Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Искал в гуглокартах и с трудом нашел ;)
    Пара зем тут отмечалось.
    Самый главный вопрос остался, что нужно и что случилось.
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Посмотрите фото-датчик Сименс от газовых котлов (по моему в предыдущей ветке стр 143 писали люди) ниже текст привожу:
    Все эти датчики QRB1 отличаются только конструкцией крепления.
    В нашей горелке устанавливается QRB1...A без мягкой пластмассовой вставки с большим фланцем и хомутом. Фланец уже приклепан к горелке.
    ТЭН можно заказать на алиэкспресс это будет стоить 200-300 руб, как повезет. У дилеров 3000 руб и то не всегда есть.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если про запас и сроки не горят, то можно у тех же датчан заказать. Правда не знаю, не перебьет ли стоимость доставки стоимость запчастей. Но мелочь легкая, не должно быть сильно дорого.
    А вот если придется оперативно менять что-то типа вентилятора или моторов шнеков, то честно говоря, я и в Москве не знаю где это искать в наличии...
    Кстати, никто в хедстокере затариваться не собирается? Подумываю про пневму потихоньку... можно скооперироваться чтоб доставка подешевле была
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Посмотрел на современные rtb, понравилась идея с пневмоочисткой газоходов. Вот думаю, если из медных трубок в газоходы трезубцы сделать, концы заглушить, а вдоль трубок дырок насверлить, будет работать? Вообще долго там медь протянет на серебряном припое?
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Описывал раньше, что все собирается из местных компонентов - почти все можно найти у аквариумистов.
    Электромагнитный клапан прямого действия нормально-закрытый - 2W160-15-NC
    Нержавейка диаметр 8мм, длина около 220 мм (2 штуки). Одна сторона развальцована слегка, чтоб в 8мм отверстие не пролезала, с другой фаска снята. Крепятся шайбами StarLock 8 (но можно и без них). Ссылки даю для наглядности.
    Куплунг 1/2" - переходник с наружной резьбой 1/2 на ответную часть быстроразъемного соединения
    Push-in Y-образный тройник-8 мм -1/2"
    Push-in уголок 8 мм - 2 шт.
    Ну и трубка 8 мм - 1 м
    Еще может быть понадобятся шайбы тонкие с внутренней резьбой 1/2" - клапан должен быть закреплен в штатное отверстие в горелке.​
    Весь комплект в Киеве обошелся в 35 долларов.
    Вот опыт установки пневмоочистки в Вуди от Дмитрия с картинками.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тоже думал сделать вместо механической очистки пневмо, тем более в 7 версии контроллера все штатно подключается и софт работает. В самой горячей зоне только трубки из нержавейки - им все равно. Потом начал считать - еще один клапан, куча уголков и тройников из меди, переделка крышки - решил остаться на механике. Если использовать (там температура больше 100) и обычные пуш-ап для пневно и синюю трубку - то будет значительно дешевле.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вы немного неправильно поняли мысль wizard_s. Он говорил:
    Но я сейчас посмотрел запчасти RTB и ничего именно для очистки газоходов не нашел. Зато нашел механические очистители именно для RTB:
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/retarde-til-rtb-1016.html
    Точно такие, как и у котла BlackStar+ только не 2 а 4:
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-reservedele/retarde-til-bs.html
    И возникает мысль, а есть ли вообще в последних версиях RTB компрессорная очистка дымоходов?
    Котел BlackStar+ я видел вживую и утверждаю, что там есть только механическая очистка дымоходов этими замедлителями. Причем в этом котле очистка ими только ручная. Сжатым воздухом чистится только горелка.
    Правда котел RTB вживую увидеть не удалось, поэтому я ничего про него не утверждаю, а только предполагаю. Может и ошибаюсь. Тогда для чего эти замедлители в котле RTB. В описаниях про них ничего не сказано, а продаются в официальном магазине NBE. Сказано только, что "Горелка чистится сжатым воздухом и сама зона горения выполнена из нержавеющей стали.
    Чистка сжатым воздухом эффективна и не требует дополнительныз работ по обслуживанию. Обычно эта чистка используется для котлов большой мощности".
    В то же время я видел раньше фото этого котла, когда его стали только выпускать. На фото были видны воздуховоды в корпус сверху котла.
    Может кто видел этот котел сейчас вживую, и прояснит ситуацию?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На самом деле хочу и то и другое, просто для горелки есть готовый комплект, который купить можно, его бы с оказией и заказал...
    А по поводу пневмоочистки газоходов котла... я сужу по роликам . Плюс еще есть ролики с производства, на них видно подходящие сверху трубки. К сожалению, так и не понял что там за трубки-форсунки в крышке стоят и до куда они продувают...
    Эх, еще зольный ящик бы со шнеком... но там металлообработка нужна, в одиночку не справлюсь
  9. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    В описании на сайте NBE. dk по RTB есть картинка подтверждающая компрессорную очистку
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Спасибо за видео.
    Теперь мне хотя бы ясно, где находятся механические очистители в котле RTB. Там они стоят неподвижно и выполняют чисто роль турболизаторов (завихрителей) потока дымовых газов. Их нельзя снаружи пошевелить, почистить их и стенки, шевелят их только при разборке при чистке, один раз в сезон. А роль очистителей выполняют 4 пневмофорсунки, по две на каждую сторону дымохода.
    Мне кажется что это простые трубки, по диаметру такие же, как и в горелке. И они расположены заподлицо с изоляционными плитами и не выступают, чтобы не обгорали. И продувать они должны до самого низа, до шнека золоудаления, через все турболизаторы, сдувая с них пепел. Иначе турболизаторы быстро засорятся, потому что во время эксплуатации их стряхнуть невозможно.
    А в BlackStar+ эти турболизаторы выполняют и роль механической очистки. Их концы через штоки выведены наружу сверху котла и их можно встряхивать, стряхивая накопившийся на них и на стенках пепел. Поэтому там не сделали пневмоочистку дымоходов. Да и секций там больше - 5 штук. Много надо форунок. А чистка горелки компрессором и там, и там.
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Я правильно понимаю, что все современные модели котлов Opop идут с горелками без, так называемых чистиков и при использовании серых пеллет могут быть проблемы ?
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Коллеги, может кому-нибудь будет полезно - пользуюсь программкой -
    Stokercloud для андроида дла получения информации о работе котла. Удобно, когда плохой интернет и нету возможности пользоваться ни браузером, ни приложением от NBE.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не правильно понимаете, данная ветка о горелках NBE которые либо оборудованы штатной компрессорной очисткой горелки либо есть штатное место для установки компрессорной очистки, которая справляется, при правильной настройке, со всеми природными примесями в пеллетах!
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Обеспечил котельную большей подачей кислорода в новом сезоне (раньше его не хватало при мощности в 100%) и немного порегулировал константы кислорода. Теперь график рисуется такой.
    Вопрос: нужно ли проводить регулировку констант чтобы требуемая и текущая графы стремились объединиться или то как рисует график сейчас это хорошо?
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вижу у вас фактический уровень выше требуемого. Надо возможно сделать калибровку лямба-зонда - при выключенном котле, у вас может 22, а не 20,9. Константы менять, если вас не устраивает качество горения.
