы...
    Меня удивляют люди, которые покупают поделки из китая без нормальной документации и неизвестно кем произведенные, но ждут от них нормальной долголетней работы, а когда они выходят из строя снова их покупают.
    Это такой мазохизм?
    Серёж, как ты думаешь почему я тогда купил Форсаж-161 с Рязанского оборонного завода, который в разы дороже поделок из китая;)?
    Можно не отвечать:).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Регулирование силы тока.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Потому что ты любишь на себе не экономить и для себя берешь вещи хорошего качества. ;)
  9. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Я не спец в электронике, просто подумал:
    если в реле времени конденсатор является эталонным элементом, от емкости которого зависит временной интервал, то при усыхании емкости даже на 10-20% время тоже усохнет, а в данном китаезном кондеры тоже есть, но они не являются такими же опорными элементами и их подсыхание не ведет к изменению времени выдержки
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну..., заспорили. В конденсаторах плюс-минус в ёмкостях, примерно такой же, как и в сопротивлениях, типа МЛТ. :)] :)] Есть и точнее, конечно, в допусках, но и цена уже будет отличаться. То, что конденсаторы сохнут, в этом спора нет. Но время высыхания у них может очень и очень отличаться, в зависимости от того, в какой цепи они стоят. Речь ведь про электролиты или я не дочитал?
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Предполагаю, что в плате реализован узел включения и выключения силового симистора в момент когда синусоида на нуле напряжения. Видимо поэтому плате нужно питание переменкой.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, вот экономить, я как раз люблю. Ты меня плоховато знаешь:).
    Не люблю "экспериментировать" над своим кошельком, нервами, временем, бензином и т. д...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если бы даже это было и так, то все равно под каждую новую работу надо подбирать время сварки методом тыка. Я так думаю.
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    и на корпус сварочного аппарата прилепить бумажку, на которой записывать подобранные для разных толщин режимы тока и времени
  15. miris
    miris
    miris
    Черновцы
    Нет, мне не для шурика, а для БОЛЬШОГО аккумулятора, состоящего из 140 банок. Умучаюсь паять. Был бы шурик, запаял бы... Кстати, юзаю 9 лет Макиту с оригинальной батарейкой, до сих пор не вижу потери ёмкости. И заряжается она всего 22 минуты. Вторая даже не нужна.
