ППС на вагонку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Jude4, 10.09.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какая температура воздуха будет предположительно внутри этой пристройки?
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не ниже 5С зимой, ибо там будет стоять газовый котёл, который будет греть дом, в доме температура будет держаться не ниже 5С когда нас нет и 20-26С когда мы будем там. В пристройке так же будет подниматься температура при нашем приезде.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правила строительства не рекомендуют утеплять пенополистиролом (ППС или ЭППС) деревянные конструкции по той причине, что эти утеплители, в отличие от минваты, имеют более низкую паропроницаемость, чем дерево. Проще говоря, через дерево влага проходит более легко, чем через пенополистирол, поэтому влага может задерживаться в первом слое (который из дерева), что для данного материала не полезно. При относительно небольших перепадах температур (до 20ос, как вы предполагаете), думаю, это уже не столь критично. В ваше отсутствие в пустующем доме влажность будет невысокой, перепад температур очень низким, поэтому движение пара внутри стены тоже будет невелико. Если во время вашего присутствия в доме вы сможете температуру внутри пристройки как-то контролировать и не позволять ей опуститься ниже +5, то и в этом случае вероятность накопления влаги внутри стены также будет невелика.
    Для подстраховки можно на внутренней стене комнаты, граничащей с пристройкой, соорудить пароизоляционный слой. Если влага не будет проникать вовнутрь стены, то и её накопления там не будет.
    Как вариант, можно утеплиться ЭППС изнутри, т. к. ЭППС имеет очень низкую паропроницаемость, и движение влаги внутри стены в этом случае также будет сведено к минимуму. Ещё меньше шансов для влагонакопления будет, если поверх ЭППС соорудить изнутри пароизоляционный слой.
    И, в любом случае, если утеплять стену снаружи, со стороны пристройки, то вместо ЭППС лучше взять ППС, т. к. паропроницаемость последнего гораздо выше.
    Эти мои рассуждения - чисто теоретические. Результатов практического опыта эксплуатации подобной конструкции у меня нет. И есть ли они у кого-то вообще - это маловероятно.
    Особого вреда не вижу, но и гарантии полного благополучия вам никто не даст. Все возможные риски вы сами берёте на себя.
