Точечная сварка
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Константин Домнин, 31.08.17.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если есть контактная сварка, можно при необходимости коробочку-корпус для чего-то сварить из жести. Можно сетку из проволоки с нужным размером ячейки сварить. Для ремонта авто тоже очень полезная вещь. Можно заводскую сетку аккуратно приварить к рамке, иногда некоторые это делают РДС. Без автоматики можно попробовать паять зарядив угольный или графитовый электрод. Наверное нужный аппарат? Что ещё можно делать контактной сваркой? Алюминий наверное она не приварит качественно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное;).
    Насколько я понял, большинство, включая меня, делает их ради спортивного интереса на бесхозных трансформаторах. Варить-то, по-сути, почти нечего;). Многие виды крепления тонкого желез прекрасно делаются на саморезах, а толстого - на дуговой сварке.
    Причем, мы все думаем, что ТС это - простая задача.
    Простая - получить нужный ток, а потом упираемся в клещи и регулировку параметров тока... Ну, и в то, что побаловались и забросили.
  3. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Поэтому советовать сварочный аппарат думаю бесполезно. Я перебираю их по возможности и поставленных задач. Вот к примеру чем очень заинтересовался на 380В.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вилка там - на 230 Вольт;)...
    Зачем 380В?
    И что это за цилиндр?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Там трансформатор. Похожие были именно на двести двадцать вольт белорусские, вроде.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Собрал сварочник для АКБ на основе транса от СВЧ и электроники с али. Вроде варит. Придет никелевая лента, испытаю на элементах.
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Такое же с али китайское реле времени стоит, подобрал режимы для разных толщин, работает отлично
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А Вы не разбирались со смыслом светодиодов? Я так понял, 2 показывают наличие сети, один зачем-то мигает, один загорается, когда давишь на педаль.
  9. edick2000
    edick2000
    edick2000
    Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой: Sunkko 737g при включении что-то внутри дребезжит и перегорает предохранитель. Не могу найти причину
