Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давайте не забывать, что есть и автоматические. Контроль по О2 в дымогазах.
    Без всяких "взвешиваний дыма"©
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Контроль по лямбде делается по вашим ручным настройкам, которые можно поставить такими, что весть теплообменник будет чистым, дымоход горячим и забитым.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо выдумывать :)
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    У нас строители умудрились загильзовать трубу 140 на 260 вместо овальной трубы круглой на 130 или даже 115 (уже не помню). Тогда мы им еще доверяли. В кирпичной трубе также по нашей просьбе ревизию на чердаке сделали. Вот только в кирпичной стене отверстие пробили и даже люк поставили, а в гильзе нет. И еще куча косяков.
    Если на выходе котла сжечь газету и пламя будет в дымоход уходить, а не в котельную, то наверное не надо. Мы выгребли с 12м трубы где-то 3 полных зольника.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Кажется диаметр не был сильно заужен тем что у вас наросло.
    У меня пламя не выпрыгивало при открытом люке. Все уходит в сторону дымохода.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Значит весной почистите. У меня дымоход после ТТ котла, года два после замены котла пришлось вычищать. А когда был ТТ котел, то чистка каждые 1,5-2 месяца.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    После замены фотосенсора котел 4 дня идеально проработал а сегодня снова не стартанул. Тесть говорит что в процессе поджига даже нет дыма. Предпологаю что тен вышел из строя пока мы его в прошлый раз мучали попытками поджига. У меня куплен керамический но я боюсь тесть его не сможет установить и правильно настроить. Есть ли возможность купить что-то похожее на штатный тен на 275W через интернет желательно в СПБ?
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Попробовать вручную разжечь пеллеты?
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Тесть так и сделал. Но хочется чтобы ему не приходилось корячится с этим каждый вечер по таймеру.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Снова котел покоя не дает. Теперь тесть не может даже вручную берестой зажечь при попытке поджига по расписанию. Говорит вентилятор постоянно сильно дует как при продувке. Мне кажется это не нормальное поведение вентилятора. Сказал ему выключить котел и ждать дальнейших инструкций.
    У кого-то такое было или это какая-то проблема работы вентилятора?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Терпеливый у вас тесть...:)]
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А что ему остается делать - камином ГВС не сделать. На самом деле задрало уже. Хочется в отпуске отдохнуть а не эти головоломки с котлом. Второй год уже как уеду в отпуск так начинается головная боль.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так вы уже в отпуске то давно, пора до дому:aga:.
    Я бы на месте тестя, вас бы побил:)] по приезду.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Не понятна информация тестя. Когда постоянно дует?
    При включении котла на запуск он и должен сначала постоянно дуть, чтобы все старое выдуть в течение минуты.
    Потом должен насыпать свежих гранул и в течение 6-10 минут пытаться разжечь котел.
    Если не получилось, контроллер думает о потере пламени и начинает в течение пяти минут опять постоянно дуть.
    Когда тесть пытается разжечь котел? Надо пытаться сразу после того, как насыпались гранулы в течение следующих 10 минут. Если не успел, то и будет постоянно дуть. Надо ждать второго цикла растопки.
    Или я что не понял?
    Если он все время постоянно дует и не меняет скорость, то хорошо, что хоть дует. Значит не сгорел, а не работает правильно контроллер. Надо попробовать поменять вход на друой в контроллере. Программно, если есть свободные входы. Это в 7 версии. В ранних не знаю.
    А для розжига надо просто прыснуть на гранулы жидкости для розжига гриля или камина. Загорится сразу. На пробке специальная прыскалка имеется.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо за описание алгоритма работы. Мне и самому не понятно. Перешлю ему ваш текст. Возможно он сможет более детально описать проблему.
    Насчет работает неправильно контроллер - до этого у тестя получалось дня 4 подряд вручную зажигать. Надеюсь что тесть не понимая алгоритма поджига не успевает в какой то момент.
