Создаём счастье из обычных чудес
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Кирилл 1974, 10.09.17.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Проехал примерно 30-40т.км, точно не знаю, не засекал. Делал год назад почти, годовые пробеги у меня как раз в районе 40т.км.
    Я просто щаслив! Ямы и ухабы просто исчезли с дорог. Через рельсы перелетаю ...
    Если что - спрашивайте. :hello::hello:
    Опоры бы я сейчас поставил другого производителя, ...эти плохие оказались - на отбой иногда стучат, т. к. у них жёсткая обратка. :um::um:
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    С кузовом я ничего не делал. Переходник из листовой 5мм нержавейки сделал под крепление опоры к кузову.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Но переходник то пришлось делать. ;)
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А верхние чашки пружин чьи, с какого авто?
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В ВАЗовском автомагазе какието взял, то ли от десятки, толи от приоры, по 100р чашка.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Кирилл 1974, спасибо, что отвечаете. Надеюсь "поднять" свою "старушку".
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Пожалуйста.
    Я в декабре собираюсь поменять верхние опоры, хорошие поставить. Там и объясню чем эти плохие. И подробнее могу показать констоукцию передела. Надо с объектами разделаться и займусь машиной - в отпуск ухожу. И тут в теме чонить понапишу).
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Кирилл 1974,
    Привет!
    Опоры подобной конструкции одни из самых надежных, если не самые надежные из вазовских. Но действительно стучат на отбое при динамичной :) езде по неровностям (это не неисправность, а особенность конструкции). Существенно снизить этот стук можно заменив пластиковое красное кольцо https://www.forumhouse.ru/data/attachments/6723/6723281-d75ced19dc355565bed0824b68d676f1.jpg
    на такое же вырезанное из камеры УАЗа или грузовика и приклеенное к корпусу опоры. Т. е., чтобы при отбое корпус подшипника бил через резину в корпус опоры, а не через тоненький пластик.
    РС. Есть еще опоры Асоми 2110, у них нет стука на отбое, но тоже не без слабых мест - доступ к подшипнику сверху открыт и если попадет вода (например при мойке моторного отсека), то возможен выход из строя подшипника опоры.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Павел, всё абсолютно точно! :victory::hndshk: Видно сразу - специалист:super::super::super:.
    Спасибо! :hndshk::hello:
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Павел332, время будет - обязательно переделаю... пока такто некритично, на отбой стук только на очень сильных ухабах, например в Тимер (Аргаяшский р-н) еду если 60, то бьёт вниз) ... думаю ты вкурсе какая там дорога.)
    По месту езжу - вообще тишина.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Буду немногословен, просто видео мои. :hello::aga:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Под снеговую нагрузку фермы рассчитывал? Как то мне кажется жидковато, если снега с полметра ляжет.
