Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А кто где и какие щетки для чистки котла берет? Первая, которая в комплекте шла, была отличная, почти 3 сезоня прожила. Потом взял 2 штуки в комтермо для опопов... вобщем к концу зимы уже вторую накрутил, хотя не сказать что активно котел надраивал. И щетина какая-то жиденькая, чистит не очень.
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я пока свою еще не поменял, но можно оригинальную на opop. cz найти, но нужно обладать буддийским спокойствием, чтобы с ними общаться. Проволочная часть у них по прайсу идет за 101кр, но цены которые мне выставили отличались от их прайса в меньшую сторону, правда на доставке они это компенсировали
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, вот не жалко
    И с картинками от Дмитрия
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если у вас 7 версия контроллера:
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эээээ. А в чем проблема? Сунуть 2 трубки, прикрутить 2 провода к разъемам и собрать воздушную часть? Я вроде без высшего инженерного образования и для меня лично всегда напряг что-то подключить и присоединить, если нет полностью однозначного понимания процесса. Самостоятельное подключение никакого тревожного, осадка в душе не оставило. Впрочем, подключал зимой, поэтому 7 раз отмерь и один раз отрежь можно было сделать только один раз, дабы дом не остывал. :aga:
    А дальше мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением производителя.
    Заподлицо трубки в горелке не ставь, наоборот, чуть больше выдвинь вперед, чтобы совсем все не сбивало, а чуть-чуть горящего оставалось. Даже если котел после очистки пишет, что пламя не видит, то подожди минутку. Если на площадке чуть-чуть осталось, то разгорится. Т. е. надо найти компромисс между максимальной площадью очистки и продолжением работы котла без розжига.
    Опять же, если идти по этому пути, то перед пневмопродувкой включается вентилятор котла на большую мощность. Я это время поставил минимальным, т. к. судя по логике производителя, то сначала надо дожечь все на площадке, а потом уже дунуть.
    Время открытия воздушного клапана у меня 2 секунды, хотя регулировки достаточно в больших пределах, а главное, зачем-то с очень маленьким шагом. Я поигрался немного, поглядел на результаты и оставил 2 секунды. Хотя конечно трудно наблюдать за этим в реальной жизни.
    Как компрессор установишь, то понаблюдай внимательно за ним. Мой очень любит поехать. Причем от вольного, направление движения выбирает от фазы луны. Хоть и включается нечасто, но крайне упорен в достижении своей цели сбежать, а там провода и трубки. Пока своему ноги не пообломал, то есть колеса не снял и не подставил на деревяшку (пол кафель), он все так упорно пытался свалить.
    Да, и продувка каждые n кг (устанавливается в настройках) и обязательно после выключения горелки в не зависимости от.
  6. TMC1977
    TMC1977
    TMC1977
    Привет уважаемым форумчанам!
    Ребят, подскажите, где можно найти инструкцию по установке компрессорной очистки на горелку старого типа? У меня котел Woody 16 квт.,куплен осенью 2011 года у московского дилера (Комфорт-Эко),установлен в дачном доме в Истринском районе МО. Работает с января 2012 года. На моей горелке нет дырок под компрессорные трубки и труба подачи 76 мм. Как я понимаю нужно сверлить 2 отверстия 8мм,вопрос - где именно? Не хотелось бы промахнуться.
    Кстати, позвольте выразить респект Дмитрию, основателю и идейному вдохновителю данного топика. Именно благодаря Вам, Дмитрий, в свое время было принято решение об уходе со стремительно дорожающего электричества на пеллетное отопление. О чем ни разу не пожалел. Снимаю перед Вами шляпу :hello:
    Времена тогда были глухие, про пеллеты мало кто слышал, помощи от дилера хрен дождешься :(Но благодаря данной ветке, запустил котел, настроил горелку и благополучно отапливал дом. Техника OPOP оказалась надежной (за все время, кроме расходников (тэнов и фотосенсора),поменял только симистор в контроллере. Его пробило (видимо из-за скачка напруги),что привело к тому, что шнек горелки крутился непрерывно. Приходилось сдергивать разъем с горелки во время стопов. Поменял симистор - стало все O. К. В остальном тьфу-тьфу-тьфу (стучу по дереву).
