Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Режим stop-key был включен заранее запоминается при отключении питания.
    То что появляется охлаждение меня ставило в тупик, но Allex11 выше высказал хорошую версию, которая объясняет текущее поведение котла. Вечером буду пробовать.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Это мое заявление неверное. Я сейчас на своем котле в настройках снизил предельную температуру горелки ниже фактической (факт - 52 градуса, выставил 50.) Котел моментально показал ошибку перегрева и ушел в продувку на 5 минут. Причем после того, как выставил температуры обратно, продувка продолжалась. Мозги на возврат к старому не отреагировали.
    Так что датчик температуры горелки сначала выдает ошибку по перегреву (у меня) и горелка переходит в режим продувки. Вентилятор начинает дуть на всю катушку.
    Теперь я больше склюняюсь к тому, что может глючить и датчик температуры горелки. Сигнал от датчика температуры горелки как раз идет через разъем в горелке, который у вас не был плотно вставлен в горелку.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Но при плохом сигнале, показания температуры горелки на дисплее бы не отображались. Или я что-то не верно понял?
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    При плохом контакте ntc-10kohm-modstandstabel (original).jpg сопротивление датчика увеличивается и датчик показывает неверную температуру. Почему у вас сейчас температура котла 10,2 градуса, а температура горелки 5 градусов?
    Возможно влияет приток холодного воздуха в котельную. Но котел стоял и горелка должна была охладиться до температуры котла. Тягой воздух протаскивается как через горелку, так и через котел. Температуры в котле и в горелке должны выравняться.
    Чтобы увидеть таблицу нажмите на ней правой кнопкой и выберите Открыть в новом окне.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    10 и 10,2 это температура теплоносителя подача и обратка.
    Вероятно она выше чем температура горелки поскольку трубы теплоностилея в теплоизоляциии. А в датчик температуры из воздуховода дует холодный воздух с улицы с расстояния 20 см. В воздуховоде установил прокладку из паралона чтобы притормозить воздушные массы чтобы не переморозить :)
    Попробую датчик дыма повесить рядом с датчиком горелки. Вот их показания должны быть близкими.
    Еще в разделе меню "температура" есть интересный параметр CONTACT WAIT. Мой перевод с английского: Время задержки сигнала от внешнего источника. Используется для предотвращения частых включений/выключений, например при помехах или слишком чуствительном комнатном термостате.
    До замены микросхемы посмотрю что установлено и попробую порегулировать значения температур.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Забегая вперед - все попытки вразумить вентилятор не привели к успеху.
    Перепрессовал все наконечники на многожильном от горелки чтобы исключить плохой контакт.
    Надпись "охлаждение" с обратным отсчетом больше не видел.
    Замена микросхемы никак не повлияла на режим работы вентилятора.
    Другую плату подключить не смог. В ней видимо где-то КЗ - выбивает плавкий предохранитель на 2А еще до платы при подключении питания.
    Регулировки параметров в разделе "очистка" не изменила ситуацию хотя казалось что я слышал как вентилятор пытался снижать обороты.
    Регулировки температур так же никак не влияли на поведение вентилятора. Датчики температуры горелки и подачи/обратки показывают примерно верные значения температуры в помещении и на трубах.
    Поскольку я не смог проверить с другой платой нельзя отбросить выход из строя семистора или что там отвечает за регулировку оборотов.
    Закралась мысль - не могла ли на вентиляторном трансформаторе подгореть обмотка, и поэтому он стал так работать? Можно это как-то тестером проверить?
    На фото модель вентилятора
    SOHON TYPE FL085034Y-01D 34W 0.3A I. CL. H L/N:F20121103-2212
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Начните с замены симистора.
    Целостность можно проверить омметром, не включая в сеть, сравнивая результаты измерений сопротивления с соседними рабочими.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Прежде, чем давать такой совет, надо понять, как происходит регулировка оборотов именно в этом типе вентилятора.
    У меня точно такая марка.
    Регулировка оборотов происходит следующим образом:
    На двигатель подается полное напряжение питания, но регулируется время, в течение которого оно подается. И звук этой регулировки отчетливо можно различить на слух. Этот звук похож на отдаленный звук мотора рыбацкой моторной лодки "тук-тук-тук" Некоторые думают, что это стучат износившиеся пошипники, но это не так. На вентилятор питание подается. Слышите ли вы этот звук "тук-тук-тук"?
    Вы можете объяснить, что физически происходило вот в это время, как записано в логах:
    05 / 03-2019 - 22:25:40 Состояние изменено: Операция -> Выключен
    05 / 03-2019 - 22:23:19 Состояние изменено: зажигание 1 -> Операция
    05 / 03-2019 - 22:18:54 Состояние изменилось: Ожидание .. -> Зажигание 1
    05 / 03-2019 - 22:18:49 Состояние изменилось: зажигание 1 -> Ожидание ..
    05 / 03-2019 - 22:15:38 Состояние изменилось: Ожидание .. -> Зажигание 1
    05 / 03-2019 - 22:15:27 Состояние изменено: Выключено -> Ожидание ..
    Конкретно по каждой строчке.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полагаю, там фазовое управление вентилятором АС220В.
    А не ШИМ... :)
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    во всех этих состояниях вентилятор все время работал на полную мощность и ничего не напоминало о привычном тук-тук-тук которое должно быть при низких оборотах. Даже когда казалось что он снижал обороты :(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сам симистор управляется тиристором (или симистором) с оптической развязкой.
    Вот эти два элемента и нужно проверить.
    Если укажете их маркировку, можно будет привести информацию из data sheet_а на эти компоненты.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Наши победили! Удалось подключить старую плату - все заработало в штатном режиме. Так что причина - компоненты платы управления вентилятором. Сегодня отдам в ремонт! Радости нет предела. Всем вам ребята огромное спасибо что не оставили на едине с проблемой и делились знаниями и советами. Alex11 - вам отдельный респект за аналитику.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересна причина перегорания предохранителя в "старой плате"... Какая?
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Предохранитель перегорал не на плате, а до нее - в разъеме питания, который я установил самостоятельно чтобы выключать котел кнопкой, а не вилкой из розетки.
    Причина - неправильное подключение защитного термостата. На старой плате для него нет контактной площадки, а коричневый и синий цвет проводов от него сбил с толку. Думал нужно подключать параллельно фазе и нолю а не разрывать им фазу.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Цитата пользоателя MHES из статьи
    Grundlæggende informationer om NBE-brændere (в переводе):
    Оригинал находится здесь:
    https://www.mhes.dk/
    Так что мы это все на форуме уже давно проходили.
    А MHES для многих из нас на форуме является непререкаемым авторитетом, в отличие от slava137
