Как правильно укрепить столбы из кирпича для ворот?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Владимир-Тюмень, 07.09.09.
  1. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Мне ставила забор фирма. Вопрос бетонирования обсуждался. Сказали, что ни в коем случае столбы бетонировать нельзя - выпрет. Насчет ленты не интересовалась. Знаю только, сколько людей, столько и мнений. Мне строители сказали, что весной надо будет уплотнить столбы песком.
  2. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Да, вот вопрос. Может быть не цементировать (ленту) связанные арматурой столбы, а утрамбовать песком и щебнем? Это я про торф и высокий УГВ.
  3. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Именно так мне и сказали строители. Только лучше (сказали они) песком, а не щебнем.
  4. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    То есть, если я правильно понял, необходимо:
    1. Пробурить скважины под столбы (70-80 мм) сантиметров на 70.
    2. Поместить столбы в скважины и забить их еще сантиметров на 50.
    3. Прорыть траншею между столбами глубиной 50 см и шириной 40 см.
    4. Приварить арматуру (какого диаметра?) - 4 штуки - к столбам.
    5. Уложить в траншею геотекстиль, чтобы песок не уходил в торф.
    6. Засыпать песком, утрамбовать, пролить.
    Имеет ли смысл добавить один столб, утопленный до самого верха между основными столбами?
    При такой конструкции нужна ли съемная перемычка сверху?
