Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята! Прошу совета.
    В последнее время стали одолевать какие-то неопределенные глюки. Котел стал постоянно дымить, пламя на решетке горелки постоянно с копотью, факел плохой. Пробовал и увеличивать дозу и увеличивать скорость вентилятора. На какое-то время хватало, а потом опять как будто настройки сбивались. А сейчас после пуска, заглянул в топку, а там пеллеты с горой дымят на решетке. Снял кожух, запустил котел снова. Вентилятор на продувке крутится, как надо, а после непродолжительной работы на поджиге остановился и чуть подрагивает. При запуске рукой чуть прокручивается и опять встает. Заеданий у крыльчатки нет, шелест правда хороший, может чуток даже больше чем надо и инерции большой тоже нет. При изменении настроек вентилятора с 5 попытки запустить от руки закрутился, как надо. Сейчас вентилятор работает в режиме 14,18,24 (хотя норма 12,16,20) Пока боюсь менять, как бы опять не встал. У кого какие мысли. Может пора вентилятор менять? Или попробовать его разобрать и почистить? Или что-то в настройках могло сбиться? Раньше такого не встречал, поэтому прошу совета
    https://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=gecha
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А шо у вас за вентилятор, может конденсатор надо поменять для начала (если он у вас есть)
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вентилятор rebeck 97 FL. Честно говоря, про кондер забыл совсем, может он действительно умирает? Кондера в запасе нет, буду шукать. Кстати пару лет назад у БЕРМАКСа та же проблема была, только у него вентилятор без кондера. Запросил инфы у него.
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У вас такой пусковой кондерсатор.
    А вот мануал по вентиляторам
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Проблемы с пуском и неравномерностью работы вентилятора устранены заменой конденсатора. Пока правда не фирменным, а хорошим советским, но все чудно работает.
    Но шум от работы вентилятора остался. И требуется обязательная замена подшипников или самого вентилятора. В связи с этим вопрос: У нас с товарищем по WOODY 16, но у него на горелке стоит вентилятор FL085 без кондера. Возможна ли в моем случае, вместо Rebeck 97 с конденсатором 1 mF поставить FL85 без кондера и без кардинальных переделок.(Хотим купить про запас один вентилятор на двоих)
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вентиляторы взаимозаменямые, у них должны быть одинаковые посадочные размеры. Ну и настройки надо будет изменить.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Про посадочные размеры и настройки понятно, а вот в эл. схеме менять что-нибудь придется? Или просто исключить кондер и все?
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, как в инструкции выше.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дмитрий менял подшипники в своем вентиляторе. Они стоили рублей 200 за штуку. И вентилятор заработал как новый.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да выше писал:
    А вот еще файлик по вентиляторам на английском:
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Это для тех, у кого Rebeck 97FLJ на WOODy 16-24 ввв. russian. alibaba. com/product-detail/automatic-laundry-washing-machine-97flj-pellet-stove-fan-220v-centrifugal-blower-60424363324.html по цене очень приемлимой. Правда придется присоединительную площадку переделать, у Rebeck 97FLJ она чуть-чуть другая. Хочу заказать на запас. А то у сервисменов подобный под 17000р. стоит.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Продолжу.
    Небольшой экскурс в историю, чтобы было понятно. Владею woody 16 6 год, правда через год после покупки, горелка (вместе с вентилятором) была заменена по гарантии. Около года назад стал постепенно с нарастанием шуметь вентилятор (Rebeck97). Судя по таким же проблемам, на таком же вентиляторе у Дмитрия, срок эксплуатации подшипников на данном вентиляторе не более 5 лет. Но с шумом появились и проблемы с горением, копоть в камерах, избыточное потребление пеллет, постоянно плавала температура, незапланированные остановы, когда вентилятор останавливался на малых мощностях. (на графики истории в клауде смотреть без слез невозможно).Я перечисляю все проблемы для того, чтобы сказать, что они полностью пропали после замены подшипников на вентиляторе. Скорее всего, дополнительное сопротивление в виде заедания подшипников влияет на плавную регулировку подачи воздуха вентилятором и разбалансирует работу и настройки системы котла. После замены подшипников вентилятор "шепчет", работает идеально, горение отличное.
    Теперь о замене подшипников, может кому-нибудь пригодиться. Подшипники 625-5zz и 6952RS (респект Дмитрию за инфу по ним) куплены в Москве в Подшипник Трейд. Замена подшипников заняла 1-1.5 часа. Никаких сложных манипуляций и спец. инструментов не понадобиться. У кого чуть-чуть заточены руки под слесарные дела (а здесь таких большинство) спокойно заменит сам. Опишу перечень действий и мероприятий, чтобы было понятно:
    1. Отсоединяем провода вентиляторе от горелки (не забываем записать на бумажке или лучше фото на смартфон цветность и место на колодке для проводов) и откручиваем 4 гайки крепления вентилятора к горелке. Снимаем вентилятор.
    2. Откручиваем внешние саморезы по периметру на корпусе вентилятора (внутренние (ближе к центру) саморезы крепления самого двигателя откручивать не надо). Осторожно вытаскиваем двигатель, вместе с бельечим колесом.
    3. Снимаем заглушку (крышечку из нержавейки) острым ножом (я сковырнул скальпелем) на корпусе вентилятора со стороны, где откручивали саморезы. Под ней находится стопорное кольцо на валу. Оно снимается спец. клещами, но можно и двумя отверточками (делай как я).под кольцом находятся две распорные шайбы, вытаскиваем и их. И вот перед нами и тело (т. е. подшипник).Брызгаем чуток унисмы или WD на вал и подшипник (чтобы вал легче вышел), ждем пару минут и через алюминиевую или медную выколоточку по валу легкими постукиваниями молотка выбиваем ротор вместе с бельичим колесом.(на валу в нижней части остается еще одна распорная шайба, ее не потерять)
    4. Подшипники выбиваются наружу, т. е. чтобы выбить один, надо с другой стороны, через отверстие в другом подшипнике просунуть гвоздь) и потихонечку выбить. Другой удаляется так же.
    5. Все хорошо протираем. обдуваем, вставляем новые(!) подшипники за 261р87копеек. Давим на себе жабу, чтобы не поставить старые (они после WD стали идеально крутиться) и собираем в обратной последовательности. прикладываю фото. Вуаля, все прекрасно и чудесно работает. Но вентилятор на запас на Ali я все же возьму.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тема с конденсатором не раскрыта. Или ты не менял его?
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На вентилятор FL085 без кондера датчане даже продают ремкомплект подшипников
