Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Версия контроллера 6.8. Котел black star 20. Сейчас вроде работает, не чудит. Надеюсь ночью не встанет с ошибкой нет пеллет. уже и маслом подсолнечным окропил пеллеты :)
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Снова мой OPOP встал ночью с no pellets. Вот такое творится на графике - http://mezich.ssyss.ru/
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Конденсатор поменять - это самое простое, меняйте. Старый заклепкой закреплен, можно его просто отсоединить, а новый стяжками притяните. Если есть мультиметр, то можно померять емкость конденсатора - если на 15% ниже номинала, то уже может чудить.
    Масло - это для наружного шнека, внутреннему уже ничего не перепадает.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Обратил внимание на рваный график, особенно на данные с датчика освещенности, что указывает на пропуски пламени.
    В чипдипе купил кондеры. Номинал 0.6 не найти, взял на 1мф. Надеюсь не критично будет. Вечером поставлю и проверю.
    В самом верху у мотора внешнего шнека срезал неплохой такой колнун из ниток. Думал может он мешал подаче пеллет, но поскольку сегодня ночью так же встал - видимо не из за этого.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Значит конденсатор ни при чем, и его замена вам ничего не даст.
    На графике не вижу никакого криминала.
    Котел держит заданную температуру стабильно. Постепенно начинает падать нагрузка, некуда девать тепло. Температура держится стабильно. А тепло девать некуда все равно. Об этом также говорит датчик кислорода. Кислородд растет. Котел сбрасывает нагрузку до минимальной и пытается работать на 10% нагрузки. Пламя становится очень слабым и датчик перестает просто его видеть. После того, как пламя совсем потухло (по мнению датчика пламени контроллера), по прошествии 4 минут внутреннему шнеку дается команда очистить горелку от возможно оставшихся там гранул, и он начинает вращаться, независимо от того, появится пламя, или нет, есть там гранулы, или нет. Его задача вычистить горелку. У датчика пламени другая задача. Если он не увидел пламя в течение 4 минут, он подает сигнал, что нет гранул. После этого, даже если пламя появится, котел все равно не растопится. А внутренний шнек может еще не закончил чистку горелки и продолжает вращаться. Но в это время должен увеличить обороты вентилятор, чтобы помочь выжеть и выбросить в зольник все горючее.
    По моему мнению у вас или не отрегулировано пламя на 10% нагрузки и котел просто на этой нагрузке элементарно тухнет, или потерял чувствительность датчик пламени и он выключает котел.
    Возможно он сдвинулся с места или загрязнился. Или перед ним есть какое то препятствие, его заслоняющее от пламени.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Фотодатчик вынимал, осматривал - пыли на нем нет.
    Значит буду регулировать стабильность при 10%.
    Спасибо за анализ
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Коллеги, поделитесь пожалуйста своими настройками розжига. Купил пеллеты, а они длинные и что-то подобрать розжиг не могу, через раз не поджигает. Видимо, кучка неплотная, плохо греется... Сами пеллеты нормальные, горят хорошо. С короткими с полпинка все загоралось. А тут в 7й версии еще и куча настроек вентилятора на розжиг, которых у меня раньше не было... Я их и туда и сюда, и тэн уже до 80% поднял, хотя раньше 55% хватало...
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Первым делом смотреть и играть количеством пеллет для розжига. В 6-ке этот параметр есть, думаю и в 9-ке тоже есть. Длинные пеллеты - это насколько? Неравномерность подачи с ними у меня была. То пусто, то как тьфууууу...
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Большая часть 3-4 см, но есть и длиннее. Раньше были 0.5-1.5см, редко длиннее
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В библии при котел, если мне не изменяет память, сказало "до 3 см". А когда не разожглось, то куча пеллет большая лежит на решетке? Нерозжиг пришел с 7-кой или 7-ка и новые пеллеты пришли вместе:
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Легко - версия 7.0640
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Горелка 10 киловатт.
    Диаметр гранул 6 мм.
    Гранулы длиной 2-4 см.
    Светлые.
    Зажигалка керамическая
    Разжигает стабильно за 3,5 -4 минуты.
  13. VAVAKAkrk
    VAVAKAkrk
    VAVAKAkrk
    Доброго времени суток!
    Обладаю третий год котлом ОРОР WOODY 24, посоветуйте куда лучше обратиться по подбору комплектующих для горелки!
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В спортлото :super:
    Напишите, где Вы находитесь хотя бы. В Питере, насколько я понимаю, проблем с запчастями практически нет, в Москве запчастей практически нет. Дилер какой-то странный, но есть Киев и Рига, где дилеры в сознании. Кроме того, если "народная мудрость" по заказу запчастей с алиэкспресса.
    Давайте подробней. Где Вы, что нужно и почему Вы решили, что именно это.
  15. VAVAKAkrk
    VAVAKAkrk
    VAVAKAkrk
    Красноярск, это где-то в Сибири.
    Добрый день!
    Интересует тэн розжига (поменял на неделе), фото-датчик.
    На перспективу уточнить стоимость и наличие: вентилятор, мотор-редуктор шнеков, может еще чего.
    Про Питерского дилера, в отличии от спортлото, не слышал, с алиэкспресс ни какого опыта работы нет!
    С уважением, Вадим.
