Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, питание. Разумеется и исправность самого датчика. Начните с замены датчика на заведомо исправный. Или с проверки питания +5В осциллографом, не просто вольтметром. Не должно быть пульсаций и возбуждений.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    если в двух словах...
    Фотосенсор - это нижнее плечо делителя, подключенного к шине питания +5В. Средняя точка делителя подключается к АЦП микропроцессора.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    угум, нормуль вариант. Сначала надо вернуться с букварем в школу и повторить пару лет.
    эээх...
    Собсно, если на пальцах- то, судя по всему, придется начать с приобретения еще одного фотосенсора, правильно?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это проще, если по электронике слишком непонятно. Пишите в личку, чем могу - помогу...:hndshk:
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Фигня такая, что прибытие фотосенсора откладывается на следующую неделю. Осциллографа нет и не предвидится в принципе.
    Несколько дней "пилой", но проработал, сегодня вечером опять на розжиге не увидел пламени.
    Вытащил подающий патрубок, посветил фонарем- никакой реакции; почистил пальцем и посветил- никакой реакции; почистил, пошевелил и посветил- никакой реакции; засунул трубку пылесоса и посветил- ожил...
    Вот что за...? Может быть какая-то хрень с контактами в корпусе сенсора?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Радиотехника- наука о контактах " ©
    Ещё в студенческие годы популярная поговорка была :)
    Есть ещё одна:
    Чтобы поймать льва в пустыне, разделите пустыню пополам©.
    Методом исключения всегда можно найти неисправный узел или деталь. Другое дело, как это сделать быстрее и с меньшими материальными затратами ...
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Можно ли использовать бытовой тестер для измерения сопротивлений\напряжений\токов в различных "агрегатных" состояниях сенсора? Ну типа при нуле lux должно быть значение N, которое должно изменяться по какой-то диаграмме при увеличении освещенности. Если замерять на клемнике горелки.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Это вариант бородатой шутки про математика и физика. Нюанс- в какой из поступательно уменьшающихся половинок окажется наблюдатель\охотник.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предполагается, что поиск (ловля) происходит в той части, где лев (неисправность) действительно находится.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно. В одной из горелок напряжение на датчике 1,9В при отсутствии пламени, и менее 1,7 В при наличии. Но не факт, что так же должно быть в данном случае.
    Кстати, обычным мультиметром (с низким напряжением на выводах щупов) измерить сопротивление сенсора не удалось - бесконечность.
    В вашем случае проще дождаться появления нового, заведомо исправного, сенсора. Половина "пустыни без льва" будет отсечена :)
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сейчас на стационарной Windows10 в приложении stokercloud v3 в гугле попробовал выставить в настройках программы русский язык. Русский язык есть.
    Версия приложения 1.7.33
    Версия контроллера 7.0667
    На дисплее самого контроллера в этой версии (7.0667) русского языка нет.
    С Андроидом лично у меня вообще интересно. И на планшете Huawei (v4.4.4) и на планшете Denver (v4.4.2) самая последняя версия, которая устанавливается автоматически 1.137. При сообщении об очередном выходе новой версии и попытке ее установить всегда выскакивает ошибка:
    Download has failed, please try again later.
    Пробовал полностью удалить программу, скачать установочный файл отсюда:
    https://www.apkmonk.com/app/com.nbe.pelletburner/
    и установить вручную. Не устанавливается, тоже выдает ошибку.
    "Синтаксическая ошибка.
    Ошибка при синтаксическом анализе пакета."
    Устанавливается только до версии 1.137.
    Пробовал устанавливать все версии по очереди.
    А в магазине по поиску "NBE V13" вообще ничего не находит.
    Программу убрали из магазина?
    А как у вас?
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ясно. Надо Андроид менять. А в этих последних версиях программы на Андроиде есть русский язык?
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Не нашел:
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
