Вибрация пола
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем maria_mf, 11.09.17.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Стандартное перекрытие ЛСТК в несущей части состоит из: подшивка снизу обрешеткой с шагом 400мм, балки перекрытия сечением и шагом согласно проекта, профнастил -минимум "с20" 0,7мм, два слоя ГВЛ 12 мм вразбежку на клей, но можно заменить и фанерой. У вас чего то не хватает, не находите?
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Третий слой фанеры ничего не даст.
  3. maria_mf
    maria_mf
    maria_mf
    @white master, спасибо что откликнулись.
    Если честно, не особо понимаю.
    Фрагмент из альбома чертежей
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    У вас есть проект. Задайте вопрос авторам, почему у вас пол трясется. Пригласите к себе, покажите, пусть решают что делать.
    А надо делать - переделывать проект и перекрытие.
  5. RomanKulinich
    RomanKulinich
    RomanKulinich
    @white master, Добрый день.
    Хочу строить дом из лстк 150 кв. одноэтажный. Пол лаги с утеплением 30см базальта плюс перекрестное утепление снизу. Поверх 20 мм цсп плиты полистирольные мат с бобышками под теплый пол и 2листа ГСП по 12.5 мм. Как считаете актуально или нет? Хватит ли жёсткости полу? Будут ли вибрации?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @RomanKulinich, делайте УШП. По деньгам возможно даже и сэкономите, + проблем с жесткостью и вибрациями гарантированно не будет.
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Не перестаю удивляться идиотизму некоторых проектантов...
    maria_mf
    1.
    Брус к оголовкам свай прикручен саморезами? У вас получается шарнирное соединение. В следствии этого, каждая свая работает "сама по себе". Тряска в т. ч. и из-за этого. Нет единства среди несущих элементов. Поэтому надо сделать доп. обвязку всех свай уголком 100х100 между сваями на сварке. Полку уголка постараться подвести максимально близко к деревянному брусу. Затем приварить раскосы от уголка к свае-создать треугольник. Можно (легче и надежнее) из гладкого листа t-10мм, но дороже. Огрунтовать, уголок прокрутить к брусу (хуже не будет) и опосля сделать подсыпку песком всех свай, оставить буквально 100 мм до бруса, чтобы проветриваляось. Таким образом Вы дополнительно защемите и раскрепите сваи.
    2.
    Гладкий лист-ни о чем. Есть возможность перекрутить на профлист? Скорее всего нет. Если доступ есть, прикрутите снизу поверх гладкого листа профлист, хотя бы волной 25 мм. Как вариант-мет.обрешетник с шагом 0,6 м. Вам надо каким- то образом связать нижние полки балок-создать так называемую балочную клетку.
    Честно говоря не представляю, как Вы это сделаете...но попробуйте...в любом случае это надо делать перед обявзкой свай.
    3.
    Сделайте такой-же по центральной короткой.
  8. RomanKulinich
    RomanKulinich
    RomanKulinich
    @white master, планирую строить на забивных ж\б сваях. Разница с УШП по деньгам космическая плюс в Барнауле УШП пока не оч. развита и тех кто умеет делать мало. Денег просят много, где-то 9000 за кв
    Т. е. 1.4 млн. Ж. б свай 200 т. с обвязкой. Так что сэкономить не получится.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А ваш пирог, с 300 мм балками ЛСТК, утеплением перекрестным, 20й ЦСП и двумя слоями ГСП, что, сильно дешевле будет? Учитывая возможные проблемы с зыбкостью?
    И зачем вам 300е балки, пролеты большие?
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    надо было в пол класть утеплитель не ватный легкий а засыпать керамзит. или подобрать еще чтото имеющее плотность килограмм 100 на кубический метр. тогда бы и тряски не было.
    сейчас трудно чтото посоветовать не видя живьем строение, но скорее всего не хватает промежуточных опор под домом, не в периметре а по середине и около нее. в принципе несложно их там возвести, в виде опорной бетонной ленты например по грунту (под домом он сухой и пучить не будет скорее всего), а на ленту поставить металлические подпорки с элементом амортизации небольшой, регулируемые. это под домом не очень комфортно делать конечно, но зато полы не разбирать.
    если расстояние между опорами 2.75, то так и будет везде дрожать. тоесть либо грузить перекрытие либо приварить везде к сваям промежуточные опоры раскосины. как их крепить к профилю лстк хз, возможно обычными заклепками.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Сделать плавающий пол с применением керамзита мелкой фракции или минваты и КНАУФ-листов пола из гвл. Сделать по технологии. тогда вибрацию на себя возьмет "мягкий" слой пола.