    Однако, в последние года наметилась неприятная тенденция к удорожанию древесной пеллеты. Приходится все больше смотреть в сторону серой и даже об агропеллетах мысль возникает. Отсюда и интерес к компрессорной очистке. Хотя, вероятно для пеллеты из лузги подсолнечника, и она не является панацеей. Но текущая ситуация с ценами (светлая от 8 тыс. руб. и это летом) заставляет задуматься. Вообщем хочу попробовать жечь семечку, в связи с чем был бы рад любой инфе по настройкам и пр. Обратная сторона медали -море золы (учитывая зольник у Вуди, выносить ее, вероятно придется каждый день) и толстая шуба на теплообменнике (падение КПД котла)
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    TMC1977
    Инструкции только такие, как выше. Картинки вот такие, думаю, так будет понятно, где сверлить.
    Пневноочистка мне не очень нравится из-за того, что все надо будет разжигать заново. Пеллеты у нас тоже все дороже и дороже, и думаю про пеллету попроще и заколхозить какой-то толкатель. Там достаточо раз в час-два сдвигать см на 5 корж и будет нормальное горение.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вот моя статистика (из Латвии)
    2013 год - 171 евро за палету (зимой 192 евро)
    2014 год - 170 евро за палету
    2015 год - 155 евро за палету
    2016 год - 140 евро за палету
    2017 год - 150 евро за палету (зимой 175 евро)
    2018 год - 170 евро за палету
    Поставщик гранул во все года один и тот же.
    Больше похоже не на большой рост цен, сколько на провал в ценах 2015-1017 годов
    Буквально сегодня привезли свежую партию.
    Поговорил с поставщиком о ценах.
    Цены действительно в последний год прыгнули вверх.
    Причины (в Латвии) три:
    1. Зима в 2017 году была такая мокрая, что из леса было невозможно вывозить древесину в нужном объеме
    2. Люди наконец раскусили, что пеллетное отопление это очень удобный и относительно дешевый вид отопления.
    Заявки на гранулы в 2018 году удвоились, по сравнению с прошлым годом. Даже в начале лета, не в сезон, гранулы приходилось ждать не менее трех недель, и по высокой цене.
    3. Из-за аномальных холодов в феврале - марте 2017 года в Латвии многим клиентам не хватило запасенного количества гранул. Начался ажиотажный спрос в конце зимы. У многих при наличии всего нескольких мешков, и заказе "добавки", приходилось ждать до трех недель.
    Покупали мешками в магазинах в розницу по почти что двойной цене. Теперь перестраховываются.
    Я тоже зимой докупал у поставщика, ждал месяц.
    Это основные причины по мнению моего поставщика.
  9. TMC1977
    TMC1977
    TMC1977
    Благодарю за инфу и картинки. Похоже надо будет рассверлить 8кой две крайних верхних дырки со стороны "пасти" горелки. А вот с противоположной стороны сложнее. Надо будет снять заглушку тэна, вытащить его и прикинуть расстояние от этой дырки. Можно, конечно еще, попробовать занырнуть в дебри датского стокерфорума. Я оттуда почерпнул массу полезной информации в свое время. Там ведь не только юзвери, вроде нас с вами, но и вполне квалифицированные сервисные инженеры обитают (насчет юзверей - это шутка, мало ли кто обидится ;)).Я,кстати,насколько помню, наводку про свой погоревший симистор взял оттуда.
    Насчет мехочистки я с Вами полностью согласен. Для гомнопеллет вещь архиважная. Лично мне импонирует решение, выбранное в польских горелках Moderator. Там 2 привода (на колосниковую решетку и подколосниковое пространство).Таким образом горелочка полностью очищается от коржей. Пневма, насколько я понял, сбивает корж с решетки, но пространство под колосником затрагивает слабо. Из-за этого дырки в решетке для притока воздуха в зону горения забиваются, что не есть хорошо. По поводу толкателя, колхоз, конечно, дело добровольное:aga:, но слабо представляю куда его впихнуть при существующей компоновке горелки. Вариант с поршнем, вроде как реализован в горелке Общемаш ().Однако тот поршень нехилых размеров, иначе нормально решетку не почистить.
  10. TMC1977
    TMC1977
    TMC1977
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    В пневмоочистке мне не нравится только необходимость повторного розжига после очистки. При сильном коржевании/плохом топливе очистку надо будет делать часто раз в час-два, иначе корж она не скинет.
