Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, грустная у Вас история. В моем котле столько налета нет и после сжигания 2-х тонн пеллет. Но это на реторте. На Платинум Био, или в последнее время, Китурами, налет рос быстрее.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Может тяги дымовой трубы не хватает? Потому как последние горелки они жестче привязывают к тяге, очень заметно, там где неважные дымоходы. Так же все выглядит как и у Вас. Проверяется, без приборов, очень просто. Ограничевается мощность котла например 50-70% если все настраивается с теплообменником, то явно дело в дымоходе, не справляется при высоких мощностях.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я же не говорю, что у меня есть какая то проблема. Я сам выбрал приоритет - температуру дымовых газов. С тягой у меня все нормально, даже приходилось параллельно ставить второй регулятор тяги. Я умышленно уменьшаю количество воздуха, чтобы снизить температуру уходящих газов.
    Просто я думаю, что и котлы RTB зарастали бы точно так же, как и мой, если бы не автоматическая очистка. Компрессорная очистка входит в базовую комплектацию котла. Например если посмотреть в интернете котел того же MHES, то у него настроена автоматическая чистка котла и горелки через каждые 50 кг. сожженных гранул.
    Причем у него котел останавливается на чистку каждые сутки в 0:00 часов, по таймеру. И чистятся как ходы котла (00:00 Ash cleaning), так и компрессорная очистка горелки 2 форсунками и тела котла 4 форсунками (00:00 Compressor cleaning).
    Поэтому у этих котлов нет проблем с чисткой. И у них температура уходящих газов никогда не превышает 75-80 градусов.
    Только это я и хотел сказать.
    У меня автоматической очистки нет, поэтому чищу вручную один раз в неделю.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Компрессор все это убрал бы. BS по теплообменнику был бы интересней чем Н4, не говоря уже про комфорт. Универсальность дает потери, так как площадь занижена, а шахты теплообменника увеличены.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не могли бы Вы здесь несколько подробнее пояснить, какая площадь занижена, что значит "шахты теплообменника увеличены" и относительно чего (в сравнении с чем) занижено первое (площадь) и увеличено второе (шахты)?
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Полностью согласен на 200%
    Задумка то у меня была такая:
    Первый год достраиваю дом, делаю отделку и сжигаю все оставшиеся доски и обрезки, пока не живу постоянно, топлю только тогда, когда работаю.
    После полной постройки и отделки покупаю пеллетную горелку, ставлю в комбинированный котел и постоянно отапливаю пеллетами.
    На самом деле, по факту, я в своем комбинированном котле не сжег ни одной доски.
    Просто мне физически было удобней купить простую печку на 10 кВ и топить ее теми же досками. Не надо заливать воду в систему отопления, ничего не замерзнет, и душе спокойней. А тепла для отделки хватало на оба этажа.
    Поэтому я сейчас никогда бы не купил комбинированный котел. Только чистый пеллетник.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А вот если, допустим, взять "чистый пеллетник" и добавить ему топку для дров - станет этот котёл тогда хуже, при условии, что топка для дров никак отрицательно не будет сказываться на работе котла на пеллетах?
    Или что такое "чистый пеллетник" - котёл, в котором нельзя сжигать дрова, или котёл, который отлично работает на пеллетах?
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Можно добавить и топку, но при использовании дров очень часто прийдется чистить, так как шахты будут меньше, и теплообменник больше по площади что может привести к обильному конденсату при использовании дров. Если в твердотопливнике делают обычно две перегородки то у пеллетника 3 (4 шахты) потому как там сложнее увидеть конденсат, потому и можно сделать теплообменник более продуктивным, да и с чисткой, при пеллетах, много проще.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    На контроллере с чипом 6.8 есть возможность информировать об ошибке (например при неудачном старте). Как я понял это можно сделать подключившись к реле на колодках L5 или L6. Интересно было бы узнать как лушче информировать о таких собитиях: зажигать лампочку, включать зуммер, присылать смс, запускать сценарий умного дома? Кто у себя реализовал? Скоро отопление будем отключать и появится возможность занятся улучшайзингом :)
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если мне память не изменяет, то там 220 появляется при наличии ошибки, а дальше можно развлекаться как хочется. От запуска электрокотла через пускатель, до того, на что хватит фантазии.
    Но! Оповещение об ошибках через программу stokerkontrol гораздо эффективней. Даже в бесплатном варианте, приходит на emal не только факт ошибки, но и "какого хрена" (с) мой попугайчик не понравилось котлу.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Недавно котел встал с ошибкой пеллет/отсутствием огня, но письма от котла не пришло. Тестовые письма приходили. Поэтому думаю про альтернативные способы оповещения.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Хня какая-то...
    Пару дней назад график фотосенсора пошел "пилой" и это при том, что огонь на горелке есть, внутренний шнек подает гранулы исправно. Гранулы все время берутся у одного и того же продавца, качество не плавает. Посветил фонарем на сенсор через "приемник", тот сначала не среагировал, потом ожил. Через сопло свет фонаря увидел. Позвонил в сервис, ребята сказали чистить сопло горелки, фотосенсор не может видеть наполовину: или есть сигнал, или его нет в случае поломки. Разобрал, почистил, поставил- опять "пила", то работает на полном пламени, то вдруг сваливается в ноль и полторы минуты ни-ни.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    График - это как "видит" свет микропроцессор. А не реальная ситуация.
    Порекомендовал бы проверить питание +5В. Конденсаторы в цепи питания проверить... Осциллограф применить неплохо бы...
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @slava137, если правильно понял смысл версии, подозрение на питание цепи\системы фотосенсора?
