Удаленное управление электрокотлом и циркуляционным насосом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexAlex1974, 11.09.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве нельзя сделать как уже выше описывалось, Зонт управляет ЦН, в эту цепь добавляется 2 реле времени. Одно реле будет включать котел с задержкой по времени после включения ЦН, а 2-е реле будет выключать ЦН с задержкой после выключения котла. И все будет управляться Зонтом. Только придется скорее всего добавить еще одно малогабаритное реле с перекидными контактами.
  2. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Добрый день всем неравнодушным!
    Задача решилась, выкладываю схему управления котлом и паспорта используемого оборудования, если кого заинтересует
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чтоб не плодить новую тему спрошу тут, а как с помощью zont h 1 включать и выключать циркуляционный насос грюндфос 25 на 60 ? Мощность насоса где то 100 ватт.
    В инструкции прочитал что максимальный коммутируемый ток реле 1000 мА, максимальное напряжение 120 вольт ;(
    Прочитал когда купил автоматику ;(3 комплекта и 3 насоса ;(
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Через любое промежуточное реле.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Реле электромагнитное PK-1P
    Такое пойдет?
    Заказал его, но реле вроде управляется через подачу на него напряжения. а у зонта его нет ;(там же сухие контакты
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на какое напряжение реле? Лучше бы применить реле на 12 вольт, так как у Зонта есть блок питания на 12 вольт, вот с него и надо брать питание на реле которое будет размыкать контакт Зонта.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Написал Вам в личку.
    Помогите пожалуйста, сроки сдачи горят ;(
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я только не совсем понимаю зачем насосами через Зонт управлять? Но раз сделали, то сделали. :) Если у вас в одном месте 3 комплекта Зонта, то по моему это перебор.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Клиент сказал хочу управление отоплением через gsm, а управление вышло поэтажное, то есть не котлом а насосами управляем. чтоб на каждом их трех этажей была своя независимая температура.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда можно было применить Зонт 1000. И управление насосами это не лучший вариант, лучше смесительными узлами управлять, и например через контроллер TECH i3 + интернет модуль, по стоимости немного дороже, но функционал и наглядность значительно выше.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо ! Очень помогли, вчера купили релюшки, сегодня будем ставить и проверять.
