Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильная размерность теплотворной способности
    кВт*ч/кг
    кВт - это всего лишь мощность.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ладно, не мучайте человека, Красноярск. В среднем, дом под 180м2, хорошо утепленный, котлом OPOP 16кВт за отопительный сезон (сентябрь-май), с расходом на отопление и ГВС, съедает 7-8 тн. Средний расход за период 5 лет. А дальше могут быть нюансы. Повторюсь, это в среднем. Было и меньше, больше правда не было. При цене 5000-5500 за тн. выходило 35-45тыр/год или 3-4тыс/месяц. Вот такая арифметика. Статистика расхода по месяцам и годам: ВВВ. stokercloud. dk/dev/showconsumegraph.php?mac=gecha
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дело В том что пульты до 7 версии сами через раз работали нормально с лямбдами, уже с 7 версии это вышло на стабильный и высокий уровень точности и регулировки. Притом дело было не в лямбдах и блоках совмещения, а именно в пультах, то ли процессор не тянул или еще чего другое было, не было, в общем стабильности работы, скорости реакции, точности показаний.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня 5 версия теперь для отладки таких поделок используется. Да, с лямбдой она как-то странно работает. На постоянку подключил к 7му контроллеру. Держит кислород вроде нормально, подшатывает только не совсем равномерная подача.
    По лямбде теперь хорошо видно стало, когда опилки в шнеке появляются и подача в минуту падает. Причем плавает она в широких пределах, если шнек регулярно маслом не прогонять при опорожнении бункера. С каким кпд до этого котел работал большой вопрос, подачу на глаз подкручивал
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    О этом и говорю, до 7 было как то так)
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    В моем котле снова упокоился мотор внешнего шнека по имени LINIX TY60-220-8-8
    Пеллетами кормил 6мм светлыми, ломкими. Снова в крышке выдавило посадочное отверстие в сторону, образовалось отклонение от оси, выработка шестерен (не сильная) и невозможность зацепления.
    Кто-то на али вроде тут покупал себе на замену.
    Поделитесь плиз ссылкой и впечатлениями
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не из-за шнека ли он « уходит»?
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    он визуально ровный - извлек вместе с мотором.
    Но даже если бы был кривой это не сказывалось бы поскольку шнек работает внутри металлической трубы и задача мотора - просто его вращать.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, посм
    Да, посмотрел сообщения за 15 год, походу проблемы с приводом...
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Смотрел мотор у себя - на внешнем стоит yy70-10, я его год назад вскрывал, кроме некритичной выработки шестерен ничего не было. Наверное, просто дохловат 60мм редуктор для длинного шнека...
    Может токаря найти и завтулить нормальным металлом?
    У датчан не узнавали сколько доставка выйдет? https://m.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_reservedele.html
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Буду пробовать вот такой http://sirius-drive.ru/2IK-6W.html
    Посадочные крепления, диаметр вала и передаточное число - соответствуют.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Тут вы в точку попали. Полагаю дело в крышке, в которой выдавило новое положение для оси. Если шестерни не выработались можно в крышке расточить отверстие и поставить втулку. Но блин время на это надо, которого как известно нет. Купил мотор 2IK6GN-C. У него редуктор помощнее на вид, но он в длинну больше. Вечером видимо придется в корпусе BlackStar выпиливать под него окно.
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Пришлось удалить 4 посадочные шпильки с трубы шнека чтобы установить новый мотор. Две из них это отдельная песня и без дремеля лучше этим не заниматься. См. фото.
    В крышке корпуса бака так же придется вырезать отверстие поскольку новый мотор длиннее.
    Вобщем у меня всё получилось, новый мотор немного производительней. 1120 грамм против 950 на прошлом. Теперь придется регулировать кислород поскольку теперь его почему-то котлу стало нужно намного меньше.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Кажется расход пеллет с этим мотором вырос (согласно stokerkontrol - http://mezich.ssyss.ru/) несмотря на взвешивание и регулировку кислорода. Редуктор нового мотора на 9 rpm, у старого был на 8. Хочу купить редуктор на 6 rpm и проверить прожорливость. Что думаете?
    Кстати при регулировке actual o2 при 100% мощности даже на минимальном значении вентилятора в 5% кислород был около нуля. Минмальная мощность установлена 2, максимальная 20. Может убавить максимальную чтобы горелке при 100% хватало кислорода?
    Upd: про расход кажется поспешил с выводами - софт обновил показатели расхода и тепери пишет 22 кг за вчера, а не 48 ;)
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так если кислород ноль, значит, надо вентилятор прибавлять. При 0% кислорода у вас там сплошное копчение должно быть в топке. У меня 10-14-21 сейчас вентилятор стоит, у вас, другой может быть и параметры другие. Или я неправильно понял про 5%