    Производитель должен делать мощную очистку на все случаи жизни, но практической необходимости в этом нету. Думал использовать отверстия для трубок и вставить туда актуатор. Сама очистка - какой-то прутик-кочерга. Ничего мощного туда не нужно - только толкать корж, если сильно коржуется, то просто чаще толкать. Основная проблема из чего его сделать, чтобы не сгорал и сильно не деформировался, чтобы его не клинило. Актуатор подключить к штатной автоматике через промежуточное реле.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Обязательно предусмотреть фильтр на выходе воздуха из компрессора для исключения попадания влаги при продувке на решетку горелки. отсутствие фильтра приводит к необратимым последствиям решетки (деформации, разрушению металла)
  13. TMC1977
    TMC1977
    TMC1977
    Так в этом то и проблема. На высокозольных пеллетах горящий слой надо ворошить (мешать/двигать) часто. Ибо нарастает гуано очень быстро. Вариант c пневмой "продувка через n-килограмм" может и сработает, но при штатной установке трубок заподлицо, каждый раз будет уходить в розжиг. Тэнов не напасешься.
    Тем и хорош вариант мехочистки кочергой (чистиком,ворошилкой,называйте как хотите) с приводом, что горение не прерывается. Там вся идея в том чтобы не давать спекаться массе на решетке, чтоб факел не забивала. Какой смысл ждать, пока горелка уйдет в стоп из-за того, что фотосенсор потеряет пламя.
    Если у Вас получится реализовать данный вариант мехочистки, поделитесь, пожалуйста решением. Для себя вижу сейчас проблемой № 1 сжигание плохой (высокозольной) пеллеты в своем котле. Видимо недалек тот час, к сожалению, когда светлая (беспроблемная) пеллета станет золотой и придется от нее отказаться:( Не менять же горелку, в самом деле.
    Однако между сказать и сделать (это я про мехочистку) - дистанция огромного размера. Даже простая схема с чистиком (ворошилкой) при ближайшем рассмотрении перестает быть таковой. Пруток д. б. жаропрочный, чтобы выдержал хотя бы сезон нахождения в самом пекле. Его форма, толщина - соответствовать камере сгорания, не препятствовать подаче гранул и т. д.
    Делать что-то похожее на Терминатор-15 (пр-ва Биопром)? Так там неслабая такая кочерга с приводом от внутреннего шнека (как я понял). Короче вопросы, вопросы.
    Поэтому, как говорится "видит око, да зуб неймет".Сам я, вряд ли такое осилю:no: Было бы конечно, замечательно, если бы нашелся Кулибин и придумал рабочую схему мехочистки для наших горелок.
    Да, конечно. Нам кислота в горелке совсем не нужна. Решетка и без того термонагруженный элемент, чтобы еще ее дополнительно проверять на прочность. Поэтому зимой, когда чистите горелку, не кладите горячую решетку на снег. Покоробит, деформирует на раз, два. :nono:
    Р. S. Чтобы сгладить общее впечатление от поста, а то кругом одни проблемы, положим ложку меда в энту бочку с дегтем:)] Поскольку наш дилер (Москва) все-таки успешно забил болт на несчастных владельцев котлового оборудования OPOP и перестал держать на складе даже расходники (тэны и пр.),то вопрос с запчастями встал довольно остро. Что вынудило меня протоптать дорожку к датчанам:aga: Если в прошлые года наш горячо любимый Hedestoker https://www.hedestoker.dk/ на все запросы отвечал ледяным молчанием, то в этом ситуация поменялась. Весной удалось прикупить у них запчастей на свой Вуди. :victory:Правда,засада в том, что при покупке надо выбирать в качестве доставки гос. почту (Postnord).Стоимость можно рассчитать по этой ссылке https://www.postnord.dk/en/tools/postage-calculator. Главное, чтобы не отправили курьерской службой TNT. Как это получилось у меня, когда мне заботливо сообщили, что заказ успешно отправлен via TNT. Для ускорения процесса доставки:)] Датчанам ведь невдомек, как и мне на тот момент, что TNT Russia прекратило работу с физ. лицами и не проводит тамож. очистку отправлений физ. лиц. Вообщем, в моем случае все закончилось благополучно, посылку не развернули на границе, как уж ее там пропихнули неизвестно. Я писал длинные простыни продавцу, короче геморрой еще тот. В конечном итоге забрал посылку в своем отделении спустя более чем месяц после отправки. Короче, не советую повторять. Ну да ладно, главное, что Reservedele&tilbehør по вкусной цене:)]
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Кстати opop. cz если сможешь до них достучаться, чтобы они тебе инвойс прислали дает даже более аппетитные цены так набор для пневмочиски мне обошелся 44 евро против 495 крон у датчан. Вот как бы собирать статистику и не платить за стокер клауд?
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    как вариант:
    https://github.com/motoz/PellMon
