Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну кромшредер был куплен 5 лет назад по старому курсу и себя все эти годы оправдывал, а котел еще с 5й версией контроллера был взят еще раньше, толь в 11, толь в 12 году. И 7ю версию покупал в основном потому что 5я версия уже поднадоела, хочется интернет напрямую, насос напрямую к контроллеру, экран цветной "вот это все".
    А на 7й версии выходов-то хватит без расширителя на еще 2 трехпроводных сервопривода и 2 насоса? Если он сможет еще и смесительные контура крутить, то вообще замечательно, кромшредер соседу продам. Просто в пришедшей документации таких вариантов подключения не нашел, может сразу спрашивал бы то, что нужно). Вроде прикинул - 10 выходов должно впритык хватить на все. Там на любые выходы сервоприводы и насосы вешать можно?
    Сервоприводы 3-проводные на 220.
    Кстати, в v7 есть периодическое прокручивание сервоприводов от закисания и пуск насосов?
    Да, вот еще вопрос - если наворачивается пеллетник сейчас я могу включить электрокотел и кромшредер приводы и горячую воду будет продолжать крутить. А если все повесить на V7, как тогда резервирование обеспечить без рукоблудия отверткой? Он независимо от самого котла будет продолжать крутить приводы и насосы?
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Нет. Выходы 1,2,3,4 заняты под наружный шнек, вентилятор, внутренний шнек и зажигание. Остальные 6 свободны.
    Да и температур наверное не хватит. Надо считать. По температурам свои назначения-приоритеты.
    Наверное надо добавлять плату расширения.
    Я бы на вашем месте, раз покупал новый, то надо было брать сразу 13 версию. Планшет в доме старый всегданайдется, правда сама плата по цене дороже. Зато в этой версии не 10, а 13 силовых выходов и есть регулятор кислорода (только без зонда)
    Автоматически нет, вручную при стоящем котле есть.
    Если мозги накроются, то нет.
    Подвешиваю схему, смотрите, подходит вам, или нет
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Наверное таких, который ел оба сорта устриц - немного, но я их попробовал. Может для себя кто-то что-то и найдет в плюме, от чего скажет "Ах", но я ничего такого не заметил. Да, в нем есть регулирование температуры в доме трехходовыми, чего в моем контроллере 10-ти летней давности нет. Реализация ее тоже хороша, в сравнении с оуманом 203, которому тоже больше 10 лет, но это приятные плюхи из серии "могут быть", а не из серии "должны быть обязательны".
    Я все равно уверен, что котел должен "делать тепло", а не заниматься регулировкой температуры в доме или управлением бойлером гвс. Это становится явным, если вдруг котла становится два. К сожалению, плюм в такой ситуации (когда он не работает, а работает другой котел) не может нормально регулировать температуру в доме :no:
    Вы предлагаете человеку заняться "настоящим сексом" (с) анек про фею и танкистов и начать скрещивать ужа с ежом? Горелку другого производителя с плюмовским контроллером, да еще в начале отопительного сезона? Не, не надо, это хороший человек :aga: Замерзнет ведь.
    Вы лучше расскажите (в соответствующей теме) стоит ли ТА ставить при избытке мощности котла относительно площади дома. И по какому алгоритму плюс работает с ТА. В общем куча вопросов есть, а Ваше предложение постчитать расход пеллет котлом под управлением плюмовского контроллера методом умножения количества оборотов шнека на его производительность прям в уныние повергло :flag: Мы, NBEшники такие, нам бы графичек красивый. За день, месяц, год. Да еще и с уличной температурой :victory: Например, вот как тут - https://stokercloud.dk/v3/#/main-page/consumption
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перенес ответ в тему "Контроллеры Plum".
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вам наверное надо создавать свою тему по этой горелке и переходить туда. Не надо делать кашу из нашей темы.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тема своя есть, надеюсь, что теперь уйдем туда. Тут не про opop/nbe отвечать не буду.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо!
    Схема подходит, почти. Но выходов не хватит и со вторым котлом вопросы не решаются.
    В общем на выходных поставил новый контроллер в связке с кромшредером.
    На V7 только котел и ГВС плюс подключен термостатный вход. На кромшредере остались 2 смесительных контура и включение котлов на отопление. Все работает практически как и планировал, насос ГВ висит на выходе клапана ГВ.
