Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    График температуры горелки бы посмотреть за последние дни. Корж скорее всего видно будет. Не нашел как по той ссылке назад прокрутить.
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Там не прокрутить :( этот софт который по ссылке давали скачать для горелки с контроллером версии 6.8
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Почему сейчас прыгает на графике фоторезистор?
    Какая температура максимальная для внутреннего шнека? я бы поставил 45, если можно.
    В 7 версии минимум - 50, но при нипонятках лучше сделать меньше.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо. Скажу чтобы поставили на 45.
    Фоторезистор прыгал потому что он его менял на запасной.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Перед новым годом тоже вокруг котла шаманил. Пламя пошло в подающею гофру. Гофра и фотосенсор сгорели, котел потух и встал. После того как все поменял котел сильно дымил, а после пары минут пламя снова старалось пойти обратно. Решилось все чисткой дымохода и кучей проклятий в адрес строителей.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Как бы с пеллетником проще, даже если чистить раз в два года, то тяга должна быть нормальной. Ну, и он по кислороду должно быть видно - фактические показания ниже нормальных, старт-розжиг дольше.
    Я каждый день смотрю лог - сколько времени на розжиг уходит. Если больше 6 минут стало, надо дунуть в шнек горелки - сдуть опилки с фоторезистора, продуть тэн.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ещё проще ;),с нормальным пеллетником, который умеет контролировать тягу (дымосос и пр)
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @oleg1810, лямда не стоит, кабеля тоже нет. В дом приезжаем раз в неделю, чтобы почистить котел. Очень хочется на пмж.
    За котлом следит сторож снт, который русский не всегда понимает, а котла боится как черт ладана, но деньги любит больше.
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А я еще ни разу его не чистил с момента запуска в 2014 году. И у меня сендвич.
    Это совсем неосмотрительно с моей стороны?
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Для нормальной пеллеты не критично, но глянуть надо.
    Вы крышку работающего котла можете спокойно открыть? Пламя-дым не выпрыгивают?
    Первая труба дымохода и все что я начистил в этом году.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не соглашусь;).
    Как раз нормальные пеллеты имеют больший "унос " пепла и садится он как раз в трубе.
    А вот серые пеллеты с грязью, песком и пр. больше гадят в топочной камере и зольнике.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Зависит от настроек воздуха - может и все в дымоход выносить.
    Зависит от конструкции темплообменника - у меня стоят решетки турбулизаторы.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А ну да, ручные настройки они такие:(.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, а в каком Опопе они не ручные?
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Кажется диаметр не был сильно заужен тем что у вас наросло.
    У меня пламя не выпрыгивало при открытом люке. Все уходит в сторону дымохода.
