Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня ни разу не получалось избавиться от коржевания настройками горелки. а на нормальных пеллетах при любых, даже самых кривых, настройках коржи не получаются. Мне кажется, проще действительно пневмоочистку соорудить
    Если корж не остеклованный, можно попытаться выкрутить воздух по максимуму до максимально агрессивного пламени и посмотреть, что будет. Если все равно выгорать не будет, то имхо бежать в магазин за клапаном, трубками и компрессором
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Да. После калибровки.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Доброго времени, коллеги!
    Прошу по работе котла дать комментарии.
    Отсутствовал 4 суток, приехал - корж вылез дальше горелки на пол длины. Но горит ведь! И сам корж излучает, т. к. светится на половину!
    Скинул его около 15:50, и тут же показатели вверх полетели: мощность, дымогазы...
    Может лучше с коржом сидеть?
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    И кстати...
    При увеличении числа производительности за 6 минут, расход пеллет увеличивается или уменьшается? Я не могу понять алгоритм работы. Советуют увеличить, но ведь это зависит от теплоемкости пеллет, чем более жародающие - тем меньше дозы надо. Так?
    Может наоборот снизить 6-ти минутку?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да вроде все просто. Есть некое число кг в 6 мин. Ты собираешься обмануть котел и хочешь, чтобы по факту он кидал меньше пеллет в эти 6 мин. Точнее не за 6 мин, а за подачу, но она все равно строится из этих кг за 6 мин. Ты увеличиваешь это число. Котел говорит, как, чтобы мне его достичь надо на меньшее время включать шнек. По факту производительность этого шнека не поменялась, и, если шнек включается на меньшее время, то пеллет будет подавать меньше.
    С коржом лучше не сидеть. начнем с того, что горение с коржом неправильное и то что температура дымовых уменьшилась говорит о том, что не сгорает нормально. И еще. С коржиком обычно растет температура в горелке и котел встанет. Правда он остынет и опять попробует стартануть, но не факт, что с каким коржом получится.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Привет. Всех с наступившим!
    У кого есть блок лямбды, можете, пожалуйста, посмотреть маркировку конденсатора c6?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А можно подробнее (лучше фото с пальцем) куда смотреть.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    https://www.forumhouse.ru/posts/8542033/
    Левое фото, желтый конденсатор слева над клеммами, подписан с6
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Собрал на коленке плату для лямбда-зонда. Работает как-то неправильно. где-то косяк, не пойму пока где.
    Лямбда denso. После прогрева между s- и s+ 120 милливольт. Если начать дуть на лямбду, напряжение на выходе падает. 02 calibration на контроллере дает 59 (чего-то). Вместо уменьшения содержания кислорода на контроллере показания идут вверх: если подуть, то кислород расти начинает, можно до 25% додуть.
    Кто-нибудь может у себя померить напряжение между s+ и s- и какой кислород при этом показывает?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поменяйте сигнальные выводы с лямбда зонда местами.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да, поменял уже. Показания теперь идут в правильную стоРону. Но калибровка не проходит. Говорит outside of range. Надо бы референсные значения напряжений...
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вроде нашел ошибку в монтаже. Теперь работает.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну что, воткнул лямбду в дымоход, в первом приближении показания похожи на правду, от 8-9% на полной мощности до 17-19 на минималке. Насколько точно мерит пока неясно. После праздников возьму возможно газоанализатор в аренду, сравню цифры.
    Итого - лямбда denso dox-0114, трансформатор 2x6 вольт 4А (взял что было в наличии, можно взять накальный от ламповой техники), навесной монтаж. Этой лямбде надо под 2 ампера, на меньше транс не брать. Вероятно можно взять любую автомобильную лямбду с подогревом. Рассыпуха копейки стоит
    Схема эта:
    https://www.forumhouse.ru/posts/8670088/
    Кондер с6 поставил керамику на 0.1мкф. Остальные не полярные пленочные 0.1мкф
  14. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Ребята, есть кто с пеллетными котлами из Сибири, какой расход их для отопления?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Расход котлов практически отсутствует. Я хоть не из Сибири, но скоро 10 лет как работает без проблем. Тут у нас еще человек из Красноярска есть. Он тоже за 5 лет не смог израсходовать свой котел. :aga:
    Ладно, придурка в себе выключу. Антон, то что Вы спрашиваете звучит примерно так "А сколько топлива потребляет Ваша машина?". Какая машина? Какого топлива и т..д. и т. п.
    На самом деле ситуация выглядит так. Чтобы в построенном (строящимся) Вами доме при -20 на улице было +23, для этого нужно определенное количество тепла. Это количество тепла можно прикинуть с помощью калькулятора теплопотерь. Т. е. материал стен, утепление их и потолка, площадь окон и т. д. загоняется в раст и получаются некие киловатты в час. Грубо говоря 1 кг пеллет - это 4.5 квт.
    Дальше берем среднесуточную температуру по месяцам, пересчитываем для нее теплопотери и получаем результат "около того".