    Подготовка горячей воды в V7 работает независимо от термостатного входа.
    Из того, что не нравится и с чем пока не разобрался:
    - котел медленно набирает мощность, в v7 есть регулировка скорости поднятия мощности - от 1 до 10% в минуту, стоит 10%, но как по мне, это медленно, целых 10 минут для выхода на полную мощность и еще несколько минут на розжиг. Хотелось бы быстрее и по ощущениям 5я версия обороты набирала быстрее. ПО P и I составляющим видно, что котлу давно надо на 100% выйти, но он до этих 100% будет набирать по 10% в минуту
    - как подобрать настройки вентилятора для 24квт котла? Выставил по наитию 6%-12%-18%, по ощущениям работает почти как раньше. Какая там реальная мощность с такими настройками выходит непонятно, насколько при таких настройках 24квт соответствуют реальным 24квт мощности котла? Может где-то есть табличка с настройками вентилятора для котлов в зависимости от типа вентилятора и мощности? Как ставить обороты вентилятора при розжиге тоже не понял до конца, тоже подобрал по наитию, вроде разжигается, но может можно сделать лучше... где почитать?
    - через 4G роутер котел периодически теряет подключение к интернету, сам интернет вроде стабильный, не пропадает.
    - как работает настройка remain in DHW production? это сколько продолжать держать включенным клапан ГВ после достижения температуры ГВ? т. е. котел переходит с подготовки гвс в отопление, а клапан еще это время должен быть открыт чтоб лишнее тепло снять? Выставлял 10 и 15 минут, но почему-то по индикации клапан выключается сразу после набора температуры, а если разбора на отопление мало, то в итоге догревается до остановки по температуре, хотя по идее должен быстро подостывать до более низкой температуры для отопления. Или индикация клапана не показывает его реальное состояние?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Зачем мутить поставьте трехходовой термостат 55 грд на обратку и закроете вопрос с сервоприводами (если правильно все понял), они будут открываться и закрываться когда нужно а не по температуре обратки, а обратку будет трехходовой контролировать. Трехходовой, который мозг не выносит - каллефи биомас. И поддерживаю Дмитрия - есть у Вас настроена система на другой контроллер, пусть и работает, а контроллер котла пусть себе работает с котлом.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Трехходовой нынче стоит как чугунный мост на мои 1 1/4" и чтоб его мне поставить, надо весь котловой контур разобрать и еще не факт, что без сварки обойдется. Хорошо бы, конечно, но не в этом сезоне и жаба...
    Попробую коэффициенты покрутить, возможно получится сервопривод разогнать без получения качелей температуры. И еще есть идея нулевое положение сместить, там вроде переходная втулка между краном и сервоприводом позволяет промежуточные положения по 45 градусов поставить.
    Вот еще вопрос родился - где взять дешевый датчик температуры дымогазов? сами термосопротивления даже pt1000 не таких больших денег стоят, несколько сотен край. А как в гильзе да с проводами, так сразу 2.5к+
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А зачем к котлу в выходом 3/4 трехходовой такой ставить? Ну не ЕЦ же у тебя?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    у меня выход дюйм с четвертью. это в вудях стали ставить меньше дырку, а мой еще старый biocomfort
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тут, например
    https://ru.aliexpress.com/item/2x2-PT1000-4-30-RTD-2/32844078609.html?spm=a2g0v.10010108.addToWishlist.4.32eb135bB4WZYe&pvid=828e0f06-20f9-4d61-a365-5c08397ce940&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну да) Если прогниет теплообменник, то дешевле будет, но Вуди толстые, все таки 6мм
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Есть идеи с чем связано периодическое включение шнека горелки (внутреннего) в остановленном состоянии горелки (stopped)? На вид эти включения выглядят как припадки - рывками проворачивается шнек на пару мм или вращается плавно без очевидной закономерности. И это странно при отключенной горелке. В В последнее время котел стал часто останавливаться с ошибкой no pellets, а теперь так вообще через 10 мин работиы, возможно потому что внутренний шнек неконтролируемо опустошает горелку. Это похоже на сдохший конденсатор?
    В ручном управлении maual control > internal auger - мотор работает ровно без рывков что видно через горловину подачи пеллет.
