Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Поменять на запасной контроллер пока не получилось - сил нет после многочасового перелета.
    От вентилятора идет два провода. Конденсатора нет.
    При включении котла вентилятор работает постоянно. См видео.
    и запуск поджига никак не меняет поведение вентилятора.
    На фото красным обозначил питание вентилятора.
    Может вышел из строя какой-то управляющий компонент на плате? Можно через меню это проверить изменив обороты для этого режима или принудительно отключить ?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Симисторы там стоят.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Семистор мог залипнуть в каком что состоянии?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не мог "залипнуть". Мог "сгореть".
    Пробой. Или в нем, или в оптической развязке.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо. Отдам плату контроллера на диагностику.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Выскажу только свое мнение.
    У вас вентилятор с широтно импульсной модуляцией оборотов.
    По этим вашим данным сам вентилятор работает, менять не надо. Не работает управление вентилятором в контроллере. (ШИМ) Но все таки какая то регулировка по вашим словам есть.
    Ошибки регулировки вентилятора:
    1. При запуске котла должна запускаться продувка горелки на 1 минуту, а не охлаждение котла на 5 минут на холодном котле. (если температура котла адекватная и датчик темперартуры котла исправен)
    2. Через минуту (или после продувки) должна начаться подача растопочной порции гранул, а ее нет. (даже если неисправна зажигалка). Или вы об этом не написали
    3. В это время вентилятор должен остановиться, насыпаться растопочная порция гранул, вентилятор должен начать потихоньку дуть, и податься напряжение на зажигалку.
    Вентилятор не выполняет функции регулировки.
    Заменить выход на вентилятор на другой свободный в контроллере нельзя, контроллер этого не предусматривает.
    Можно, выставив нагрузку котла на100% и смотреть обороты, на 50% и смотреть обороты и на 10% и смотреть обороты. Но для этого надо по крайней мере котел растопить.
    Проверьте все настройки горелки (особенно зажигания и установки вентилятора) Может сбилась прошивка. Проверьте контакты датчика температуры котла.
    Чтобы проверить работу зажигалки, прикрутите к клеммам зажигания небольшую лампочку 220 вольт и реально увидите, подается ли напруга на зажигалку, и как она подается.
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Очень похоже. Котел не стартует, точнее включается и сразу команда стоп (т.е. где-то перегрев) и охлаждается. Датчик горелки проверьте. Горячая вода у вас 200 градусов - это нормально?
    И что-то у вас в логе
    04/03-2019 - 17:36:08 Heat period (min.) 900.0 -> 0.0
    Кстати, на самой горелке вы видите только за последние 48 часов или больше?
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Да, но это не сделать из-за того что вентилятор всё время работает на высоких оборотах не отключаясь.
    Вот текущие настройки
    Датчик температуры горелки исправен так верно как показывает темп. окружающено воздуха
    Спасибо. Вечером попробую. Сейчас надо на работу ехать.
    Еще хочу вечером поменять микруху с прошивкой на другую 6.85 > 6.74 и посмотреть изменится ли поведение вентилятора. На мой взгяд это самое простое что может дать пищу для размышлений.
    stop-key на дисплее это означает что отключен старт поджига.
    А вот почему там сообщение о перегреве появляется понять не могу.
    Датчик горячей воды не подключен.
    Это я отключил ему работу по расписанию.
    Софт не долго хранит данные. Но я проверю.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вот в этом и вся причина неисправности. И дело не в вентиляторе. Он получил сигнал на охлаждение, вот он и дует. И будет дуть до тех пор, пока этот сигнал не пропадет.
    При включении котел хочет растопиться, но получает сигнал, что слишком высокая температура котла, и котел надо перед розжигом остудить ниже температуры, выставленной в настройках котла. Этот сигнал котел получает от единственного датчика - Датчика температуры котла. Причина в нем, или в связях от него к мозгам.
    Датчик температуры горелки при превышении ее температуры просто отключит котел. А у вас котел начинает "остужаться". Датчик температуры горелки ни при чем.
    И разъем на горелке ни при чем, потому что датчик температуры подключен к котлу напрямую, а не через горелку.
    Проверьте настройку температуры котла. По данным она выставлена у вас на 70 градусов. Попробуйте выставить эту настройку на максимально высокую или низкую и попробуйте растопить котел.
    По графику у вас температура котла 5-10 градусов. И температуры обратной воды и температура дыма и температура горелки вроде в этих же интервалах. По логике правильно показывает. Попробуйте вытащить из котла и опустить в стакан горячей воды и смотрите на дисплее показания. Если температура на дисплее меняется в адекватных пределах, значит датчик исправен, а нарушена связь между этим сигналом и сигналом на команду растопки - охлаждения. Может замена чипа исправит ситуацию.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    История становится всё интересней и уже может стать основой для детектива :) Спасибо вам огромное. Я подозревал что-то такое, но картинка в голове не складывалась. А у вас кажется получилось связать воедино причину и следствие.
    Датчик температуры я на горелке видел всего один. Он закреплен на пластине которая зафиксирована заклепкой к задней стороне горелки. Полагаю, этот датчик мониторит показания температуры горелки и данные с него служат для программы контроллера основанием для остановки/охлаждении. Но судя по показаниям на дисплее, температуру он мониторит верно.
    Вернусь вечером домой и сделаю.
    Вот это похоже и нужно будет ставить в виде задачи тому кто будет делать диагностику платы. Но я попробую заменой микросхемы. Если ничего не изменится, отдам на диагностику.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У датских товарищей не всегда хватало времени на правильную информацию об ошибках, те высокая температура, не всегда высокая, а просто контроллер что-то не правильно читает, или какие-то показания за пределами допустимого.
    У меня был случай игрался с настройками датчика горелки - можно менять его тип (в 7 версии), сразу выдало ошибку перегрев итп. По логу работу потом было бы очень трудно понять, что произошло.
    Ошибки перегрева может быть и от температуры самой горелки.
    Возможно у вас где-то плохой контакт на самой после того, как тесть менял фоторезистор, где-то проводки коротят.
    Это датчик температуры горелки. Можете взять фен и немного подуть на него и на датчик температуры воды и посмотреть на показания.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Тогда бы это было заметно по плавающим показаниям. Разве нет?
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Должно, но в вашей 6 версии много непоняток. Самое главное, что лог работы совсем не показатель - те ваша ошибка STOP KEY - может быть что-угодно.
    Может начать с того, что записать все ваши настройки, а потом вытащить батарейку и скинуть все в заводские настройки.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    STOP KEY это не ошибка. В этот режим типа паузы контроллер переходит при долгом нажатии стрелки вниз. Так же и отключается. Но тогда сразу начинается процедура розжига, которая не завершится успешно при такой работе вентилятора.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    По вашему видео я не вижу никакого старта, горелка сразу начинает охлаждение.
