Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По поводу моего поста:
    Я написал им письмо с вопросом, отправляют ли они запчасти в Латвию?
    Вот что мне ответили:
    "Да, у нас есть партнеры, поэтому вы можете покупать через эти компании."
    Подвешиваю ценник, что они продают:
    Напишите по адресу, указанному в ценнике и спросите, отправляют ли они товар в Россию.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Опять блаженная администрация удалит, посчитав рекламой :ogo:
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Попробуй shopotam. Вообще у них 5 евро доставка до МСК, но с ебэя-амазона. И есть возможность заказать с любого инетмагазина по ссылке.
    p. s. Датчане еще возьмут с тебя за не датскую кредитку. :|:
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Дополнение по поводу вот этого мотор-редуктора:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/60KTYZ-ECCENTRIC-10rpm-14W-220-240V-50HZ-60HZ-AC-synchronous-motor-CW-CCW-Electric-sreen-machine/318640_1936944940.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.7951966cJbzuos
    Поинтересовался, идет ли в комплекте поставки конденсатор, и какова максимальная рабочая температура мотор-редуктора.
    Вот ответы:
    Да, конечно.
    Максимальная допустимая рабочая температура составляет 95 градусов.
    Поэтому мотор-редуктор подходит как по установочным размерам, так и по параметрам и рабочей температуре. Только количество оборотов на 2 больше и мощность на 4 вата больше.
    Поэтому я его заказал.
    Как получу, отпишусь.
  5. pixmania6
    pixmania6
    pixmania6
    Привет всем
    поменял гранулы с 8mm на 6mm и сечас смотрю они несгарают до конца. В золнике чорные гранулы, смотрите фото. добовлял боздуха но ничево неизменяетса. ЕстЬ идеи что делатЬ?
    Горелка NBE, котёл RTB 16.
    Извените за мой русский!
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Воздух уменьшить кирпич установить.
  7. pixmania6
    pixmania6
    pixmania6
    Если несгорают уменшитЬ воздух? Почему я думал что прибавитЬ?
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сделай по новой балансировку 6 минут.
    Отрегулируй по новой вид пламени на всех трех установках. Увидишь сам, что воздух надо действительно уменьшать, а не увеличивать. И еще измени значения параметров очистки вентилятором. Сделай почаще, покороче цикл и поменьше обороты. Гранулы стали легче и сдуваются с решетки легче при чистке вентилятором.
  9. pixmania6
    pixmania6
    pixmania6
    Балансировку сдлелал как поменял гранулы и потом есчё раз. В том то и дело что в моём котле пламени невидно и мозно настраиватЬ толко по ламда зонду. Чистка вентилатором у меня стоит через 10 мин и обороты 52%.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ну настрой по зонду. Дело в том, что у гранул 6 мм общая поверхность горения того же веса гранул процентов на 25 больше, чем у 8 мм. Уменьшить на 20-25% воздух вентилятора на всех трех позициях и смотри, чтобы кислород был прежним. Чистку вентилятором попробуй 35-40% и секунды 3-5, через 10 минут.
  11. pixmania6
    pixmania6
    pixmania6
    Спосибо, поставил буду смотретЬ. А как насчот О2 устоновок я смотрю что у тебя они доволно високие.
    Вот мой:
    https://ej.uz/mans_RTB
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня котел совсем другой. Не чистый пеллетник, а OPOP H416EKO.
    Поэтому пеллетнику мои настройки не подойдут.
  13. pixmania6
    pixmania6
    pixmania6
    Спосибо! Поставил менше воздуха сечас пускай денЬ поробатает проверю золник.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я вижу у тебя актуальный кислород стал ниже нормы.
    Отрегулируй следующим образом.
    Включи кислород на Show only
    На нагрузке в 10, 50 и 100% погоняй котел и в этих промежутках вентилятором выведи линию ActualO2 до совпадения с линией Wanted O2.
    Сделай так последовательно на всех трех нагрузках.
    Включи котел на регулируемую нагрузку и посмотри совпадение линий на регулируемой нагрузке. Подрегулируй, если надо. И только потом включи регулятор кислорода в работу.
    В регулировке О2 ничего не трогай и не меняй.
  15. pixmania6
    pixmania6
    pixmania6
    OK!
    Зделаю посмотом что будет и как изменится пепел.
