Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я скажу так. получал 1200 после 960 после сжигания опилок из букнкера и шнека.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Это все в попугаях...
    Перестал проверять производительность для новых пеллет, смотрю на кислород фактическое/номинальное значение - больше-меньше и регулирую производительность шнека. Сейчас, например 2900, если кислорода больше (стабильно больше в течение дня на 10%), чем нужно, то надо уменьшать производительность шнека. В этом году пеллеты более каллорийные, поэтому поднял немного производительность с 2750-2800 в прошлом году до 2900.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Попробую. Мне казалось там обратная зависимость, но кажется вы правы.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Уехал в отпуск, оставил тестя на хозяйстве. Говорит котел делает две попытки и не может стартануть. При чем после первой попытки пламя появляется, но потом затухает само собой и начинается попытка 2. Перед сбросом ошибки он, как я его учил, очишает решетку от пеллет.
    Поскольку пламя появлется значит дело не в перегоревшем тене. Перед отъездом и после замены мотора внешнего шнека я настроил кислород и котел работал нормально.
    Судя по логу (http://mezich.ssyss.ru/) вчера ночью котел остановился по перегреву. И после этого уже не запускался. Напряжение в сети нормальное после стабилизатора.
    Подскажите в какую сторону думать чтобы помочь решить проблему.
    Прошу проверить фотодатчик - пишет что не может извлечь. Только на 5 мм высовывается. Мог он там при перегреве расплавится?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Мог, если пламя внутрь горелки пошло или пыль тлеть начала. Пусть проверяет мотор внутреннего шнека (нормально ли стартует и крутится), вероятно дело в конденсаторе. Может пускового момента не хватать, особенно если пеллета в зазор попала, если кондер дохлый. Датчик пламени можно вместе с обоймой снять, 2 заклепки высверлить, потом обратно саморезами прикрутить. Но дело скорее всего не в нем.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Тесть пишет что смог вытащить только на 3см. Спрашивает можно ли плоскогубцами. Я запретил поскольку он пластиковый и должен легко пальцами извлекаться. Жду фотку что именно он вытаскивает. Блин. Каждый раз как поеду в отпуск что-то с котлом проиходит.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не надо плоскогубцами, отломает пластиковый колпачек. скорее всего он оплавился. Можно снять трубу с горелки и посмотреть в отверстие, фотосенсор оттуда видно. У меня он работает даже оплавившийся и подкопченый - поплавился по моей вине, переборщил с опилками и решил внешний шнек подержать включенным вручную, думал заполнится пеллетами. опилки пошли тлеть внутрь горелки
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Судя по фото, извлекает он именно датчик. Осталось найти запасной и заменить. Дальше будет от чего плясать.
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    В седьмой версии датчик просто проверить - взять фонарик и светить - сразу показывать изменения. Не надо даже вынимать.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Тестю удалось извлечь датчик. Пишет расплавился. На свет не реагирует в отличие от запасного.
    Я правильно понимаю что нужно снизить максмощность котла со 100 до 70% чтобы быть это не повторилось?
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    То, что он оплавился - не причина проблемы, а следствие. Значит, тлело/горело уже под подающей трубой внутри горелки (предыдущая остановка по перегреву скорее всего именно от этого). Либо проблема со шнеком, либо с разрежением в топке (например, плохая тяга и неплотно труба с гофрой от внешнего шнека к горелке сделана). Он и на минимальной мощности может поплавиться, если огонь в горелку пойдет.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Из недавнего: менял мотор внешнего шнека. Откалибровал по кислороду добавив больше вентилятора для 50 и 100%
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Может еще корж большой мешать нормальному горению (пневмоочистка не отработала).
    Ну, и мотор внутреннего шнека тоже проверить. У меня был прикол в прошлом году - болт раскрутился и шнек не крутился. Правда вовремя увидел, и ничего не было.
    Там, вроде сильно криминальной температуры не было? градусов 50? - значит немного пеллет набилось во внутреннем шнеке.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Хочу дать инструкции:
    1. уменьшить значения подачи воздуха для 50 (18 > 16) и 100 % (26 > 20)
    2. уменьшить мощность горелки со 100% до 80%
    3. уменьшить температуру аварийной остановки при превышении с 70 до 60C
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Корж возможно и был. Куда ж без них. Сейчас уже не проверить. Внутренний шнек тесть не одолеет. Ему почти 70. Я удивился что он смог датчик поменять и настройки изменить согласно инструкциям.
