Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Настройка считается выполненной правильно, когда эти две линии совпадают. (стремятся совпасть)
    И в это же самое время три показателя кислорода при разных нагрузках должны быть около 100%
    И пламя вас устраивает на всех трех нагрузках.
    Вот тогда кислород на всех нагрузках поступает в достаточном количестве.
    У вас же фактический уровень кислорода больше, чем отрегулировано в регуляторе кислорода. Причем это только на одной вашей текущей нагрузке. Что на других нагрузках, неизвестно.
    Поэтому цифры, показанные на втором скрине у вас ушли далеко от 100%
    Регулировка стандартная.
    Включите регулятор кислорода на "Только показывать"
    Выставьте последовательно нагрузку котла на 10-50- и 100%
    И по пламени регулируйте обороты вентилятора, чтобы пламя на этих нагрузках было нормальное.
    И одновременно на этих же нагрузках в регуляторе кислорода меняйте % кислорода на этой же нагрузке, чтобы кривая кислорода (светлая) подтянулась вплотную (на сколько возможно) ко второй фактической кривой (темной). В это время пламя в горелке должно вас устраивать по длине, цвету и агрессивности.
    Не забудьте после настройки на трех режимах включить регулятор кислорода в работу (ON)
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо за развернутый ответ. На выходных займусь. Никогда не видел показаний кислорода в 100% даже в выкл состоянии котла. Макс на моей памяти что видел это было около 50-70.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Когда вы переключаете регулятор кислорода в "Только показывать", тогда показания кислорода на всех нагрузках должны показывать 100%. Если это не так, значит неисправен регулятор кислорода. В этом весь смысл регулировки. В этом положении вы настраиваете регулятор на трех нагрузках, чтобы графики по возможности совпадали. Тогда при включении регулятора (ON) регулятор должен колебаться около 100%. Если эти цифры начинают постепенно отклоняться в ту, или другую сторону, регулировка сделана неправильно. Или лямда-зонд не откалиброван. Или неправильно взвешены гранулы за 6 минут. Или теплотворная способность гранул значительно отличается от стандартной. Нампример дубовые гранулы, или в гранулах подмешаны опилки от производства MDF изделий.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Allex11, спасибо большое.
    В инструкции написано, калибровка лямбда зонда должна осуществляться когда он подогрет до рабочей температуры и помещен на открытом воздухе. Последняя часть инструкции несколько смущает. Я правильно понимаю, датчик вынимать из трубы не нужно. Важно только чтобы котел не было запущен и не использовался до калибровки.
    И еще, как по вашим наблюдениям, в ветренную погоду когда кислорода становится больше это как-то влияет или контроллер благодаря лямбда-зоду как раз и старается нивелировать эти перепады?
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Не обязательно его вынимать из гнезда. Главное, чтобы котел не был отключен от сети и был остановлен, но под напряжением. Иначе встроенный в зонд подогреватель не будет его греть злектричеством до рабочей температуры.
    И второе условие, в котле или зольнике не должно быть горящей золы, или чего другого горящего или тлеющего.
    Желательно при калибровке открыть люк для чистки поверхностей нагрева котла, чтобы в котел и дымоход, где установлен зонд, поступал свежий воздух.
    Обычно в этом случае вступает в работу регулятор тяги. Он открывается и снижает разрежение в котле до рабочего независимо от того, какой ветер на улице.
    Есть, или нет регулятора тяги, задача регулятора кислорода держать соотношение воздух - топливо в установленном пределе на определенной нагрузке. Кислород в горелке увеличился, регулятор О2 даст больше топлива, чтобы кислород вернулся в норму. В то же время увеличение расхода топлива начнет повышать температуру в котле. Котел снизит нагрузку, а это увеличение кислорода. Баланс восстановится, только уже при меньшей нагрузке котла. Вот в этом случае на этой нагрузке %О2 начнет отклоняться от 100% и значительно, но постепенно вернется к 100% когда ветер стихнет. Но это процесс долгий.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Очень доходчиво. Спасибо большое.
    Регулятора тяги нет, надеюсь это не сильно скажется на эффективности работы котла.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    При неработающей горелке текущий кислород 20% на моем контроллере версии 6.8.
    т. е. о 100% речи не идет. Может в версии 6.8 так показания с лямбды интерпретируются или все же неисправен регулятор кислорода?
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Пока что-то показывает, значит работает :)
    У меня в сезон между топками тоже никогда не бывает 20,9, в основном 18-19. Когда в начале сезона калибрую лямбду - открываю крышку над теплообменником, хорошо проветриваю котельную, продуваю лямбду компрессором (у меня лямбда в штатном месте на выходе из котла, просто дую в дымоход).
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Это после калибровки зонда?
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Прошу помочь советом.
    На этот год закуплена партия пеллет от нового поставщика (у прошлого проблемы с мелким закупом начались).
    С самого начала сезона бьюсь с коржеобразованием. Корж растет рыхлый и тлеет, но полностью не выгорает. Такое чувство, что подача топлива превышает его время горения.
    Подскажите как настроить горелку, уже и количеством топлива и воздухом пробовал, но не могу никак в баланс попасть...
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так это. 6 минут тест сделать и заколотить данные, а потом добавить мощность вентилятора и частоту очисток встроенным вентилятором. Дальше добавлять воздуха в 10, 50 и 100 процентах. Только обязательно сохранить исходные настройки, чтобы можно было откатиться.
    А пеллеты нормальные? Пахнут чем? Размачивал в воде? Там "витаминок" никаких нет?
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спасибо за быстрый ответ! Уважаю Тебя за поддержку пользователей с самого начала владения котлом!
    6-ти минутку сразу сделал-коржит. Через неделю добавил 10%-коржит.
    Мощность очистки увеличил до 90
    Факел вроде при всех режимах нормальный.
    Но корж нарастает, но он как тлеющая колбаса себя ведёт. Вроде не плотный, но и не прогорел и не рассыпается.
    Нарастает более длины горелки.
    Какой алгоритм настройки под пеллеты делать?
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не мочил, не нюхал.
    Пеллеты привезли из дальних лесозаготовок. Предчувствовал песок, но не спекается в стекляшку (знаю какие бывают коржи от них), а именно тлеющая "колбаса" растёт. За 4 дня на 20см за край горелки выползает.
    Когда скидываю её, она в зольнике гореть начинает.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Такое чувство, что топливо подаётся больше чем надо. Как уменьшить подачу пеллет?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Либо увеличением количества воздуха на 10-50-100 мощностях, либо _увеличением_ числа в производительности за 6 минут.
    Есть возможность попробовать другие пеллеты?
    И чуть выше Олег давал ссылку на тот как сделать пневмоочистку горелки своими руми из подручных материалов.
